1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Yuryz66
    Yuryz66
    Yuryz66
    Все верно. Но все равно вопрос равномерно-неравномерного распределения стоков по тоннелю кажется недодуманным. Брошенным на "самотёк" :)].
    Я вот убей не могу понять когда вода доберется до последнего корыта типа тритона когда вижу их монтированными раздельно и последовательно по 4-5 штук. Это ж какой сброс нужен чтобы воде несколько раз забраться в трубу между корытами (на взгляд на высоту 15-20см). В обычном режиме эксплуатации вообще туда не дойдет.
    Со сплошными тоннелями дела обстоят получше...
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    У Вас богатое воображение :)]:aga:
    Никуда она не забирается, течет/растекается по поверхности земли под щебнем. Труба между корытами - это для вентиляции
  3. Yuryz66
    Yuryz66
    Yuryz66
    То есть все эти не дешевые корыта стоят только для вентиляции?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну так то мы ещё зарабатываем на их продаже, так что нельзя сказать что они совсем бесполезные.
    Хотя конечно они обеспечивают лучшую вентиляцию и возможность принять залповый сброс, при сокращении площади под ПФ
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    По сути - это крыша над подземным полем фильтрации из щебня. Под крышей должна быть обеспечена смена воздуха, поскольку процессы деструкции органики в поле в основном аэробные.
    Именно поэтому поле из тоннелей может быть и нагружено по стокам больше (удельная нагрузка), и служит дольше трубчатых полей
  6. Yuryz66
    Yuryz66
    Yuryz66
    Сходу родилась идея копеечного ПФ без всех этих тоннелей и кассет.
    Подготовку проводим как обычно. Потом находим брошенные или за недорого пластмассовые ящики для пива-вина (правда давно что-то их не видел), переворачиваем и расставляем по полю. В их прочности можно не сомневаться -но грузовик наверно загонять не стоит. Сверху накрываем плотным геотекстилем, засыпаем и сажаем газон. Не забываем с одного боку воткнуть трубу со стоками, а с другого трубу вентиляции...
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это будет поле из самопальных фильтрующих блоков :)] Они есть и заводские, кстати. Но пару раз встречал и из пластиковых ящиков. Только сверху был плоский шифер, а не дорожный геотекстиль.
  8. Yuryz66
    Yuryz66
    Yuryz66
    Заводские только ценой не гуманные от слова совсем.
    Плоский шифер у меня лежит листов 10- хоть в два слоя можно устелить.
    Осталось ящики пошукать...
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да не, там перегородок больше, на соты похоже.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Или ванные старые
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ага, и такое видел
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы и ванные и ящики закапывали. Все что дешевле щебня :) И отвечает условиям эксплуатации
  13. Yuryz66
    Yuryz66
    Yuryz66
    В моем возрасте спину уже беречь надо. Да и с отверстиями помучаться придется. А вот с ящиками очень технологично и в одну каску можно все устроить. Ящики надо искать на фирмах по переработке вторсырья. От 40 до 100 р за б. у.
    Извиняюсь у кого икру с бутерброда ненароком убрал :|:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы бесплатно набрали в магазине продуктовом. Там они не оборотные.
  15. Yuryz66
    Yuryz66
    Yuryz66
    Если грузовые загонять не планируется- то ящики любой газон выдержат легко. Вот вопрос про долговечность в такой среде тоже не до конца ясен.
