1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В одном месте этого нет, надо смотреть по сайтам судов. Хотя и есть агрегаторы, к примеру.
    Но и на них надо полдня потратить, чтобы найти нужное.
    Я же сужу по своей практике, меня часто привлекают или в качестве судебного эксперта, или в качестве независимого.
    Недавно вот защищал от контролирующих органов аэрационную установку авторства некоего Юрия, который обо мне весьма не лестно отзывается на этом форуме)
    У него полно юристов в конторе, но толку от них мало. Если что, люди ко мне обращаются.
  2. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    Мне не интересна судебная практика. Я понимаю соседей. Поэтому и спрашиваю как реншить вопрос, чтобы максимально комфортно было всем. Конкретно, что ставить?
  3. SSSRSerg
    SSSRSerg
    SSSRSerg
    Нижний Новгород
    @ARatnikov, Добрый день. Рискну задать "дурацкий" вопрос. Насколько необходимо кольцо с перфорацией, ведь при его отсутствии так же весь слой гравия будет задействован для фильтрации. Или я не прав, и здесь не менее важна площадь перфорации, а сам стакан (кольцо с перфорацией) будет создавать некий гидростатический напор. Хотя на фото бетонных "кубиков" с щелями для фильтрационных колодцев явно видно, что никакого напора они не создадут. Для понимания сути вопроа вложу две картинки с кольцом (1) и как бы без кольца. (2)
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Согласен с Вами.
    Боковые дыры никак не увеличивают впитывание, если кольца стоят на широкой площадке из щебня, т. к. впитывание идет вниз, а не в стороны.
    Это если кто то поставил кольца чисто на грунт, то и впитывание идет только под кольцом, тогда можно отвести стоки и за само кольцо с помощью дыр.
    Кроме колец также продают и дренажные тоннели со щелями. Хороший маркетинговый ход - уменьшение себестоимости т. к. материала меньше и подают как преимущество.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Защитили?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я на знаю Ваших конкретных грунтовых условий. Нужны данные по УГВ и коэффициенту фильтрации грунтов. Тогда уже можно что-то советовать.
    Если сравнивать две картинки, приведенные Вами, то вариант с кольцом более надежный, кольцо защищает щебень от заплывания окружающим грунтом (по бокам).
    При расчёте колодца площадь фильтрации принимают равной не только площади горизонтальной проекции колец, но и площадь стен на высоту перфорации. Так принято в любом нормативе - СССРовском СНиП, американских, немецких, европейских нормах. В СТО я записал аналогично. При этом, в начале эксплуатации колодца фильтрация идет только вниз. По мере заиливания грунта начинают работать и стенки. В колодце появляется некий столб воды, создающий дополнительный напор на дно.
    Суд назначен на 04.05.2018. Но тезисы по моему техническому заключению были доложены на рабочей встрече с министром природных ресурсов РФ в Иркутске, министр и должностные лица из правительства Иркутской области эти тезисы поддержали. В любом случае напишу по итогам статью, думаю, что многим будет интересно.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, я помню Вы и раньше это говорили. Согласен, что при заиливании дна стенки подключатся.
    У меня как у бывшего "колодезника" свой опыт. Дело в том, что в питьевых колодцах через незначительные щели между колец намывает грунт, бывало чистил и 2 метра намытой грязи.
    Поэтому щели, а тем более дыры в колодцах или тоннелях считаю больше злом чем пользой.
    Как вариант предлагаю вставлять снаружи поворот вниз, тогда сверху грунт не попадет и вода сможет выйти. Так ставим на своих дренажных тоннелях с боковым впитыванием.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Владимир, Вы абсолютно правы, когда речь о питьевых колодцах, где фильтрация идет в колодец из грунта. Но фильтрующие колодцы канализации работают в обратную сторону - на фильтрацию из колодца, то есть нет того потока, который может намыть грунт внутрь. А если он есть, то в таких условиях колодцы вообще нельзя применять, надо делать фильтрующее сооружение выше водоносных грунтов.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, понятно.
    И все же в ситуации "фильтрующее сооружение выше водоносных грунтов" тоже может быть намыв грунта. Например при сильном дожде или таянии снега, в этом случае верховодка выше стоков находящихся в фильтрующем сооружении и значит потечет в дыры вместе с грунтом.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Разумеется. Но от верховодки надо защищать фильтрующее сооружение. Если она сезонно затекает в фильтрующее сооружение, то оно просто не работает на поглощение стоков. А это значит, что проектное решение было ошибочное. Или огрехи в исполнении.
    В любом случае незащищенный щебень со временем затягивает грунтом. Поэтому европейцы уже отказались от кучи щебня с кольцом сверху и используют более надежные сооружения.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Предлагаем Вашему вниманию цикл видео на тему "Септик из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод. Часть первая ".
    Рассмотрен энергонезависимый режим очистного сооружения с применением септика из бетонных колец.
    Посмотрев это видео Вы узнаете:
    - какие природные воды влияют на септик,
    - когда определять расчётный УГВ,
    - как определяют УГВ,
    - как работает септик из колец при высоком УГВ и/или появлении верховодки,
    - предельный уровень грунтовых вод при котором септик способен работать как отстойник,
    - варианты фильтрующих сооружений работающие в самотёчном режиме,
    - основные моменты строительства фильтрующих сооружений,
    - рекомендации и выводы по строительству септиков при высоком УГВ.
  12. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый день! Где то слышал, что возможно организовать двухуровневую фильтрацию. При верховодке будет работать через насос на верхнее поле ф. А в случае ее отсутствия (сухое лето и зима с морозом) на нижнее самотеком.
    Это технически сложно? Или не заморачиватся и делать на верх в постоянном режиме?
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это два фильтрующих сооружения вместо одного. А экономия только на электроэнергии питания насоса перекачки. Считайте экономику, принимайте решение.
  14. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
  15. Vikastra64
    Vikastra64
    Vikastra64
    Уважаемые форумчане! Help! Не могу определиться с септиком! Участок 5,5 соток, угв 0,8 летом. Торфяник, дом 7*8. Проживание летом 3-4 дня в неделю 3-4 человека. Зимой на выходные не чаще 1 раза в месяц. Две пластиковые емкости (использовались как выгребные ямы) безжалостно раздавлены грунтовыми водами. Думала про Топас или подобное, но не так долго мы там находимся и зимой редко. Думала про выгребную яму из колец, но герметичность обеспечить сложно. Что посоветуете?
