1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Лишнего много наворочено
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а именно что лишнее?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ёршики, камеры... идея то хорошая, но маркетинг победил (
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я ничего не понял :(
    я думаю из неё сделать АУ с Vertical Flow Labyrinth, сделав 6 камер с переливами.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не получится.
    Вы не понимаете, что такое АУ. Этот корпус не годится. 6 камер и аглицкие слова... Вы что, технолог по очистке сточных вод?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    нет :(
    но у биоклара то получилось.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Что получилось?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    сделать АУ по этому принципу (лабиринт), по отзывам очень даже неплохая, её даже стали копировать литовцы, словаки, украинцы и белорусы.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    И чо? Сбрасывать то куда потом? Это же главный вопрос. А что копируют... ну копируют, но частному домовладельцу нужно о другом думать, Вы ж не торговать ими будете)
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    с моей глиной и маленьким участком только АУ :((
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если лить под забор, то все маленькие АУшки примерно одинаковы. Но есть разница в обслуживании. Хотите стать технологом - выбирайте позабористей, чтобы не соскучиться)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы что-то упомянули о халявных плитах - почему их не использовать?
    Не планирую кассету. Хотел заливать лотки.
    любой вариант способный справиться с поставленной задачей
    снова эти ершики)
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Провел небольшой эксперимент по исследованию стока из душа. Получилось примерно 15 куб. см омыленных жиров на пользователя в неделю. Или 14 г исходя из средней плотности жира 0,89-0,95 г/см3. Корректны ли такие расчеты или необходимо сначала высушить полученный объем и затем взвесить на кухонных весах?
    На данный момент выводы такие: расчетное содержание взвешенных веществ 20-500 мг/л в зависимости от особенностей использования летнего душа. Чем чаще - тем чище.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не корректны. Нет такого измеряемого инструментально показателя, как омыленные жиры. Зайдите на сайт любой лаборатории и посмотрите перечень показателей и методик измерения.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Но это же взвешенные вещества? А если кроме омыленных жиров в стоке почти ничего нет (шампунь 10-20%), значит надо считать их содержание в качестве содержания взвешенных веществ с приемлемой степенью точности (с запасом), чтобы понять размер проблемы. Лаборатория - это слишком сложно для простого дачника.
