1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Z200 в моей редакции
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ЖекаNN, 18.05.16.
  1. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Всем привет! С переездом в дом решился ещё на один шаг - завели друга!
    Бернский зенненхунд, мальчик, два месяца.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @ЖекаNN, замечательный! Вот ему раздолье будет!
  3. stella0403
    stella0403
    stella0403
  4. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    Серьезный поц! поздравляю!
  5. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    ЖекаNN, если не против выложу того что у меня получилось)
  6. artik
    artik
    artik
    Тольятти
    Красивый дом получился!
    А вы отчет о строительстве в виде отдельной темы не хотите сделать?
  7. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Очень здорово! Особенно передня часть, я просто не сделал перемычку из кирпича над входом.
  8. АллТу
    АллТу
    АллТу
    Qwer5, отлично получилось!
    Каков бюджет без внутренней отделки?
    ЖекаNN, и к Вам тот же вопрос)
  9. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    АллТу, на данном этапе ушло порядка 4-4.5мр, а это снос старого дома, тех условия на газ, свет воду, ввод воды, врезка в центральную канализацию с прокладкой труб канализации и монтажем колодцев (оплата соседям за резрешение), устройство дренажа, системы отвода дождевой воды (дождеприемники), устройство фундамента мзлф, гидроизоляция и его утепление, устройство утепленной отмостки с плантером, обратная засыпка песком с послойной трамбовкой, заливка полов по грунту с утеплением, с прокладкой всех технических коммуникаций в нем (теплый пол 12 контуров, монтаж силовой электропроводки в гофре пнд (300м кабеля лучевой схемой), разводка воды до точек потребления, разводка радиаторной системы отопления лучевой схемой, канализация, трассы подача обратка для коллекторов итд.), возведение самой коробки с облицовкой, армопояс итд, утепленная крыша водосточка подшив карнизов, устройство перекрытия меж этажного, монтаж мансардых окон 3шт, кровля мягкая деке, дымоходы гильзованые нержавейкой, окна века 82 профиль, мультистекла ламинация итд, ворота херман 5м с приводом, дверь с терморазрывом, парковка перед домом, забор, проект и монтаж газопровода с разводкой по дому, отделка котельной керамогранит плитка, монтаж котельного оборудования котел бакси, бойлер дражице 200л, электро котел, гидрострелка итд все это обвязанно и готово к пуску (жду акта от газовиков), открытый монтаж электропроводки освещение и те силовые группы которые небыли проложены в полу. слаботочка (витая пара, телевизионный кабель, видеонаблюдение) монтаж считка счетчика на фасад дома, монтаж воды (коллектора, счетчик магистрали итд). и много другое то что я забыл) те на данном этапе у меня получилась коробка с закрытым теплым контуром и со всеми инженерными узлами, коммуникациями, готовыми к запуску.
  10. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Коллеги, а ваш чердак можно обжить или там не хватит места?
  11. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    можно если угол наклона кровли сделать 30-35градусов. в моем случае можно сделать комнату метров 70.
  12. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    У вас планировка отличается от оригинала? где расположить в таком случае лестницу ? У вас плита электрическая будет? Я правильно понимаю, что конкретно ваш угол кровли позволяет комнату метров 70. Просто по фото там не 30 градусов вроде
  13. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    Да, у меня планировка немного отличается от оригинала, плита будет газовая и разводка газовой трубы уже проведена, у меня угол кровли 27-28гр и при такой высоте комната будет порядка 50-70м, по поводу лестницы, ее можно сделать в холле как поворотную так и просто прямую. прикреплю фото да простит меня автор темы, чтобы было понимание.
  14. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Qwer5, а как у вас идет газовая труба из котельной?
  15. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    Напрямую от котельной через тамбур гаража до кухни гостинной. Все согласно проекту газовой организации. единственное ограничение то чтобы труба была без сварных соединений в зоне тамбура и в открытом доступе.
