1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Z200 в моей редакции
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ЖекаNN, 18.05.16.
  1. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Крыльцо с плитой едины, но в месте кладки стены (где заложен утеплитель), должна быть ниша в плите под полистирол 100 мм.
    Если Вы сделаете угол больше 25 гр., то кмк дом потеряет тот вид приземистого строения.
    В Вашем плане я не увидел входа из прихожей в дом? Просто не прорисовали?
    И где маленький с/у? Не будет?
  2. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @ЖекаNN, скажите, у вас монолитная лента между столбами у лицевого забора какого размера в сечении? Чем у вас подшит потолок в гараже?
  3. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Под профиль 60х60 бурил (ямобуром) яму 1 метр диаметром 0,25 м.
    К профилю приваривал снизу арматуру, заливал (неполностью) ОПГС+цемент.
    Затем вырыл траншею глубиной 0,7 м. и шириной 0,5 м. Не стал выставлять опалубку, грунт суглинок.
    Между столбами пустил четыре нитки арматуры Ф10, связал их между собой. Заливал товарным бетоном с лотка.
  4. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    А есть подозрение кто виновник усадки ? полистирол или основание сыграло, лично у меня все больше недоверия экструдированный полистирол вызывает, сомневаюсь что усиление арматурой помогло бы избежать подобного, тут или ребра жесткости поднимать т. к на разрыв, но как потом с заездом в гараж быть или вообще без полистирола обойтись, поделитесь соображениями если есть так сказать на будущее, дабы избежать подобных ошибок.
  5. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Просто не надо было в этом месте делать ступень. Ведь по периметру дома в эту ступень укладывали 100 мм полистирола и кирпич облицовочный.
    В месте въезда надо было залить полностью на 300 мм.
  6. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @ЖекаNN, Чем у вас подшит потолок в гараже?
  7. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Прошу прощения, в прошлый раз не ответил. Гипсокартон в два слоя, плюс армирование стеклотканью и шпаклевка.
  8. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @ЖекаNN, как я понимаю, у вас гараж перекрыт деревянными балками? Гипсокартон крепили непосредственно к балкам или на подвесы? Стеклотканью проклеена вся поверхность или только стыки?
  9. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Гипсокартон к балкам через подвесы, стеклоткань полностью перекрыла всю площадь
  10. vovash009
    vovash009
    vovash009
    Орел
    С/у переехал после долгих споров "как запасной аэродром" в комнату за гаражом (пастирочная - котельная)
  11. vovash009
    vovash009
    vovash009
    Орел
    Вход из прихожей во второй коридор напротив входной двери. Просто не прорисовал в спальню в гостиную. :)
  12. arturkzn
    arturkzn
    arturkzn
    У вас очень красивый дом:). Можно поинтересоваться у Вас размерами выхода на террасу с самого стеклопакета? И скольки камерный профиль? Не холодно ли?
  13. vovash009
    vovash009
    vovash009
    Орел
    @ЖекаNN, извините за назойливость сейчас дело идет к перекрытиям и установки крыши вот думаю какой свес делать по на 60см остановился хотелось бы уточнить какой у вас. Большое спасибо за ранее полученные от вас ответы. Что касается трещины на фундаменте они возможны просто периметр большой. Самое главное чтоб дальше не пошла. У меня тоже в нескольких местах лопнул но дальше не идет.
  14. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Привет, долго не заходил. Свесы у меня по 800 мм.
  15. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Сейчас сходу размеры не скажу, холода нет - его отсекают вот такие радиаторы.
    Кстати, их высота 1800, вот и смотрите примерно какой проем.
