1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Z200 в моей редакции
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ЖекаNN, 18.05.16.
  1. shusharu
    shusharu
    shusharu
    А разница в температуре потому, что потери в гостиной больше, или просто не хватает источников тепла из-за объема? Можно пример объем в комнате и сколько секций батареи и в гостиной. Если Вас конечно не затруднит. Еще хотел узнать, подводили ли Вы к камину подачу воздуха с улицы?
  2. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    В гостиной я не поставил секцию батарей у кухонного большого окна, т к там будет гарнитур и мойка, плюс тёплый пол полностью в зоне кухонного гарнитура.
  3. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Обьем попробую просчитать позже
  4. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    @ЖекаNN, как продвигается стройка? есть продвижения? можно с фото:hndshk:
  5. utkin1981
    utkin1981
    utkin1981
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста сколько кирпича ушло у вас на облицовки фасада ?
  6. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    @ЖекаNN, подскажите какую топку использовали? она такая узкая? какой дымоход использовали утепленный или просто нержавейкой гильзовали без утепления?
  7. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Доброе утро, времени не хватает писать и делать отчеты.
    Топку купил чугунную 700 мм, сделал нишу в кирпичной кладке (в этом месте стена на 380 мм).
    Т е я углубился на 250 мм. Всю нишу обделал базальтовой ватой и фольгой, установил топку. Обложил я ее сам, конечно убого получилось, но крепко. А затем уже плиточник клинкерной плиткой обложил.
    После топки а первых двух метрах поставил гильзу из нержавейки с дополнительным "утеплением", затем просто гильза из нержавейки толщиной 1 мм проваренная.
  8. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Вот так пока все выглядит
  9. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Чистовая отделка для меня даётся тяжелее, да и денег много требуется, а они как то не хотят прибавляться...
    Идёт поклей обоев во всех комнатах, одновременно выкладываем санузлы плиткой и устанавливаем двери
  10. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Двери поставили, оказывается надо было делать проем 2050, а у меня 2100, теперь замазываем над дверями и подклейку пока приостановили.
    Добровольцев взяли не те, меняем на другие.
  11. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Что ещё? Да много ещё работы предстоит, но в июне все равно заеду, буду постепенно сам все доделывать.
  12. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    @ЖекаNN, спасибо за ответы. Сам строю такой же проект, очень интересно все что есть. есть изменения мзлф и полы по грунту.
  13. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    Т е Вы залили ленту и теперь все засыпали песком? А затем полы по песку зальёте?
  14. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    Да, все верно залил мзлф, сделал гидроизоляцию, дренаж, послойную уплотненную обратную засыпку, утеплил отмостку и ленту по внешнему периметру, разложил плантер по периметру для отвода воды от ленты, развел канализацию, сделал заземление и ввод воды, врезался в центральную канализацию, смонтировали дождеприемники итд.
    Хотел залить ушп, но по ряду причин не смог этого сделать (большой перепад пятна застройки относительно дороги, дорога выше участка на 0.9 метра, отсутствие адекватных исполнителей фундамента ушп в нашем городе, временные сроки поджимали, морозы, дожди, начал фундаментные работы в начале октября итд).
    В данный момент поднял цоколь 3 ряда и готовлюсь к полам по грунту с теплым полом, разводкой водоподготовки.
  15. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    @ЖекаNN, если позволите в вашей теме выложу фото того, что я сделал по вашему проекту.
    подняли цоколь 3 ряда в ноль тк он являлся опалубкой, сделали гидроизоляцию, уложил утеплитель 2х50мм со смещением швов и их проклейкой, развел воду до точек водопотребления, систему радиаторного отопления лучевой схемой (на всякий случай, тк основной источник отопления будет теплый пол а эти хвосты я пока спрячу в стены), трассу из котельной до коллекторов тп и радиаторов, проложил электропроводку силовую часть до мест потребления (ввг нг лс гост в пнд гофре), уложили арматурный каркас 150х150 10мм арматурой (была куплена еще в том году и пришлось ее использовать) размотал теплый пол 20 трубой и немного 16 по проекту, смонтировали демпферную ленту по периметру и демпферный шов в большой комнате из подложки 10мм, установили маяки по центру по одному в каждой комнате, установили опалубку для террасы и входной группы с арматурным каркасом и залили все это бетоном м300 п4.
