1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 48
Финский на шведской - 2 (Великий Новгород)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.05.16.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вооот. герметиком.
    Только нафига он нужен паропроницаемый, если все вылетит через мдвп.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Логично, но в Петровиче нынче бостика 2720 любых цветов в тубах по 500р завались, особо не наэкономить.
  3. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    То есть герметиком мажем в месте примыкания оконной рамы к четверти из МДВП?
    Еще раз повторю вопрос - может ли эта четверть нахлестываться на раму на 1-2 см? Просто у меня получается зазор между стойкой и рамой 20 мм, толщина штейки 22 мм. Думал сделать четверть толщиной в две плиты.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А теперь придет тот, Имя которого всуе не упоминается и походив с рамкой вокруг окна найдет воду..Он всегда ее находит с настойчивостью моссада в поиске нацистских преступников.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да. Мажем там.
    Да. Она может нахлестываться на 2см,но + еще 2 см доски откоса. И влезет ли после этого маскитная сетка?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ты продал ревербеллирующий карбонайзер сафлопоиду без лицензии!
  7. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    А как-же зазор в 2см между стойкой и рамой под пену?
    Или МДВП ещё и вокруг всей рамы (кроме низа) установлен?, не, на фото не увидел.
  8. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    А доску откоса прямо плашмя на МДВП или через тонкие проставки, чтоб типа вентзазора было?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот вам мои мысли.
    Два варианта.
    я буду делать по первому.
  10. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    А стойки ничем не оборачиваем потому, что у нас эковата как утеплитель? Если будет базальт, то стойки надо оборачивать?
    Просто опять же - не определился чем стены утеплять. Понимаю, что при этом пароизоляция будет разная.
    Только если как сейчас у Вас, @Паханычъ, когда стоит VCL, то ведь пар все равно пойдет в пену. Или это, в связи с наличием после пены МДВП, не критично?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А за чем?
    Пароизоляция по любому замыкается на окне.
    Где и как?
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вода в откосах появляется не роракоццким давлением трёх гулькиных попугаев пара из под всяких ОСП или полиэтиленов, а давлением ветра с осадками.
    Вот и всё. При соответствующем давлении ветра осадки поднимаются даже вверх, преодолевая силу тяжести. И проникают даже сквозь окна. Ручьями. Особенно через скандинавские деревянно-дырявые окна, которые многоуважаемый Синтеф стыдливо проклеивает скотчем, чтобы не портили картину тестирования типов монтажных швов.
    При любом виде гидроизоляции монтажного шва нужно соблюсти два правила:
    1) Попавшая вода должна иметь возможность беспрепятственно высохнуть наружу как можно быстрее
    2) На внешней границе монтажного шва должен быть вертикальный вентканал площадью не менее...(щас уж не помню сходу минимальное значение, что-то чуть побольше кв. см.) Можно больше, низя меньше. По нему как течёт вниз, так и испаряется вверх.
    Посему в топку все герметики в районе деревянных откосов. Ничего они наглухо загерметизировать не могут, а только мешают испарению.
    ПСУЛ паропроницаемый, МДВП, мембрана, ПСБ 15 и прочие паропроницаемые материалы и вентканал.
  13. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    VCL ведь не паробарьер, а пароограничитель. Или это количество пара будет несущественно для конструкции?
    И еще вопрос по пароизоляции - фольгированный SPU для парилки с проклейкой стыков и XPS с ГКЛ/ГВЛ и плиткой сверху в душевой достаточная пароизоляция или на всякий случай под ними пленку воткнуть?
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не, просто он тайно владеет паралелумом континуума, который давно нашел в норвежском фьорде...Где моя тачка, чувак?
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Раз уж об окнах, еще пара вопросов.
    Отлив не лучше завести под МДВП?
    И как разместить 2 подставки под рамой, на каком расстоянии, 2/3, или еще как? (Допустим окно шириной 120см, на каком расстоянии от края их ставить?)
