1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 48
Финский на шведской - 2 (Великий Новгород)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 18.05.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Мож не кидать-все дело в маленьком белом квадратике! Просто и функционально!
    сnандарт в скандиоткосах. Нафиг ты мажешь фигней всякой?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тема как бэ наталкивает на мысль, что МДВП в этом месте имеет право быть. Т. е. не так уж категорично "не должно быть".
    Не в плане спора, а просто вопрос. А что мешает между "Стойка 145х45" и голубенькой полосочкой внедрить слой МДВП в качестве четверти? А все остальное точно так же: и "маленький белый квадратик" и добор и прочее.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    То есть тот же Стиз-А. Я на неотапливаемой
    А оно надо ®?
    Зачем усложнять!
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Там суть, чтобы между синей полоской и откосом вентзазор был, а так да типа мой норгвариант.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да я знаю в чем суть. Но ведь, при условии присутствия вентзазора (и дренажа), от наличия за синей полоской МДВП, а не доски, суть никуда не исчезнет.
    А зачем Вы "усложняете", закрывая стойки перекрестнымм утеплением и\или МДВП?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В принципе ничего не мешает.
    Но тогда закроется больше профиль окна. Будет с натягом для маскитки. И еще надо посмотреть или понять, как будет выглядеть узел в районе отлива.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Удар под дых :)
    Ну сами знаете, что от этой полосочки МДВП "висящей в воздухе" прибавка энергоэффективности не более второй цифры после запятой. Пусть лучше "фонит", чем гниет :)
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Обычно верх впритык, бока нормально.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Плету кружева.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это да. Это должно быть предусмотрено. И если портит архитектуру или функционал, то лучше не надь.
    Тут в корне не согласен.
    Во-первых, "висящей в воздухе" - совсем не понятно от чего. Вплотную прибито к пласти стойки. К той ее части, что в наружной части проема. Во-вторых, прибавка гораздо больше, чем от перекрытия ребер стоек. Потому как расстояние для теплового потока через стойки в стене - ширина стойки, а в проеме минаимальное расстояние - до того самого "маленького белого квадратика". И далее по пласти вплоть до ребра стойки. Т. е. расстояние для теплового потока меньше и плюс "площадь соприкосновения с холодным воздухом" больше. И это дерево. Так почему его не закрыть МДВП? Который, замечу, имеет теплопроводность минимум в три раза меньшую, чем стойка. Стандартный вариант утепления наружных углов (когда есть такая необходимость - прикрепить снаружи на угол полосы утепляющего материала. Здесь что-то похожее.
    В-третьих. Про "гниет" nj; t не понял. В варианте на рисунке от ТС мембрана по стойке (дереву). Если между ними добавить то же дерево, пусть и раздробленное на волокна и спрессованное в плиту, зато с добавкой гидрофобизаторов, то почему должно начать гнить?
    Сорри за много букв.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну если в наличии МДВП, то почему бы и нет?
    Однако с простой деревяшкой также рабочий вариант.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Товарищи, скажите где плохо?
    Встрехните меня, настораживает что нет критики.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тебя мнение по эстетике интересует или что другое?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По внешнему виду это не ко мне. Я работаю на клиента. кождый шаг согласовывается. Все для него. я делаю его счастливым.
    Вопрос о качестве и правильности выполнения работ.
