Дом из глины и стружки реально?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юра_Азаров, 18.05.16.
  1. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Ещё не разобрался как отвечать.)
    Видел ролик как в мешки затаривают просто песок. Как туда крепить что то. ? Вот и задумал саман, вернее щепу с глиной. Уже давно бы начал делать из него. Только смущает как он в мешках сохнуть будет... И зима он мокрый спресуется? Или порвет мешки и рассыпается ? Вот собственно и вопрос. Эксперементировать обязательно буду. Может уже кто пробовал?
  2. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Везде есть плюсы и минусы. Но если была бы возможность. Привёз саман с югов. В доме легко дышать, отличная теплопроводность. Долговечность... Минус боится влагивлаги. Пеноблок тоже надо от влаги защищать...
  3. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Ок СПС за совет... Все новое это хорошо забытое старое. Если интересно про саман на юге могу много рассказать. Т к своими руками перелопатил не один дом.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это лучше делать в профильных темах, уже созданных ранее. т. с. чтобы информация концентрировалась в 1 месте.
  5. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Доски на каркасник... Около 20 кубов... Плюс гвозди которые ржавеют в точке росы. А тут все однородно...) точно землянка но по новой технологии)
  6. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Согласен. Наша тема глина в мешках как несущая конструкция...
  7. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Если немцы сыпят песок и стоит. почему не попробовать глину с щепой ? И какая должна быть плита если сложить на покрышки...
  8. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    10 см для плиты маловато наверное...
  9. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Тоже как вариант. Спасибо... Финансовая сторона самый больной момент. Строительство с одной зарплаты. Трое детей... А жить на сьемной квартире уже надоело. Вот и изголяюсь... Как дешевле... Землю уже взяли... Самое сложное поставить фундамент и стены... Остальное уже решено... Чем делать и из чего... Вот и возник вопрос реально в условиях Урала сделать дом из глины с щепой... Мешки для того чтобы форму держал...
  10. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Тут на форуме есть тема, строил гараж парень, очень большой гараж. По такой технологии, он трамбовал. Даже не себе строил, а заказчику) Размером с дом хороший, это мастерская на 3 машиноместа. Это происходило точно не на юге, где-то за Уралом)
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    В московском регионе глинобитные стены за лето просохнуть не успевают, думаю на Урале да ещё в мешках тем более, что будет с влажной глиной в морозы додумайте сами.
  12. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Глину испытаниям подвергаете для составления пропорций, или это постоянная пропорция? Я к тому, что печники, например, глину взятую в разных местах месят в совершено разных пропорциях, т. к. глина она везде разная - разной жирности.
    Про мешки. знаю так строят из кладочной смеси в мешках. сами мешки по застывании работают как арматура своеобразная. но по теплоемкости выдержать нормы- мешки в стену "торцом" класть придется. проще тогда уж землебитные технологии освоить (дворец в Гатчине на третье столетие пошел) .. а если глина и солома, плетень или жерди на халяву - мазанку.
  13. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Видел я тот дворец. Нормальны й такой. Вот протопить его наверное не реально...
  14. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    То что глина разная в курсе. При чем если копать яму, она на глубине 20см уже отличается... Нужно довести до кондиции песком. Как чтобы когда раствор стекает с лопаты оставлял равномерный слой в милим- два... Не будет ни трескаться ни сыпаться (если не ковырять) такая штукатурка грунтуется и шпаклюется. Потом обои и будет счастье... Можно чуть цемента добавить и соли. Будет монолит... И т д и тип... Уже много перелопатил глины...
    Мешок белый с глиной стоит три года на улице... И снег и дождь на него... Сбоку зеленеть немного начал... Глина внутри как новая... Чего ей будет... Солому на саман берут не свежую...
    Вопрос
    Мешок в стене под давлением и сырой внутри. Как создать такие условия? Лишь бы не прорвался пока смесь сохнет. Это год а то и два... Боюсь поплывет сырая глина... Или спресуется? Если вода в мешке замерзнет то ни куда не денется... Потом оттаит...
  15. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Мешки надо испытывать на давление...) буду пробовать... Пока ещё не придумал как...
