1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Barn house по-питерски - каркасник 7х12 на СВФ, или как мы решили сбежать из 36 квадратных метров
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexa_volga, 18.05.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Похожи на оригинальные только Анза и к-раутовский Proff, но у них боковые части продаются только с бюгелем, а сам валик в виде трубки.
    Так пунамаали на нестроганой доске, кроме чухонцев, никому нафиг не нужна, ну кроме нас:aga:.
  2. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Ну скоро совместимость проверим)
    А верность традициям - не предадим !
    Пы. Сы. Если есть желание "снять мерки" и попробовать самопальный смастерить - милости прошу)
  3. VladPMI
    VladPMI
    VladPMI
    Здравствуйте! Посмотрев видео, понял, что после залива краски нужно как можно больше досок прогнать, т. е. заранее подготовить для сушки досок место, максимум залитое краской корыто можно использовать ~3 дня (убирая в пакет, что бы краска не сохла) после этого его придется мыть и скорее всего с заменой валиков.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот прям с языка снял:aga:.Как раз хотел об этом попросить:|:.
  5. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Все как вы и написали. Но с уточнениями - объем корыта - не такой уж и большой, там литра 3 имхо будет в рабочем объеме. По поводу валиков - думаю стартовый набор - умрет быстро. Ну посмотрим. Дальше - проблем помыть девайс - нет никаких, Пунамаали классическая - это водоразбавимая краска, смывается в отличии от акриловых и т. п. всяких - достаточно легко. Ну и в принципе - как раз и планируем сразу большой объем прогонять. Мне осталось накрыть мембраной и утеплить пол первого этажа, застелить его фанерой - и будет рабочее место 4*12 метров :) плюс полностью замкнутый теплый контур. Останется только теплопушку поставить - и погоним. Доска сухая укрытая лежит - ждет)
  6. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Тиккурила в качестве способа нанесения Пунамаали краски указывает "Наносится синтетической щеточной кистью" Про валик не написано, хотя для других ЛКМ и валиком в рекомендациях есть.
    Любопытно, почему. Есть ли разница хоть сколько-нибудь существенная валик/кисть? В агрегате валики стоят, и вроде как он для этих целей и краски и позиционируется.
  7. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    @ШАА, в принципе - в станке стоит синтетическая щетка, которая я надеюсь - будет сгонять излишки краски с доски и заодно (я надеюсь) - "втирать" краску в доску :) До испытаний осталось недолго, недельку потерпеть)
  8. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Вот выходные и прошли. Что сделано.
    День первый - очистка первого этажа от куч мусора, гор опилок, пачек осенних листьев, упаковок от минваты и прочего мусора. Так как лаги подшиты давно снизу дюймовкой - то простого варианта привести перекрытие в первозданную чистоту - не вырисовывалось. Был нужен пром пылесос. Поехал в Пнетрович, взял в аренду Bosch GAS 25, привез - начал пылесосить. А он, зараза - не захотел выполнять возложенные на него функции. То есть он пылесосит. Но шланг забивается в течении минуты смесью листьев с опилками, и все. Расстроился. Опять в Пнетрович, пошумел на них. На удивление - даже стоимость аренды, пусть и не без усилий - но вернули. Посмотрел я снова интернеты, нашел на Юноне прокат. Позвонил - "Приезжайте-пылесос вас ждет". По приезду выдали мне зверя по имени Хилти. Вот он то меня в итоге и выручил.
    День второй - освоил укладку мембраны между лагами. Тот еще секас. Осилил примерно половину. На следующие выхи запланировано добить мембрану, и наконец таки утеплить перекрытие, закрыв его потом фанерой. Вот тогда и откроем пром цех нанесения Пунамаали.
    Ну а пока наш фасад пусть и мелкими шажками - но преображается)
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Какой-то не шибко нужный скилл освоил:aga:.Черновой пол из чего будет?
  10. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Да там просто углов от стыка лаг и бриджингов - куча, плюс к наружке приходится подводить под стены. Долго я бился между простотой и ровностью линий - в итоге - победила дружба :) Кто то вообще кидает вату на подшитый пол, и не парится по мембранам).
    После того, как уложу вату - будет ПИ пленка, контрбрусок 50 мм через 20 см и фанера 16 мм. Дальше есть возможно глупая идея разводки ВТП в слое ГВЛ, как в теме https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
  11. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    А мы тем временем, почти закончили утепление пола первого этажа :pioner: как говорится - "ещё немного, ещё чуть чуть !"
    Завтра начнём прибивать брусок обрешётки под черновой фанерный пол в зоне кухни/гостиной, думаю за два-три дня доутеплимся и сделаем ровный "танцпол". Там и можно будет заниматься автоматизацией покраски :victory: а то пока фасад готов (покрашен и прибит) на 1/4 по моим прикидкам :(
    Фото очередного кусочка фасада прилагаю :)
  12. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Вот такие у нас новости за сегодняшний день :)
  13. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Ну вот, время очередного мини-отпуска почти истекло. За неделю успел нарыть полностью мембраной лаги первого этажа с подшивкой. Закрыл утеплитель пароизоляцией. Сверху положен контрбрусок 50*50 с шагом 15-20 см в зависимости от ланируемых нагрузок. Уложена фанера ФСФ 16 мм с зазорами по 5 мм. Полностью протянута с шагом в 30 см саморезами 50 мм по всей длине брусков. Итог - чёрный пол первого этажа полностью готов.
    7E47FCE8-BE55-4B69-AC50-94463015AC29.JPG 79A1FE12-E8AD-4AA8-8DB4-4A1B9E245201.JPG 93343596-E4EC-4A3F-AE53-8AD7FCDD1900.JPG
    На фасаде - перешли к второму этажу. Принял окончательное решение - между этажами и треугольником чердака будет разделитель - белая доска двухсотка. Конечно с одной стороны - это уход от стилистики барна, но с другой - ещё один шаг к классической финско-шведской компоновке :)
    Ну и, так как ровная рабочая плоскость первого этажа уже готова - то переходим к автоматизации покраски пунамаалей нашей фасадной доски, как и обещал!)
    завтра постараюсь записать видео процесса)
  14. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Итак, вот и настал волнующий день премьеры :):pioner:
    Предварительно был смастерен маленький столик-верстак, машинку закрепили на нем уголками, чтобы не шаталась.
    И процесс пошел !
    где то на 50-й по счету покрашенной доске - малые боковые валики стали смещаться по осям и соскакивать с подъемной скобы. Пришлось колхозить) взял фанеру, просверлил по месту отверстия, переставил на фанеру валики и, за неимением синей изоленты - прикрутил все это дело скотчем)
    и аппарат "запел".
    В итоге - за полтора часа - мы одолели сотню трехметровых дюймовых досок-соток.
    Что касается вцелом прокраски торцов доски - по факту - начальный валик, при прижимании и наносит своими краями на 1-1,5 см слой краски, а уже боковые валики - растирают ее по торцу. Ну и щетка в конце - снимает излишки.
    Ощущение - в итоге - восторг. Конечно, все равно, через одну-две доски - приходится местами подмазывать небольшие пятна-непрокрасы, но их немного и делать это легко. А вот пытаться красить строганную шлифованную доску - категорически не рекомендую, машинка и валик в ней - для этого подойдет с натяжкой.
    Еще один момент - прижимные ролики оставляют след на одной из сторон. Делать с этим я ничего не стал - так как одна сторона все равно будет "вовнутрь".
    В конце процесса - аппарат был разобран за две минуты и промыт от краски простой водой - благо - краска водоразбавимая - и никакого уайтспирита не требуется. Даже валики отмылись и с уверенностью еще отработают смену)
  15. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
