1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
R32
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ИгорЪ, 18.05.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В составе R410a 50% - R32. Утечку можно увидеть.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    По логике - да. Но вот, что увидел сегодня. На коллекторах dszn видно по шкале, что между 410 и 32 разница есть, т. е где у одного 0, у другого 10 (градусов), а в у hongsen этой разницы практически нет - минимальная. Это как можно понимать - киточудо? :faq:
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А расскажите, как Вы утечку по коллектору определяете?
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Возможно, я неверно выразился.
    Смотрел ролик, где автор показывал, как пользоваться коллектором. Там он и говорит что-то об этом. Я мог и не так понять. А понял я, что должно быть какое-то давление, типа 8 (бар?). Также шла речь о замере температуры и сопоставлении то ли со шкалой, то ли...не упомнить. Могу пересмотреть.
    А чего спросили?
    А то я заказал коллектор сперва, а потом узнал, что фреоны разные. У меня один на 32, остальные на 410А. Опять же, что есть - А:)]:aga:
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Пересмотрел:)].
    Автор говорит про нормальную работу системы через некоторое время. Т. е. давление, которое будет в системе укажет по шкале температуру кипения фреона. Далее замер и сопоставление. Ну по сути я то же самое выше сказал.
    Я-то про другое спрашивал. Кому из двух производителей верить? Там, где разницы между 32 и 410 практически нет, или там, где есть. Например автор видоса говорит про dszn и его хвалит.
    Запара:)]. Мне брать то, где есть 32 или оставить с 410 - он вдвое дешевле:)], хотя речь не об том. Разные фирмы с 32 демонстрируют не одинаковые шкалы - это меня и озадачило. К примеру, если бы был Бош с другими показометрами, то взял бы Бош:)], а так- выбор между хз чем.
    Я хотел было завернуть заказанный с 410 без 32. Потом прочитал, что они весьма схожи, только 32 при этом горит хорошо. Потом увидел два этих манометра - и не понял, что же мне брать.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Ллюбитель, если утечку ищем вакуумом - берите хороший вакуумметр.
    Если утечку ищете под давлением - подойдет любой коллектор, что на 410, что на 32.
    Шкала с температурой на манометрах для ленивых. Я пользуюсь давлением. Перевести давление в температуру не составляет проблем.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вопрос снят. Нашел картинку нормальную, там у дзн тоже разница маленькая, почти нет. Вообщем оставляю 410, 32 не беру:)]
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    @Ллюбитель, берите любой, главное, чтобы были переходники под разные резьбы. Потом поставьте программку "Ref Tools" (Линейка холодильщика) от Danfoss И будет счастье :)]. И ещё. Имейте в виду, что проверить правильность заправки по низкому можно только для старт-стопников. Инверторы работают по своему алгоритму и там только полная перезаправка по весам.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    410ый это 32ой по своему составу, с той лишь разницей что в него подмешали 125ый что бы фреон перестал быть пожароопасным.
  11. leostin
    leostin
    leostin
    Почти правда, с той лишь разницей что у r32 меньше плотность и из-за этого страдает компрессор да и сама теплоотдача чуть хуже, но за то, верхний предел конденсации сместился к +65 против +55 у 410-го...
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А он на это разве не рассчитан?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Рассчитан :), только вот срок службы значительно ниже.
    Если на старых минимум 10 лет только производитель давал, а фактически кондей и больше спокойно выхаживал, то сейчас 10 лет заявленных производителем уже спец версии.
  14. leostin
    leostin
    leostin
    Рассчитан то так но башка компрессора нагревается на 30 градусов больше чем когда залит 410 газ, вот к примеру у меня сейчас конденсация на уровне +44 градусов и температура башки компрессора +74 а теперь представьте себе на 32 газе он пойдет до +104 градуса и это не очень хорошо для масла и обмоток, приходится изголятся системой еви впрыска пара прям в обмотках компрессора чтоб как-то снизить его температуру...как-то вот так
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Блин, так это же диверсия со стороны эко-гомосеков:mad:
