1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Строю 1-эт каркасник 16х10 в одну каску без начального капитала
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MsrFrost, 19.05.16.
  1. MsrFrost
    MsrFrost
    MsrFrost
    Воскресенский р-н
    Да, хочется купить нейлер и компрессор, но пока не знаю. Там же еще и гвозди надо брать специальные в кассетах, что тоже очень дорого. С молотком одному не управиться, придется покупать.
    Бетономешалку обещают знакомые подарить бесплатно, останется только в Домодедово съездить и забрать. Она на 380 вольт.
    Генератор на 4,5 кВт, так как в деревне живем, печки разрушены, топимся на обогревателях, света часто нет, а жена работает на удаленке.
  2. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Ну и зря. Я генератор взял БУ. По виду было видно что он не много отпахал. Как сказал продавец - сезон всего, а потом им уже электричество подключили стационарно.
    Отдал я за него 8 т. р. 2,2 кВт. Такой стоит в магазине от 25т.р. Так что можно и нужно брать БУ если ограничены бюджетом. Да, можно нарваться на брак или на проблемный инструмент, но можно так же и с новым нарваться. Да, я тоже считаю, что на инструменте нельзя экономить. Но для начала, если толком не знаешь что хочешь от инструмента т. к. в руках его ни разу не держал, стоит начать с дешевого (ИМХО).
  3. MsrFrost
    MsrFrost
    MsrFrost
    Воскресенский р-н
    Реставрирую теплицу. Соседи отдали ненужную старую доску толщиной 50 мм. Распустил ее на бруски. Вот думаю теплицу накрыть не пленкой, а укрывным материалом, чтобы не тратить время на частый полив.
    Дерн очень плотный, вскапываю уже 3-й день. Много лет крапива росла, укоренилась и сплела толстые сети из корней
  4. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Думаю что гвозди если брать коробками в конторах, торгующих крепежем, будут не намного дороже чем в розницу рассыпные. А гвоздей надо много на такой дом.
    соглашусь.
    Но даже дело не в этом, забегая вперед паровоза - мы тратим много денег. Генератор куплен чтобы тянул сварочник, а вполне можно было смонтировать забор на болты, дождаться подключения и проварить при необходимости. Нивелир - вполне можно взять и дешевле или в аренду взять. Болгарку тоже не назову основным инструментом для каркасостроителя - можно дешевле взять. Вот на нейлер я вам "наэкономил".Генератор для удаленки - хватит и 1-2 кВт - ноутбук и телевизор тянет.
    Но, что сделано, то сделано.
  5. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Ну и где продолжение?
  6. MsrFrost
    MsrFrost
    MsrFrost
    Воскресенский р-н
    Эх, я бы тоже хотел продолжение :)
    Действую по возможностям как появляются средства.
    По состоянию на сегодняшний день пока ничего особо не изменилось.
    Как я уже говорил, хотел поднять пятно застройки.
    Мысли были следующие:
    1. Поднять повыше дом, не увеличивая расходы на бетон и арматуру
    2. Обеспечить подпол хотя бы 70 см в высоту раз уж не получается сделать подвал из-за поверхностных вод весной.
    Было спланировано завезти 50 куб. м. крупнозернистого песка, взять в аренду вибро плиту и поднять пятно на 30-40 см.
    Сняли растительный слой уже с учетом отмостки, по возможности выровняли.
    Нивелир показал перепад высот по краям фундамента 38 см.
  7. MsrFrost
    MsrFrost
    MsrFrost
    Воскресенский р-н
    Я решил все это выровнять привезенным песком. Но потом прочитал, что так делать нельзя, так как дом может поехать из-за разной плотности грунтов. Никакая виброплита не утрамбует песок так как это сделало время.
    Утрамбованный песок все равно будет проседать, что приведет не только к трещинам в фундаменте, но и к аварийной ситуации.
    Кроме этого, я не мог найти песок нужной крупности (от 2 мм) в своем районе, а с других районов он обходился слишком дорого.
    У местных самый крупный песок был такой и стоит он от 1100 руб за куб.
  8. MsrFrost
    MsrFrost
    MsrFrost
    Воскресенский р-н
    Еще до того как я принял решение отказаться выравнивать пятно песком, знакомый предложил привезти песок за 23 тыс 50 кубов.
    Я согласился. Успели завезти 20 кубов песка за 9 тыс руб, который после пришлось убирать с территории.
    Кроме этого появились сомнения можно ли вообще строить дом на этом участке. Дождя не было продолжительное время, а некоторые места под трактором очень сильно гуляли.
    Рядом с нашим участком стоит водонапорная станция со скважиной еще советских времен. Есть подозрение, что она дает утечку.
    В общем, решил я делать геоизыскания.
    Нашел фирму, которая пообещала сделать работу за 30 тыс руб за 3 скважины глубиной 6 м.
    Сегодня приехала газель с небольшим буром и двумя рабочими.
    Было потрачено около получаса на каждую скважину и предварительные результаты такие:
    1 метр - песок
    2 метр - суглинок
    3 метр - глина
    4, 5, 6, 7, 8 метр - водоносный слой с небольшими прослойками глины.
    Бурили не 6 метров, а сколько у них было насадок. Хотели добурить до твердых пород, но так и не достали. Бур входил как в масло.
    Жду официальный паспорт от геологов и дальше уже буду думать, что делать с фундаментом.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    УШП, как мне кажется, наилучший вариант, если участок всё же по нраву, тем паче, с песком проблем нет.
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Честно говоря, какой то уж больно не бюджетный подход к строительству у вас - множество нового, не всегда самого необходимого инструмента, геология... Не очень сходится с отсутствием опыта и большого стартового капитала. Что, кстати, входит в ваш заказной проект за 45 тыс. руб ?
    Да и сам дом, площадью по внутренним стенам свыше 210 метров с 4 гардеробными - это тоже очень не бюджетно. Я тоже хотел дом за 200 м, но заставил себя ужаться до 160, что бы хоть первый этаж довести до жилого состояния в обозримой перспективе. С такими же масштабами вы рискуете увязнуть в долгострое, зарыв в него последние деньги и так и не получив готового дома...
    Извиняюсь за критику, не со зла, просто хочу предупредить...
  11. MsrFrost
    MsrFrost
    MsrFrost
    Воскресенский р-н
    Всем доброго времени!
    Пришла пора получать очередную порцию тапок от профессионалов, которым повезло избежать ошибок и лишних растрат при строительстве.
    Двухэтажный каркасник уходит в историю не воплотившись.
    После геоизысканий было принято решение вернуться к одноэтажнику, но с изменениями.
    Из 12 метров дом превратился в 17-метровый "коровник" площадью 138 кв. м.
    Планировки готовы, АР еще нет. Нужно придумать как визуально уменьшить длину дома. Лучше всего это сделать вальмовой крышей, но она существенно дороже двускатки.
    В данный момент продолжаю поднимать пятно застройки. Уже привез 50 кубов песка, который просто исчезает после "трамбовки". Вибротрамбовку в аренду не брал. ПлачУ трактористу по 2 тыс за выравнивание площадки ковшом после каждых 20 куб. м. А после природа проливает поверхность дождем. Скорее всего, еще нужно будет привезти не менее 100 куб песка и 30 куб щебня. Надеюсь, до зимы успею завезти песок, чтобы за зиму он хорошо улежался.
    С песком пока везет. Покупаю по 460 руб за куб.
    Сейчас пока остановил завоз песка, чтобы вынести фундамент и проложить коммуникации.
    Выкладываю новый (уже третий) проект.
  12. MsrFrost
    MsrFrost
    MsrFrost
    Воскресенский р-н
    Посадка дома на участок.
    Буду благодарен за советы.
  13. MsrFrost
    MsrFrost
    MsrFrost
    Воскресенский р-н
    Переделал СПОЗУ.
    Так больше места для гаража и есть проход между домом и гаражом.
  14. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Подскажите, почему решили на дом с 4 спальнями сделать только один санузел?
  15. MsrFrost
    MsrFrost
    MsrFrost
    Воскресенский р-н
    В доме 2 санузла
