Опыт использования привода sliding 1300 dorhan
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Valov_ufa, 19.05.16.
  1. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    Как привод? тоже такой хочу купить только серия Про, говорят их доработали, правда?
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Сергей677, пока у меня некорректно работают два регулятора: TMR и ACL. Это приводит к тому, что ворота моментально начинают сами закрываться после открытия. Иногда дёргаются, немного возвращаются в противоположную сторону. Способ борьбы с этим предположительно найден. Однако мешают дожди. Нужен мне целый день без дождя, поскольку есть ещё и другие действия у ворот, помимо привода. Также показалось, что после зимы немного "съехали" точки останова. Хотя положение магнитов не менялось.
    Насчёт модификаций не знаю. У меня привод трёхлетней давности.
    С другой стороны, приводы, которые знатоки считают "приличными" стоят совсем несуразных денег (на мой взгляд). Видимо, тут аналогично автомобилям: тонна любой машины стоит 5000 долларов. Остальное -маркетинг и реклама :).
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Доработали, цвет поменяли
  4. SergPT
    SergPT
    SergPT
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Работаю с Дорханом давно, видимо вам попался не очень приличный/честный дилер, плату должны были снять и отвезти в сервисный центр Дорхана, там тех специалист ее осмотрит и по результату даст заключение, процентов 90% снятых плат не в летний период когда грозы, ремонтируют или меняют по гарантии, по крайней мере у нас в Екатеринбурге, заводу не выгодно терять клиентов из-за своих косяков.
    Случаев замены одной платы на другую и она снова сгорела я что-то давно не припомню.
    На оф. сайте Дорхана внизу есть ссылка Письмо директору - напишите туда
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Началась другая бяка. Ворота доезжают до датчика останова (в любую сторону) и отъезжают в противоположную сторону на 20-30см. Никакой "перегрузки" нет Я пробовал ставить датчик останова на середину зубчатой рейки - результат такой же: доехали до датчика - откат назад. Руками ворота катаются свободно. Вообще одной рукой. На расстояние отката влияет регулятор ALC. Если его вывернуть в минимум - откатывается замтно дальше - более, чем на пометра. Что это? гигнулся переменник ALC? Зимой всё работало, безобразие началось неделю назад.
  6. 1971
    1971
    1971
    При изменении параметров, чтоб они сохранились, нужно питание привода сбрасывать.
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @1971, само-собой. Я просто не стал это писАть.
  8. 1971
    1971
    1971
    Ну значит что то не то, версии можно долго строить. Снимайте плату везите ее в сервис центр Дорхана, там быстрее всего разберуться
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Ликвидировал следующий регулятор: TIMER. Проблема ушла. До этого ликвидировал регулятор ACL. Второе подтверждение дерьмовых регуляторов и плохого проектирования схемы привода.
    Вместо регулятора TIMER перемычка на минимальное время. Остался последний - FORCE. Сейчас установлен в максимальное усилие. Ну, будем ждать... (Жванецкий) :)
    Кстати, положения регуляторов (не дип свичей) воспринимаются процессором "прям так" без перезапуска питания.
    Посмотрел на написанное ранее. Там две ошибки: регулятор называется не ALC, а ACL (он был удалён ранее), а на расстояние "отката" влиял регулятор TIMER. Остальное верно. То сообщение я, почему-то не могу отредактировать.
  10. 1971
    1971
    1971
    То ли еще будет...
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @1971, например? Какие бывают типовые неисправности этого привода?
    Сгруппирую бяки этого привода, случившиеся у меня
    1. Уж и забыл, когда. Года два, наверное. Ворота открывались и тут же закрывались, независимо от положения регулятора AutoCL (ACL). В результате - регулятор ACL заменён на перемычку в положении минимум. Проблема ушла. Где-то я об этом писАл, но не нашёл где.
    2. То, что выше. Ворота открываются до магнита останова (в любую сторону) и тут же возвращаются назад на 20-30см и останавливаются. Заменён на перемычку регулятор Timer. Перемычка установлена в положение минимум. Проблема ушла.
    3. Покрылась, местами, ржавчиной втулка шестерни. То, что торчит из редуктора.
    Это пока всё.
  12. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Стоит Дорхан 1300 уже три года, ничего с ним не делается, у двух друзей такие же, тьфу тьфу, один раз была проблема неполного закрывания ворот, оказался виноват лед, намерзший на подошву ворот и ставивший ворот в клин в конце цикла закрытия.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Из сегодняшнего:|:
    Клиент проклял "тот день, когда сел за руль этого"...:aga:
    За последние год - третий трабл, и каждый раз разный:ogo:
    Новая плата не комплектуется ни упаковкой, ни инструкцией. Фишки разноцветные:aga:
    З. Ы. Кому как повезет:)]
  14. airnbrew
    airnbrew
    airnbrew
    Казань
    Поставили взамен Came, тот не таскал вес ворот. Редуктор развалился. У этого редуктор в масле. Думаю, протянет дольше.
    Герконы после контактных концевиков - благодать. Никакого снега из них вычищать не надо. Если стронулось - нормально поедет.
    Поработал полтора года. Прогорела плата под разъёмом мотора. До дыры. Гарантия, понятно, кончилась. Продавец говорит везите в Москву, на экспертизу и платный ремонт. За месяц управитесь. А проблема на этапе проектирования. Сгореть может любая плата, как повезёт, при вполне нормальной сети. Чтобы исключить глюк насовсем - нужно заменить симистор на два тиристора. Прямо на новой плате. Не напрямую, конечно. Два резистора по полкило УЭ-К на тиристорах. И соответственно перепаять навесом выводы управления с оптрона. И поставить варистор 14N431 с центрального контакта реле направления на общий провод мотора.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @airnbrew, ваши рассуждения о симисторах выглядя как-то ... неправильно (подбирал слово помягче - конкретно забанят за нецензурщину :)). Но у меня впечатление, что эти глупости вам кто-то рассказал.
    Какой именно "глюк" вы собрались "исключить насовсем"? Вы знаете причину "прогорания платы до дыры"? Чем именно симистор хуже двух тиристоров? (спойлер: один симистор - гораздо лучше двух тиристоров). Вы имеете представление о работе симисторов/тиристоров? Похоже, что никакого. Поэтому, лучше не беритесь - хуже будет!
    Зачем вам варистор при "нормальной", как вы говорите сети? Вы хоть понимаете, какие проблемы решает варистор? Вы что-то знаете о характеристике варистора 8/20? И что это вообще такое? Вы знакомы со скоростными характеристиками варисторов? И тем, что для их применения нужен быстродействующий предохранитель (в чипедипе не продаётся)?
    Мне-то, конечно, по-барабану, перепаивайте что хотите (по полкило :)) но ведь кончится для вас же плохо. Кстати, при перепайке прочтите хоть документы "Power Control with Thyristors and Triacs" (филипс) и AN982 AN780 (Моторола). Там вы сможете ознакомится с очевидно непонятными для вас вопросами.
    Советую вам для начала понять что ж так сильно грелось, что получилась дыра. И почему. (последнее- главное). А симистор можно купить и на сотню ампер...
