Какие нагеля использовать при строительстве дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ufimc-igor, 19.05.16.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пристрелить за это
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пестово стало брэндом и причем печальным
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сиди и копи а не пытайся из одной шкурки 10 шапок сделать.
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Любая. Если Вы в роли технадзора.
  5. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    @Trader167U, Да, наверное любая компания, не обязательно из Пестово, может сделать хорошо если есть технадзор.
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Именно так. Стоять с палкой над душой. Лучше не с палкой, а с тонким длинным прутиком, так больней :)
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Так будет еще хуже. Во второй день работы надо приехать на стройку, найти все косяки и заставить переделать за их счет. Стоит так же дать понять на будущее, что за брак связанный с тратой материала его стоимость будет удержана при окончательном расчете, а собранное криво должно быть переделано бесплатно. Тогда работники или уедут сами или начнут работать хорошо. Тут должна быть жесткая власть работодателя и никаких послаблений и панибратства .
  8. semkovm
    semkovm
    semkovm
    Валентина. Москва, дер. Пучково
    Доброго времени суток, форумчане ! Объясните, пожалуйста, "сборка сруба на глухари" это правильно ? Если собирать на деревянные нагели, срубу есть возможность осесть и примыкание будет плотным, а так тоже правильно? - (цитата) " Палекс строй собирает свои дома на обычные глухари, 200-240мм и качество сборки лучше чем у других фирм со шпильками. Обусловлено это тем, что саморезами каждый брус притягивается к предыдущему сразу после укладки на место." Собираемся строить дом из клееного бруса. Не понятно, как будет происходить усадка на таком креплении?
  9. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Может имеются ввиду такие?
  10. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    @Избушечник, @Избушечник, @Избушечник,
    Да, все верно. Совет хороший и на практике проверен. Мною таким образом велся контроль за возведением фундамента под наш будущий дом.
  11. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    Такие глухари называются "Пружинный узел сила". Но почему не знаю, не все подрядчики его применяют. Большинство используют обычные деревянные нагеля. Может это связано с его ценой, увеличением стоимости сметы.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Применеие узла сила никак не замена деревянного нагеля, а только дополнение.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @semkovm, Видимо имели в виду простые глухари без пружинной части. Это не правильно. Бревно ссохнется и повиснет на резьбе. Ничем его с этой резьбы вниз не просадить. Птрович вам правильно советует, - деревянный нагель быть обязан! Такие глухари "Сила" созданы для выступающих (висячих) концов бревен, бруса (консолей) которые не возможно ничем сжать чтобы они не растопырились.
  14. ufimc-igor
    ufimc-igor
    ufimc-igor
    @Петрович, Конечно это так, некоторые подрядчики применяют узел на фронтонах и даже по всем стенам
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вместе с нагелем
