Слово Пятое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 19.05.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну не знаю:). Вам не угодишь:)]. Стол на 10 см больше, упор дорабатывается наверное (у меня его вообще нет, так что еще раз Вам спасибо за науку, буду делать:pioner:), стружка...:faq:, наверное тоже решаемо. Короче я за покупку 106-ого!:victory:.
    P. S. А запас мощности лишним не бывает, такой станок даже не хрюкнет, если будете снимать по максимуму.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А понимаю, что оптимально, это 200 ширина, но...:)
    Упор не дорабатывается. И каждое его смещение, это мука при настройка. Представляете такая линейка и закреплена только одним концом. Мощность тоже замануха..:) Нет там такой мощности..:) Все станки на 150 мм имеют двигатель в 750 ватт на выходе. Потребляемую могут писать и 1500..:)
    Короче, чтобы не ломать голову, а ломал я ее зимой, когда выбирал станок, поехал и оплатил..:)Заодно присадочник забрал. :)
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Молодец.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Знаю. :)Но приятны похвалы..:):)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Удачной эксплуатации!
    Ну и чудненько! Хозяи-барин как говорится, но
    106-ого не 150 мм, а 200:super:, поэтому и мощность в 2 раза больше, пусть и потребляемая. Кстати по-моему 750 тоже потребляемая пишут:faq:.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    200...300...700.:)
    Братцы, что вы все строгаете на строгальных не пойму..:)Мне только один раз широкую доску отстрогать нужно было. Так я ее рубанком слегка, а потом на рейсмус... В основном бруски строгаются, доски 100, торцы...
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я вообще стараюсь строгать как можно меньше, если есть возможность - сую доску сразу в рейсмус. :aga:
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А вот предположим распилили чурбак дубовый или еще какой на широкие доски. Вот тут и ширина вала пригодится;). Есть у меня рубанок с шириной ножей ровно 100 мм, так им доску сотку за один проход ни разу фугануть не удалось. А от двух проходов естественно полосы остаются:(. Вот и на Вашем станке ширина строгания 150 мм, удастся ли за один проход доску 150 отфуганить:faq:. Я то как раз из этих соображений и предлагал взять с запасом на 200 мм:|:. Кстати на Корвете 104 ширина 153 мм кажется:faq:. Вот это в натяг, но удобнее будет. Также как и рубанки с шириной 102 мм. А 260, 280, 320 и т. д. это перебор я думаю. Такая ширина не нужна наверняка для домашней мастерской.
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я вообще не имею такого станка. И как то пока не надобно. Знаю что нужен. Но не могу пока придумать такую работу для него, чтобы он был востребован на полную катушку. А для меня покупка такого станка очень дорого.
    Поэтому тоже сую все деревяшки сразу в рейсмус. И рейсмус работает больше, естественно. Но даже замена ножей, ремня и прочих запчастей, выходит значительно дешевле для хоббийной мастерской. Для ответственных работ выбираю материал прямой, не крученный. А прифуговку, например для склейки, хочу организовать на фрезерном столе. А если уж срочно нужно что нибудь из крученного материала, то есть в хозяйстве рубанки всякие.
    Но если появится проект рублей на 200, то можно и о фуганке подумать. И ещё кое о чём.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Итого за неделю:
    • стеллаж разобрал
    • снял лак
    • заклеил места старого крепежа
    • начал первый раз шлифовать диском с зерностостью P80
    Маловато будет...
    Потом будет шпатлевка и шлифовка Р120 и Р240...
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А заниматься отделкой мне гораздо интереснее, чем мебелью. Утомил меня этот шкаф, а я еще и 1/3 работы не сделал.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Необрезная от 200 до 400+ совсем не редкость...
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В мастерскую кондей ставить придется...
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Забьется пылью, думал уже над этим.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тогда бассейн...:aga:
