Слово Пятое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 19.05.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Шина штука коварная не всегда по не идеально получается. Проще и удобней простое приспособление.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3774650/ Здесь фрезер гарантировано не сместить в сторону.
    С фрезами л. хв, для подобных работ, обычно применяют простую пазовую фрезу. Паз формируется в 2 этапа. Основной съем пазовой фрезой, а затем проход фрезой л. хв. и формирование кромок паза.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Разобрать, зашкурить, склеить, покрасить.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Sitnikoff, Сергей, жалко красить, может морилочкойсв тон?
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Завтра закрою все ясенем, по всему фасаду.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вот вот-)
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я и имел ввиду морилку.
    Это вместо одной фрезы - две устанавливать... блин, и так умудохался фрезв выставлять, что бы не ошибиться (только все равно ошибся)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да какой там отчет..:)Устал на жаре. Наверное сейчас бы с тумбой взял, пусть и дороже.
    Особо не настраивал, выставил угол только, да столы на глазок. Длинный стол, это вещь конечно. Асинхронный двигатель, тоже. Работает тихо, непревычно.
    Из минусов. Не хватило одной ручки на упор. Ремень кривой почему то. Шкивы выставил ровно, но он гуляет из стороны в сторону. Но профиль А, думаю, что подберу потом. Правда натягивать его ...Все снимать нужно из защиты. И похоже ножи тупые. Строгает со стуком и микроволны. Я думал 3 ножа...полировано все будет. :) Не знаю, то ли ножи, то ли непривычно маленькие обороты. Без стружкоотсоса работать можно, но нежелательно. Хотя складывает все в одну кучку..:)Теперь задача поставить его на колеса, а то он стоит под талью. Один то я его не подниму. Придется ножки укорачивать, а то высоко получитится. Мне удобно 90 см высота стола, а он 84. Колеса 10, профиль 5, в общем лишнее отпилю. Ну и потом, когда катать можно будет, тогда и донастрою. От усталости радости нет почему то..:)
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Зачем "умудохался фрезв выставлять" все просто. Кусок рейки = глубине паза. Фреза опускается до упора в столешницу. На фрезере между щтоком со шкалой и его упором ставим рейку. Опускаем и фиксируем упор. Все. Вылет фрезы = высоте рейки. Со второй повторить операции. Ничего измерять и ловить не нужно. :hndshk:
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Так в стойке я фрезеровал ручным фрезером, а полки - на столе.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ну! С обновкой! :super:Наливай.:|:
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Рейку на стол и по ней выставить вылет фрезы.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю с обновкой! Симпатично смотрится:super:.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Налил..:)
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Козьего молока?
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А у еня еще одна проблема. Поскольку дверцы я не успевал сделать - купил их в Леруа... Но стойка у меня 25 мм толщины, а дверца - 20 мм. Проем под лягушку уже в дверце сделан из расчета толщины стойки 20 мм. Не соображу как вешать дверцы?
