Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Сегодня же замерю
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Не замерил
    опять пухнет
    тварь...
    штоп я так жил, как этот ил (с) я
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А я замерил ;) Тесты НИЛПА
    10.08.16
    Ph=8-8.5
    NH3/NH4=0.02
    NO2=0
    NO3=35-40
    Предыдущий тест от 19.07.16
    Ph=7,5-8
    NH3/NH4=0,018
    NO3= 30-35
    NO2=0,1
    А между ними за 3 недели имеем 90% ила в илоотстойнике. В субботу полностью откачал.
    Доктор @john kerry, каков будет диагноз? Почему у меня и у @kazimir1 так ил прет?
    Пока отлучил бабайку от ресуна, поставил старую 60ку. Будем смотреть. Может такое быть из-за малого слива воды? Домашние приучены экономить Краны в режиме открыл-закрыл, постоянно не льют. Может увеличить слив?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дохтырь говорит, что надо сливать не меньше трети нормы, промывать ил от концентратов. Лучче - половину нормы. Хотя аммония мало. Защелачивание воды 10.08 видать от стирки...
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    От каких концентратов? Анализ вполне приличный. Среднесуточный слив у меня 200-250 литров. В выходные даже больше.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всякие концентраты. Вот видите - меньше 330л, а надо больше, больше!
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    У меня как тесть приезжает
    так сразу забывает кран закрывать
    имею по 600-800 л в сутки
    соответственно, при вспухшем бабае имеем нехилый вынос с пирамиды
    просто не успевает отстаиваться
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Нырнул с тестером. пэаш под 8
    показывает чуть меньше, но я одну каплю недокапал. (путаю кокидо с бествеем)
    и чо теперь за выводы делать?
    пухнет, сцука
    причем, в банке шапка нифига не всплывает,
    а в бочках с откачанным добром - вся вкусняшка именно наверху
    короче, задолбался я разгадывать летние загадки
    пока есть куда лить -буду тупо откачивать
    благо никакого запаха не наблюдается даже близко
    а по холодам все как-то само по себе в норму приходит
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аммоний есть, раз к щёлочи сдвинулось... Не успевает перерабатывать однако.
    Откачивайте дальше, тока не илоотстойник, а аэротенк, как я говорил. Не стесняйтесь в количестве - лишку не возьмёте.
  10. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
    Подскажите, вчера закапывали топас 6пр, при заливе воды через пирамиду вода поднималась и аэротенке. Так и должно быть? Или негерметичность? Заранее спасибо...
  11. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
    Извиняюсь, вопрос снимается. Вроде это одно целое...
  12. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    ТОПАС -8. Проблема с жиклерами
    Приветствую. ТОПАС - 8. Поставили 1.2 года назад, ни разу не обслуживался -(
    Несколько вопросов. Вчера чистил соседу и наткнулся на несколько проблем:
    1. "клюшка" в аэротенке вышла из своего паза, который на дне. Чтобы попасть в него это все надо откачать, правильно? Они должна быть такая изогнутая всегда или это дефект с завода, если решения на эту тему?
    Бурлит так, что аж волны создает, получается аэрация не с глубины, а где-то с 0,5-1м.
    2. в отстойнике ила была на верху плотная шапка, со дна все откачал, шапку убрал. После запуска обнаружил, что нету аэрации, снял трубки, проверил - воздух идет. Приподнимаю трубку на 50см начинает бурлить, опускаю - тишина. Проблема с жиклером? Если схема по расположению жиклеров? Или они там все одинаковые? Пробовал чистить скрепкой - не помогло.
    3. точно такая же проблема и в главное мамут-насосе: перекачка идет, а вот аэрации не вижу вообще, проверил воздуха практически не было, скрепкой пробил, воздух пошел, но все равно аэрации практически не видно...
    Заранее спасибо!
  13. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Госдеп теперь игнорит меня -(
    Ладно.
    1. частично. То, что откачивать аэротенк весь, чтобы в скобу попасть это точно. Но что делать с длинным плечом клюшки? Или оно станет ровнее, когда в скобу попадем?
    2. жиклеры с ними все ясно, сначала от компрессора идет 1.2, 0.8, 1.2, 0.8. последний 0.8 и есть мамут отстойника. Вчера попробовал повесить на жиклер 1.2 - результата нет, аэрации нет, только если приподнять на 50см, сразу появляются пузыри. Выводы: забитый жиклер отпадает. Остается мало ила откачал, либо не справляется компрессор, хотя все остальное работает. Куда копать?
    3. вопрос отпал вроде. Аэрация пошла и также как и на моей 10.
    видео отстойника
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мне жарко.
    Потому писать много букаф по пункту 1 лень. Тем более в 4й раз. Там брусок нужен 2,5м, чтоп толкать клюшку и отметки делать, чтоп не откачивать ничего.
    По 2му пункту надо искать жиклеровку, раз вы не ищите. Тоже пока лень.
    Не лень посоветовать уже в сотый раз замерить давленье компов механическим тонометром с иглой от шприца для протыкания шланга. Уф, вспотел, пока писал...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Похолодало.
    #553 и откачивать не придётся.
    Мерить давление компов.
    Ил в илоотстойнике размывается напором воды по углам, еси чо.
