Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Производитель Ротопласт. Куба на 2-2,5. Фотографии архивные 2003 год. Фото1. Процесс сварки. Высота 3,2 м. Варили в гараже, подвесив за балку. Фото 2. Топас 5 лонг во всей красе. Фото 3. Вварка патрубка для аварийного слива в канаву. В руках у монтажника не боевой лазер... :) а экструдер, на катушке полиэтиленовый прут. Слава Богу ни разу не использовал аварийный слив.
    Состоит из 3 частей. Удобно для перевозки. Можно сварить на месте.
  2. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    У меня белая ;) и спрятана под декоративным коробом из досок. Наружу только черная круглая крышка торчит. Септик и септик.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Откопал сегодня Топас из под снега. Удалось дотянуть до тепла. Последнее обслуживание делал 20 октября. Для 5 месяцев без обслуживание состояние бабайки вполне. Ил, конечно, нарос везде, но ничего полностью не забилось, все как-то работает. Смыл ил с трубок и стенок шлангом. Померял банку - 50% Ил оседает быстро, думал еще недельку подождать, но обратил внимание на очень высокий уровень ила в пирамиде. Буквально 5-10 см. до всаса жироловки. При длинной прямой (выходной, воды льем больше) пошел вынос. В общем, откачал на кусты под снег из аэротенка после получасового отстоя. После отстоя уровень ила в пирамиде был выше, чем в аэротенке. Почему так? Из-за сечения пирамиды?
    Надо бы завернуть циркулятор всасом вверх, как у @slan769 и промежуточный отстойник после Топаса закопать.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Может потому, что основной ток жидкости и ила через низ в пирамиду? Вот и затягивает больше ила в пирамиду? А может и Вы правы, из-за конуса?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Да.
  6. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    За 5 месяцев это абсолютно нормально!
    У меня еще и "корка " за зиму в пирамиде (последнем отсеке) образуется.
    Состоит из целлюлозы (туалетной бумаги) и жировых "виноградин".
    Вынос ила минимален.
    Весной сольем на газон. Не надо волноваться!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энтого кекса не должно быть. Поверхность пирамиды должна быть чистой, именно за энто тут усе борятся.
  8. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Зимой практически не залезаю в Топас. Летом "корки" не наблюдаю. Но переодически обмываю все внутренности и раз в месяц ситечком вылавливаю жировые "виноградины" из пирамиды. Зимой лениво и холодно. На фото засыпанная снегом декоративная крышка пару -тройку недель назад.
    Как я описывал выше у меня доп емкость зарыта. Поэтому не так переживаю. Сброс воды (ее визуальную чистоту) всегда на улице можно промониторить.
    С банками для определения количества "отстоя" ни разу не связывался.
    Кстати "виноградины" у Вас образуются?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У меня не образуются, так как бабаек не держу, городской канашкой пользуюсь.
    Но у всех, кто смывает много масла в раковину жёсткой водой - образуются, да.
    Есть жироловки под мойку.
  10. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Впаял кран на маталу, зажал, достал главнюк на выходных, увидел что мусора в нем много особенно на дне трубы как раз в месте всаса (обрадовался) почистил до нового состояния, опустил и получил 28мин обратка и 1.25 прямая (расстроился). Проверил все соединения на утечки воздуха поменял хомуты, на следующий день получил вынос ила, ил в банке не оседает вообще за 30мин .:close: Коробку убрал для видео, с ней сосет еще хлеще...
    https://www.youtube.com/watch?v=zvl3l3Me8bI
  11. Форли
    Форли
    Форли
    Подскажите пожалуйста, что с моим Топас-5пр. Эксплуатирую его с лета 2012, всегда обслуживаю сам по одной схеме:(1) промываю керхером (2) очищаю полностью отстойник ила и наполняю его водой (3) промываю серую трубу, то что в ней находится и волосоуловитель (4) иголкой чищу форсунки (5) весной, не каждой, откачивал из приемной камеры и доливал чистую воду. Все это делаю раз в три месяца, но с октября по апрель не обслуживаю, т. е. есть интервал в полгода. Зимой живу один, на выходные приезжает жена, иногда с внучкой. Открывая Топас весной всегда была одна картина: черные стенки в аэротенке и остальные секции достаточно грязные, но запаха нет, вода на выходе никогда не была чистой, но и не пахла и все это меня устраивало. Но вот я открыл крышку неделю назад (2 апреля) и вот что увидел: вода в аэротенке ,(раньше была темная) желто-коричнего цвета, рядом с трубкой, выплевывающей воду в аэротенк на стенке явные следы говна. В накопительной емкости, откуда должна откачиваться очищенная вода, была желтоватая с какой-то мутью на дне жидкость, очень похожая на ту, что была в аэротенке. Я зачерпнул муть со дна, понюхал, ГАВНО. Вот такая вонь на выходе из моего топаса. Для разнообразия черпанул ил со дна аэротенка. Скажите, ил допжен отличаться от говна? У меня НЕ отличается! Может что-то компрессоры не дорабатывают, но вроде как бурлило так и бурлит.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может просто уже много ила? Попробуйте отследить динамику осаждения за более длинный промежуток времени. На видео вроде сверху слой водички присутствует?
    Для 1,1мм жиклера главнюка длинная прямая получается.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Трудно, что-то сказать после такого описания!(Если аэрация есть и фазы переключаются нормально, запаха обычно нет! Ну а г-но у Вас или ил, нам не понять!(Хотя бы банку 30 минутную выложили, посмотреть.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот уж не знаю как Вы диагностировали ил у Вас или гА-но. И чтобы в таком объеме насобирать, это еще очень постараться нужно!)
  15. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    @Форли,
    1. Проверьте аэрлифт из первичной емкости.
    2. Проверьте аэрацию (бурлилку) в илоотстйнике.
    3. Проверьте режим "обратной фазы".
