Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Здесь не приветствуется "зажал".
    А приветствуется "зажал до 21кПа". Тадыть можно дальше думать.
    У вас точно уровни приёмной от дна выставлены? И соответствуют?
    Сам главнюк точно не забитый?
    Ну энто нитрификация ил подтравила, промойте 300л воды кажный день, не меньше. Можно пропылесосить слегка дно приёмной, помогает навроде...
  2. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Не уверен насчет 1.1 но 1 мм точно, оставлю до следующих выходных т. к. вчера заглянул картина стала получше
  3. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Понял зажму до 21кПа, Уровни конечно от дна стоит мерная рейка, Главнюк промыт
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Купите сверлышки тонкие и им калибруйте жиклеры. И записывайте где какой!) Посмотрел Ваши старые замеры, у Вас всегда прямая длинная была. Нужно замерять жиклеры. Давление у Вас в норме, ну +-. Главнюк просто обязан качать!)
  5. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Сверлышки давно куплены просто ими вручную ковырять приходится их не зажимает ни дрель ни шуруповерт.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть простенький "лайфхак" - надо на хвостовик сверла намотать плотненько, виток витку, немного обмоточного медного провода диаметром 0,3 - 0,5 мм. Хвостовик станет толще и будет нормально зажиматься в патрон.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы ими просто промеряйте диаметры жиклеров именно сейчас какие стоят. Только желательно сначала штангелем сами сверла померять и промаркировать. Или они в наборе, уже у Вас маркированы. У меня тоже не зажимает в стандартный патрон, есть специальные маленькие патроны под мелкие сверла, а уже сам патрон зажимается в стандартный. IMG_4793.JPG IMG_4794.JPG они зажимают в ноль!) Но я тоже рукой рассверливал с 1 на 1,3мм в жиклере пласмасска вставка.
    Для начала, задача просто прокалибровать. Даже вращать сверло лучше в обратную сторону, чтобы не снять пластмасску.)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Мы раньше еще мелкой шкуркой сверло оборачивали! Для мягкого материала вполне прокатывало!)
  9. Данил107
    Данил107
    Данил107
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Данил107,
    У Вас шкала в мм. рт. ст., международное mm Hg!)
    1 кПа = 7.50062 мм. рт. ст
    21кПа=21х7,5=157мм.рт.ст
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ох...:aga:
    Разницу между ммртст и кПа знаете?
    7,5:um:
    Тонометр показывает в одной размерности, а мы тут говорим в другой. И по умолчанию переводим с тонометра и обратно.
    Счас у вас 28кПа. Потому и не пузырит. Выставляйте 160ммртст.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
  13. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Не обратил внимания на еденицы измерения каюсь, выставил 157мм, получил прямая 2часа, обратка 38мин. Что делать? Уровни 93 и 120, настроить точнее? Напаять уголок, ну станет провод немного короче качать быстрей от этого не будет же:close:. Я уже подумываю может мне мамуты не на свои места поставили на заводе или перепутали они же разной длинны... циркулятор льёт как из крана и там 1мм, на главнюке 1.1. Напряжение в сети стабильно 220
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет смысла.
    Оне по длине одинаковы, тока циркулятор 25я трубка, а главнюк 20я. Посмотрите.
    Так же надо удостовериться, что тройник внизу главнюка ничем не забит. Вынутый главнюк проще всего поставить под водяной напор по воздушной трубке. Литься должно хорошо, там узких сечений нету.
    Если ничего не выясните - замерьте внутренний диаметр трубки главнюка, он должен быть 16мм.
    Возникло подозрение, что у вас 10ка... С чего бы и рециркулятору так обратку просаживать?
  15. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Диаметр шланга внутренний 21мм правда мерил рулеткой, так как главнюк из 20 трубы сварен 16мм быть не может)
