Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Почему? Труба 20, стена 2 мм, внутренний 16мм!)
    Так, чисто теоретически, нет под рукой такой трубы померять!)
  2. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Не успел померить, но вроде стенка 3мм, во всяком случае на куске новой трубы 20ки которая валялась в гараже)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня тоже валяется 20 в гараже армированная, 3мм стена, но на мамутах обычная труба. Думаю как раз 2 мм и есть стена?(
  4. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Может и скорее всего так и есть, но почему такая долгая прямая? Я сегодня родной AIRMAC подключил и он вообще еле еле качал, особенно видно было на илоотстойнике одна булька в 3 секунды)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Плохо качает главнюк!(А вот почему, все равно Вам придется разбираться по месту!(Если давление нормальное и Вы в этом уверены, значит где-то механический затык или негерметичность? Ломаться там нечему!(пузырь воздуха гонит порцию жидкости) Может с отвертием внизу что-то? В главнюке воздушное отверстие с низу должно быть видно. Вынуть главнюк, пресануть его? Заглушка на воздушной трубке с низу не травит?
  6. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Давление выставил как рекомендовал госдеп, (зажал маталу) главнюк промываю вторые выходные подряд, забитостей нет ни в воздушной трубке ни в более толстой 20ке, нигде ничего не травит промазал все стыки пеной, прочистил ещё раз и промерил все жиклеры, на главнюке 1.1...
    Про заглушку на воздушной трубке не понял... это где такая?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы немного не в курсе. У нас трубы PN10 не распространены, ввиду тонкой стенки и применения в ТЭЦской системе отопления с ея 4ата. Потому магазины торгуют известной вам PN20.
    А энта трубка огородами поставляется тока по заказу, в том числе на бабаечныя производства. Так что меряйте трубку. Шлаг не надо. Поднимите давленье до 22кПа. Если тонометр в порядке - никаких промблем с бурленьем в илоотстойнике однозначно быть не должно.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В топасах нету заглушки. Усё фитинками соединяется, и воздух тройником подведён.
    Энто астралопитеки халтурят, спаивая трубки боками:)]
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А все, отбой, Вам уже ответили, у Вас тройник!(У меня по другому сделано!)
  10. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Да в курсе я, сложно найти только 16 трубу а остальные размеры все в шаговой доступности либо любой Леруа Мерлен)
    Значит пока пошаманить с давлением? Да такая ерунда началась после маталы, наверно до врезки крана прямая фаза была вечной) кстати банка сегодня показала 40% ила после 3х часов отстоя)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А после 30 минутного?
    Я же Вас спрашивал за ил, после Вашего видео?
    У меня ил плохо оседал, когда холодно ему в бабайке было!)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для начала. А так с вас - главнюк.
    Да, и 3 часа ни об чём. Важно не когда ил осядет, а на скока за 30мин.
  13. Данил107
    Данил107
    Данил107
    После 30мин и даже после часа не оседает вообще, и это началось недавно, когда зимой я снимал видео и выкладывал банку то и оседание было но не такое медленное как сейчас, хотя с такой длинной прямой сейчас успевает оседать главное чтоб стоки не поступали иначе попрёт на вынос, уж больно он нежный и пушистый)
  14. Данил107
    Данил107
    Данил107
    5-10мм осядет не больше
  15. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Внутренний на трубке главнюка 15мм, давление 165мм выставил, временной замер только в выходные.
