Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Может в воздушной трубке, где засор...
    Надо по внимательнее ещё раз всё проверить, где то, что то мешает...
    Ещё серая 110 труба, куда главнюк вставляется, в ней отверстия с боков могут зарастать жиром и плохо пропускать жижу из приемной камеры. У меня так было, ножом ковырял, восстанавливал первоначальный диаметр.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я это еще 10 дней назад предположил? Но сказали
  3. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Столкнулся с проблемой, из главного эрлифта из приемной камеры перестает вода перетекать, 1-2 суток и все, чуть напор в обратку со шланга дам и все в порядке опять на сутки, обслуживал 3 месяца назад, промывал фильтр крупных фракций и эрлифт неделю назад в месте с тем откачал и промыл приемную камеру, чтоб на дне ни чего не было, не помогло. Не могу понять причину, 5 лет пользуюсь обслуживаю всегда сам, такое первый раз. все трубки воздушные выходы (штуцеры) прочищались в декабре.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @nikta9292, Ну если клизма помогает на некоторое время, значит проблема все таки в том, что главнюк забивается. Ничего другого придумать не получится. Внутри фильтра грубых фракций тоже промыли, доставали его? Там чисто? А то бывало болтается там шарик волос и затыкает всас главнюка.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Такое было:) Вытаскивал и промывал, и каждый раз бяка с волосами, вроде всё по моешь, а через день - два опять. Потом всё прошло...Терпение:hello:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда изучайте внутренности. Продуйте напором воды воздушную трубку - в ней нет заужений, должна хорошо проливаться. Соответственно и водяную посмотрите на просвет, и напором для контроля.
    А так выше уже предположили про нехватку воды для главнюка из-за отверстий 110ки. Провентилируйте.
    Больше ничего нету до самого жиклёра в еже.
  7. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Еслиб я все танцы с бубном и манипуляции не проделал я бы сюда не писал... лишний раз эфир не засорял) 110 от закоксованных отверстий прочищал неделю назад
  8. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Чисто и промыто, в том то и загадка. Так и чешутся руки жиклер рассверлить еще на немножко)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Данил107, Вы не обижайтесь, но ничего другого Мы посоветовать (придумать) не можем. Вы же сами понимаете, чистая механика! (Слава богу, :victory: биологии тут нетУ!) Трубка, вода, воздух. Почему главнюк не качает, разбираться все равно Вам. По фото не вылечим.(Как бы не хотели!(Попробуйте пресСануть, что ли главнюк в сборе? Соседей нет рядом с Топасом? Может к ним сходить со своим главнюком? Может тройник заплавлен внутри, хотя там, до тройника воздух?(Если нормально дуется, тоже маловероятно? Жиклер еще раз проверьте, может стружка внутри осталась? Распределитель продуйте, может в нем что болтается? Если не жалко жиклер, рассверлите в конце концов!(Поробуйте просто трубку прижать к распределителю без жиклера и понаблюдайте за работой главнюка и бурление в 110ке?(Какая-то непонятная неисправность?
  10. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Все чисто, в том то и дело, загадка в том, что он может перстать воду подавать через 10 часов или через сутки или 3ое, вот сейчас уже неделю все впорядке ... Просто мистика.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит, остается только молиться!):cool::aga:
    Без обид!)
  12. slan769
    slan769
    slan769
    :super::)]:)]:)]
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Может кто порчу на вёл:faq:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Блин, но в сказки, Я не верю! :))]:hndshk:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет.
    Сделал сегодня тесты на нитраты НИЛПА.
    Дренажный отсек - до 5 мг/л
    Аэротенк - до 10 мг/л
    Парковочный колодец - до 5 мг/л
    Банка 30 мин - 50%
    Парковочный колодец, куда слив из ТОПАС идет, он же отстойник на случай выноса ила, грязь задерживает.
    Результаты теста фотографировать не стал, т. к. на фото будет плохо видно, еле-еле розовый цвет. Просто поверьте на слово.
    Вроде результаты хорошие, кроме аэротенка, нитратов нет. Вроде должны быть, а их нет. Нитрификация не идёт?:faq:
    Вижу только один ответ, ил мертвый, от того и не идет нитрификация. По цвету ил тёмный.
    С праздником 1 мая:pioner:
