Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Данил107
    Данил107
    Данил107
    А я тоже нырял на выходных и так и не понял почему мой главнюк с дыркой 1.1 не качает 90-100л в час. Вернее он качает только тогда когда перекрыл кран на маталу)
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Воздух идет туда, куда легче. В вашем случае в маталу:)
    А как ил, с маталой, выздоравливает?
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Причем 90 л, это 1,5 л/минуту, и это минимальная производительность главнюка, при уровне 90 см от дна и жиклера 1 мм. По моему так, если правильно помню:)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы же вроде выставляли краном правильное давление на прямой, ограничивая маталу? Главнюку должно хватать!)
  5. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Ограничивал как Джон советовал, так и держу)
  6. Данил107
    Данил107
    Данил107
    На днях затупила стиралка и 2 часа работала на слив воды, поэтому промыла капитально все что можно, бабайку не затопило но ил вынесло капитально, сейчас банка боказывает 3см от дна и падает за 30 мин как положено
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Какое давленье при этом было?
    Возможно подключение маталы дефектное или сама матала рваная... Нету места для чудес тут...
    А до маталы главнюк нормально качал?
    Могет тонометр врёт?
    Илоотстойник бурлит нормально?
  8. slan769
    slan769
    slan769
  9. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Давление при закрытии крана примерно 260-270 mmHg, до маталы была долгая прямая1.15-1.25 но не как сейчас! Завтра перекину на штатный аэратор и померию с ним! Достану завтра маталу но не думаю что брак я её надувал перед погружением, да и пузырит она хорошо, Илоотстойник бурлит отлично, по тонометру сказать ничего не могу вроде нормальный
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обычно, если илоотстойник бурлит, то и проблем быть не должно. Энтого достатошно для главнюков.
    Посмотрите маталу конечно, но кааться, проблема в главнюке.
    Вы, когда его вынимали, во всас не заглядывали - как там переход спаян с воздуха на воду, мало ли что забилось с фабрики ишшо?
    Проливали напором воздушную трубку, давленья не возникало?
    Воздушный шланг нигде не зажат и не перегнут?
    У меня фантазия заканчивается...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я же сказал - нормально, так и должно быть.
    В аэротенке нитратов могет быть много при наличии сырья для переработки - аммония. Если его у вас нету, то и нитратов не будет. Но лучче померить аммоний или хотя бы рН полоской.
    Потому как если аммоний есть, а нитратов нету - плохой аэротенк с илом, надо думать. Но вряд ли.
    Посмотрим чего у Гири61 будет опосля откачек. Должно стать, как у вас.
    Не всё, что говорит Лиса, полезно для здоровья;)
    Обезжелезивание можно и покупными колонками оформить с компом АР2, либо безнапорно аэрировать душем каскад бочек - есть соответствующие успешныя самоделки, в зависимости от количества места под. Ну и умягчение необходимо, а то ванна кирпичной станет:aga:
    Не помню, говорил или нет, прям счас на магистраль можно поставить арагон3, авось эффект случится...
  12. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Всас просматривается естественно, воздушную продувал и промывал с откручиванием жиклера (в нем отверстие около 3мм) из трубки, сам не понимаю что за хрень! Завтра покручу еще все детали заново...
  13. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Вобщем танцы с бубном дали такой результат, подключил штатный аэратор получил 1000мл в минуту на таком же давлении 170ммHg, вернул маталу 950мл. Повесил трубку главнюка на край 110 тоесть висит на шланге до штатной клипсы не достаёт и вот они родимые 1.6 литра в минуту, тоесть опуская на 7см получаю желаемые 95литров в час! Внимание вопрос...) у меня короткий главнюк?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня пока без изменения. IMG_5058.JPG Загнутая аэротенк, вторая- пирамида, примерно 60 минута прямой. КапуЧчино в пирамиде присутствует. Не сильно много, но шапка есть!(В стабилизаторе тоже есть шапка всплывшего ила. Ил массово не растет!(Примерно на том же уровне 25%. Фрезой еще раз прошелся по отсекам. Изменений в колличестве ила не заметил.(Температура в аэротенке примерно 13,5 гр С.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По идее, глубина всаса не должна так влиять, больше должен влиять уровень жидкости в отсеке?(Хотя подача воздуха тоже получается ниже. Так, мысли в слух?) Подождем @john kerry, !)
