Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Да не должна но льёт как из крана! Я уж подумал может сам изгиб в дубовом шланге с трещиной и пузыри доходя до верхней точки лопаются воздух выходит и падает жидкость вниз но протечек нет всё промазал мыльным раствором... поэтому...ждем эксперта
  2. slan769
    slan769
    slan769
    или уровень в приемной ниже 90 см от дна.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    чем глубже всас, тем выше производительность главнюка
  4. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Конкретно при замере уровень был 100см)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    93 озвучивалось- нижняя граница?
    Опять же за счет подачи воздуха более глубоко?
  6. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Если есть возможность померить длинну главнюка буду признателен у вас вроде тоже 8ка
  7. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Сегодня я не ограничивал семью в пользовании водой поэтому при моём очередном ТО стоки поступали и отсюда такой уровень в конце прямой плюс отключения на 5-10 мин пока доставал маталу и переключал аэратор
  8. slan769
    slan769
    slan769
    У меня остались только абсурдные идеи:)] может не верно уровни меряете, может что лежит на дне
  9. slan769
    slan769
    slan769
    сейчас сбегаю
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Да, в начале прямой главнюк качает больше, в конце меньше. Главнюк стоит на месте, меняется только уровень в приемной.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    186 см
  12. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Предположить теоретически можно что угодно, например что китайская рулетка при помощи которой размечал мерную рейку была совсем китайская) но брусок (мерный) у меня стоит в распор рядом с 110ой уже как 2года уровни видно цифры нарисовал крупно и всё видно)
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Надо бы Вам фото главнюка сюда выложить, может главнюк перепутали с рециркулятором?
  14. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Без ножки ? Я уже забыл но у меня по моему 185 или 183 но не такая разница всё равно и тогда я вообще не понимаю ничего... (
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Да, без ножки. 185 см до хомута, который держит шланг.
