Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Ну вот, зачем сказал:)] любопытство к добру не приводит:)]
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А вдруг..?) Там клад..?):victory:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    А водой промываете из отстойника колодца?
    Мне вот Любер сказал, что нитратов нет, т. к. расход воды нормальный, промывается всё. И Джон тоже, нет амония - нет нитратов. Т. е. нужна вода, вода, вода.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    нет
    Я читал!)
    Мониторим, изучаем бабайку!) Прорвемся!)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Твою ж дивизию! ВСАС ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ДНЕ 110КИ!
    Вы таки хотите сдать меня в психушку по наущению мадам? :|:
    Что я вам сделал хорошего? :faq:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В илоотстойнике - хорошо:super:
    Ну и поставьте ресун уже. Мадам не помогла:aga:
    И 10мин обратку верните.
    Кстати, а у вас жироловка обильно льёт? Во весь диаметр? А то могет и нету у вас промблем-то...
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Специально сходил, посмотрел. У меня всас примерно в 10 см от дна 110ки. Да и не может он быть на дне, длина 185 см. Труба 110 - 2 метра.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    @Данил107, Вот что подумал, 90 л/ч (1,5 л/мин) это средняя скорость главнюка на жиклере 1мм. Т. е. при такой скорости у 5-ок и получается прямая 60 минут. Дельта лягушки 30 см - 90 литров у 5-ок. У нас 8-ка, а это 165 литров, и соответственно при скорости 1,5 л/мин, это уже 110 мин прямая.
    У себя, когда на главнюке был жиклер 1мм, прямая была примерно 70-80 минут, дельта лягушки 25 см, а это 137 литров, и нижний уровень я не помню уже.
    Добейтесь, что бы прямая была 80-90 минут, а обратка 25-30 минут. Конечно можно сделать 60/20, как у 5-ок, рассверлив жиклеры, но тогда имейте ввиду, что ил будет выносить прилично, т. к. перекачка стоков будет почти в 2 раза быстрее, чем у 5-ок, и ил в пирамиде просто не будет успевать оседать, и весь пойдет на выход. У себя именно по этому даже уменьшил жиклер, сделал 0,8мм.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Так и оставьте, по моему для 8-ок нормально. 85 минут прямая, это около 2 л/мин, дельта лягушки 30 см, объем стоков 165 литров. И жиклер видимо остался 1 мм, а не 1,1мм как писали.
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Народ, салют.
    У меня все как положено - пара дней жары и я вспух. :)
    Наваждение какое-то.
    Никакие телодвижения не помогают.
    Переделывай, не переделывай - зимой красота, где-то в феврале почистился, откачался, ил быстрый, оседает прекрасно, слив чистейший, шапка в пирамиде совсем чуть, аэрация придавлена.
    Как солнышко припекло - дежа вю. Чет даже как-то пофиг становится. Походу, изначально пятерки - нерабочая тема в долгосрочной перспективе. Рано или поздно глючит и понеслось.
    Осталось попробовать дыру в крышке пробить и перезапустить полностью.
    На остальное уже банально не стоит.
    Аэрацию чуть прибавил, теории разводить насто...доело. Буду дочке зятя нормального искать, либо рукастого, либо богатого. чтобы не проклинала потом, какую антимонию папаня развел, а мне ипись. неработающую и геморройную :)
    PS^ Ска, 15 лет грязь месил, как плитку положил, так сразу весной ливануло из впускной трубы - походу либо треснула, либо манжета прохудилась, заглянул как-то поутру, офигел - почти доверха воды - грунтовка пробилась. Ломать плитку не стал, откачал, через денек давление спало, уже не сифонит так сильно, чуть подтекает.
    Принял за плюс - вот и "лейте больше воды для промывки ила" :)
  11. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Это давнешние данные и ещё до маталы по моему, до вчерашнего дня или если главнюк поставить в клипсу то производительность 900-950мл в минуту или 54 литра в час представьте сколько времени занимает прямая? Сейчас если не ливанёт дождь достану и ещё раз всё промерию)
    У вас ранее была прямая 60мин с штатным жиклёром а у меня никогда не было таких цифр) и ещё я думаю по советам Джона надо стремиться и для 8ок к времени 60 и 20, здоровый ил же оседает за 30мин и хватать должно чтоб не выносило) а может это плацебо уже (
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Не верно, т. к. ваши 950 мл/мин, это производительность главнюка при уровне в приемной 1м от дна, при увеличении уровня в приемной производительность главнюка будет только увеличиваться.
    Надо ещё раз замерить время прямой, и что бы из дома ничего не лилось.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Нет, не было. Было 70-80
  14. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Ну вы сами писали на 122 странице 60-70.
    Мой главнюк тоже 186:close:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Моя ошибка:hello:
    Верно считать, прямая 70-80, обратка 25-30, дельта лягушки 25 см, уровни уже и не помню, но примерно низ лягушки 90-95.
    Если честно, особо внимания на это не обращал, просто отрегулировал лягушку, что бы по времени было более менее, плюс минус километр и всё. Супер точность не ставил себе в задачу.
