Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Времена для усех бабаек ОДИНАКОВЫ.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Как производитель предусмотрел крепление, так и весит.
    и так на всех бабайках.
    А при таком креплении всас от дна примерно в 10 см.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Тогда и усе бабайки должны комплектоваться разными жиклерами, а этого нет.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто сказал энтих глупостей? 0,8мм на 5ке!
    Дык читайте топас сухие цифры. Я ужо охрип.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А если производитель - дурак? И горб шланга об энтом красноречиво говорит!
    Всас должен быть на дне в том числе и чтоп пробка из ила не кучковалась под ним и потом не затыкала всплывая.
    Никаких 10см! Есть упор 3см, он в дно и должен упираться. И не больше 3см!
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Джон специально для Вас
    https://www.forumhouse.ru/posts/12738318/
    у Esc тоже 1мм, он не рассверливал вроде.
  7. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Получается все 8ки идут с неправильным глвнюком? И все штатные 8ки не могут качать прямую за 60мин? без тюнинга... об этом нет в сухих цифрах, есть только - Должно быть и всё...в теории
  8. slan769
    slan769
    slan769
    @john kerry, Со всем уважением, но если бы у 5-ок на главнюке стоял бы жиклер 0,8 мм а у циркулятора 1 мм, то ил бы из бабайки не выносило.
  9. Данил107
    Данил107
    Данил107
    У меня он даже в таком положении до дна не достаёт
  10. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, какой жиклер у Вас на главнюке стоял изначально? 0,8 мм или 1 мм?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто я уже сказал ставить 1мм. Были такие экскременты...
    Всегда 0,8мм.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    @john kerry, бох с ними с жиклерами, давайте по другому:)] за 60 минут в 5-ке надо перекачать 90 литров, а это 1,5л/мин скорость главнюка. В 8-ке за 60 минут надо уже перекачать 165 литров, а это уже скорость главнюка 2,75 л/мин. Дельта лягушки одинаковая 30 см. Скорость почти в два раза должна быть больше. Каким образом ил в пирамиде будет оседать? при такой скорости поступления.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, надо себя заставлять. Что делать с заводскими халтурщиками-то...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ровно в полтора, не наговаривайте. И пирамида в 8ках поболе будет.
    Ил прекрасно оседает, если правильный и не отравленный нитратами скажем...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    По моему 1мм.
