Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Нашел! Я правильно понимаю: взять тонкую иголку и проткнуть черный шланг, который идет сразу после компрессора? Потом сифонить не будет? -) Имеет смысл в начале фазы или к конце?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Правильно понимаете. Да хоть в середине фазы, без разницы.
    Сифонить не будет.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    ОписАлся. Конечно из аэротенка. Про пирамиду вопрос. Что нам дает перенос циркулятора из аэротенка в пирамиду?
    подозреваете пирамиду в избыточной денитрификации?
  4. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Все. В ступор пал.
    Насосы у него DB-60. На прямой фазе показа 108, на обратной 142 мм рт. ст.
    Далее. Поменял местами компрессора. Опять замер. Цифры такие же. После замены аэрация в отстойнике не появилась. Мыло - губка и опять все цело. Снял мамут в отстойнике, продул 8 бар воздухом, промыл водой, вернул - пузырей нет. Снял все шланги на распределителе, оставил только ил и аэратор аэротенка, остальные пальцем закрыл и все равное не появилось! Куда копать? Может не хватает давление из-за того, что аэратор на пол камеры, а не на дне?
    И еще вопрос: цвет в илоотстойнике и в пирамиде никогда такой не видел - сине-зеленый, зацвел?
  5. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Вот еще замеры: у меня у самого 10 и блин показывает на обеих фазах 180, но маки 80 оба.
    Блин в полном ступоре...
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Дык в илоотстойнике аэротора нет. Там эрлифт откачки ила и он же бульбикатор ила. Выньте, промойте его, может забился
  7. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Сори, видимо не правильно выражался, вот с бульбикатора и ничего нет... Ждемс Керри.
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Бульбикатор илоотстойника работает (булькает) в прямой фазе, в обратной фазе туда льет рециркулятор и бульбикатор отдыхает. Ждите.
  9. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Что ждать? Поверьте, я понимаю, где какая фаза!
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Не понятно, что имеете в виду. Как может быть аэратор не на дне? У него же штанга, определенной длины, крышка не закроется
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чего ждать? И так ясно. У вас гипертоническая бабайка, у него - гипотоническая раз 108. 108 - энто 14,5кПа или 145см от дна. А воды в илоотстойнике - 190см.
    Должно 160ммртст где-то быть.
    Проверьте компы наглушняк для порядку.
    Энто у него аэратор в аэротенке всплыл? Вот и сажает давление. Аэратор на место.
  12. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Снять, подключить допустим садовый шланг, коцец заглушить? Не сгорит? -) А цвет?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем шланг? Пальцем заткнёте, под палец - иглу.
    Про цвет ничего не скажу. В темноте не цветут. А вот если месяц с открытой крышкой...
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    сегодня одно
    завтра другое
    и?
  15. CaptSash
    CaptSash
    CaptSash
    Arkhangelsk, Russia
    Может хоть маленькую методичку накропаете? мы народом скинемся на издание, а там глядишь и производители подтянутся, ведь курочка по зернышку клюет однако
