Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Правильно, так их, уже на бога бочку катят! :)]
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    НеНеНе, снимал я его с клипсы и пХал вниз! Стоит на дне зараза-100%, только если дно фильтра выламывать!)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Когда ил совсем правильный будет, правильнаго цвета. Энтот ил денитри не обучен.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Надо уже принять и смириться, что колхозники из Топол-Эко 8-ки сделали так же как и 5-ки. Сегодня специально померил пирамиду 5-ки и 8-ки, одинаково всё. и Это факт.
    Работаю с тем что есть :hello:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мои соболезнования:hndshk:
    Мне по должности не положено. Обычно гром и молнии в ходу для фабрикантов:super:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Действительно 1мм, нашел старые записи, но когда читал темы уже попадалась жиклеровка с 1мм на главнюке. Поэтому не стал кипешиться, пока не сделал замеры. А там все и срослось. А горб у меня сантиметров 13-15 над перегородкой!(Может поэтому с 1мм и меньше качает?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Захотите - проверите, дело не срочное. Шланг кипятком полить, чтоп слушался.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Увеличит производительность главнюка, ил на выход пойдет. Палка а двух концах.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У него и так, хорошо, на выход ил идет!(
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super: Тормозю!(Фен же имеется!) Недавно шланг розогревал, на трубку натягивал, рециркулятор переделывал!) А загнуть не сообразил!(
  11. slan769
    slan769
    slan769
    @kazimir1, сколько воды льете и сколько пользователей, напомни?
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @kazimir1, так и не ответили, приемную полностью откачивали или частично?
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Воды сильно по-разному, и 200 и 400, 400 реже
    приемную не откачивал специально, откачивал, когда ее грунтовкой набило
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Это к тому, что я сливаю 300-500, и никаких вспуханий, кексов и т. д. весенних неожиданностей не имею. Ила как правило 50%, залежи наверняка есть. Последний раз чистил/откачивал пол года назад (правда в феврале откачивал приемную), до этого вообще два года не чистил и не откачивал. Т. е. ила много, но постоянно промывается водой. Наверное в этом и есть, причина неожиданностей у 5-ок.
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @slan769, все ещё впереди! Казимировой бабайке 15 лет. А насчёт 2 года ничего не делал, если ПМЖ, не верим
