Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Да ладно:)] Надо поверить:)]
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @Любер69, бабайку эксплуатирую 5 лет, с 2013 года. Единственная проблема была, это вынос ила, при сливе из дома в часы пик:)] Заниматься откачками, по каждому поводу, банально лень, да и некуда. Вот и получается, что ила 50-60% всегда, дальше он особо и не растет. Сейчас сделал у себя специальный колодец, буду туда откачивать, после ассенизатор вызывать. Откачивать больше двух раз в год, не планирую:)] И с выносом ила вроде разобрался:)]
    Будем наблюдать.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну с такими пирамидами... как без выноса-то...
  4. slan769
    slan769
    slan769
    @Любер69, какой у Вас жиклер на главнюке, 0,8 мм или 1 мм? в оригинале.
  5. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Прошу прощения за дублированные сообщения в разных темах. Теперь направили в эту)
    Установили в прошлом году самоточный Топас 5 и законсервировали проверив перед этим работу.
    В этом году при расконсервации, обнаружили что СИЛЬНО поднялся уровень грунтовых вод. Вода из приемного колодца самотеком наполняет все камеры ТОПАС. Скажите, возможно ли дооборудовать станцию Топас дренажным насосом?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Faustovo1, Здесь ответ будет тот же!)
  7. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Вот примерно накидал. Фото сделать не смогу, так как линия под землей
  8. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Синим цветом обозначил шланг, который планирую прокинуть в трубе самотечного слива. На конце трубы поставлю отвод вверх, чтобы вода из колодца не затекала вовнутрь. Дренажный насос с поплавком, по мере наполнения камеры, будет самостоятельно сбрасывать воду в колодец.
    Имеет право такая схема на жизнь?
    Или существуют иные варианты?
  9. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Либо, еще вариант установить приемную камеру в колодце, литров на 50, выше грунтовых вод. А в нее насос. Но придется тянуть дополнительный кабель на питание насоса.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    При повышении грунтовых вод, куда воду будете сливать из Топас, на грунт, в канаву? Вешайте дренажник с поплавком в приемный колодец и откачивайте от туда, держа уровень ниже сливной трубы. Или как уже написали выше, дополнительный отсек в Топас. Просто повесив насос в Топас и откачивать не выйдет, т. к. будете качать грязь из станции.
    В самотечных установках нет отдельной камеры, где собирается очищенная вода. Есть пирамида, в которой происходит очистка, отделение ила и чистой воды. Ил оседает на дно, вода сверху, эта вода и выходит самотеком либо наружу, в приемный колодец как у Вас, или в дренажный отсек, который дополнительно устанавливается в Топас, от туда насосом на выход.
    Почитайте или посмотрите как работает Топас, всё станет понятно.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В принципе Вам уже ответили! Фото линии не интересует!(Интересовало организация самотека в Вашем Топасе. Именно в Топасе. Чтобы понять нужно переделывать слив с пирамиды или можно приколхозить?)
    А так, у ВАс два варианта!
    1. Следить за уровнем в колодце и откачавать при повышении. С вариантом затопления станции при отключении эл. энергии!(Или проблемой с дренажником!(
    2. Принудительная откачка, с вышеозначенными вытекающими вопросами!
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Сегодня качнул приемную полностью. Особенного криминала не обнаружил. На дне жижа, такая же как в илоотстойнике. Разбил водой, фекальник Джилекс справился без проблем. Небольшой запашок был.
    Качал в конце обратки, по максимуму. Прошелся из шланга по аэратору. Завтра сделаю банку. Полагаю, на дне аэротенка аналогичная жижа. Надо ее тоже качнуть. В общем, качать надо со дна, старый ил и залежи органики, вся это теория про всасом кверху 70 см. и т. п. только теория.
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    не прокините, он коленом сделан.
    Разберитесь с устройством Топаса
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык это-то понятно, где же искать мертвый ил и залежи!)
    Изменения то у Вас были какие нибудь по весне, или откачали для профилактики?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока дно забетонируйте с антиводяными добавками. Чтоп колодезь больше не затапливался. И дренажником на рельеф. Дренаж вам не светит... И саму бабайку в покое оставьте.
