Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Есть разница между откачкой залежей, что правильно, и текущей откачкой лишнего ила, который к залежам отношения не имеет, просто нарос и усё тут.
    Вот текущая откачка и автоматизирована таким образом, и теорией не является, так как не улучшает ничего в биологическом плане. Чисто удобство.
    Не забывайте, что приёмная и илоотстойник - денитрификаторы. В них - 100% ила. И их постоянно откачивать низзя.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Или рядом закапать герметичный колодец и трубу сливную завести туда, и насос.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    @Любер69, ответьте пож-та, жиклер на главнюке в оригинале 0,8мм или 1мм? И главнюк весит или стоит? Вот у @Girya61, он стоит:aga: не то что у Топасаводов, весит и всё тут:)]
    Так любопытства ради:)]
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    В общем, так.
    Надоело в теории вникать. Как конкретно вспух, сделал вот что - откачал полностью илоотстойник (через пару дней еще раз) и кинул в аэротенк хлорную таблетку для бассейна (20 г), придушить процесс. Вычитал еще в том сезоне, что это является частью мероприятий по борьбе с вспуханием.
    Пока результат радует - ил быстро потемнел, стал тонуть, хотя пока и не так быстро, внешний вид просто идеальный.
    Посмотрю, на сколько хватит, потом выводы делать буду. Если хотя бы на месяц хватит, вообще забью на танцы с бубном. Кинул таблетку, придушил живность, откачал лишку - и купаться. Там тоже не меньший геморрой с поддержкой воды. Спасает, что всего лишь сезонный, даже если зацветешь, по весне все равно перезапускаться.
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Там тоже пока все в полном порядке. Вот что хлор животворящий делает :)
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Кстати, аэротенк не откачиваю. Геморно. При заполнении водой илоотстойника после откачки (откачиваю всегда в обратке) оставляю недолив с полметра - из аэротенка как бы усиленная перекачка получается. Более продолжительная.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    На видео не очень понял, во время прямой в приемной тоже аэрирует? или что то там бурлит?
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Недели 3 назад отключали свет.
    Заметил, что ил опять стал пухлый, и часть ила всплывает. Ил светлый.
    Вроде все работает в норме.
    Взял пробу. Еле еле тонит. Потом часть ила всплывает.
    Читал что нужно в аэротенк добавить хлора в течении дня грамм 200, типо убьет микробов которые делают что бы ил всплывал.
    Еще говорят нужно ускорит рецеркуляцию (это как?) и ускорить вывод ила с топаса.
    Стираем каждый день, но химия био амвей.
    Помогите, колодец забиваеться
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ну как же... бульбулятор главнюка
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Ничего себе, у меня около серой трубы слегка так. А у тебя по всему объему.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    По теплу начал расти ил +10% в банке за неделю. Лиса была права. Вот и решил качнуть приемную полностью.
    @slan769, докладываю. Сверло самое тонкое нашел 1 мм. Потыркал в жиклер главнюка, отверстие не нашел, полагаю жиклер 0.8. Жиклеры прочищаю "серебрянкой", она все дырочки находит, она как раз 0.8мм. Главнюк не достает до дна фильтра грубых фракций сантиметров 10.
    Ну это понятно. Теперь из практики. Сегодня банка аэротенка показала 10% отличного ила. Криминала не вижу, за пару недель будет Норма. Кислый запах пропал. Качать однозначно со дна. На дне жижа закрывала процентов 30 аэратора. Т. е. это все лежит пластом, толком не аэрируется, гниет и пованивает. Фреза из металопаста под водой может быть и поможет, если будет давление 8-10 атмосфер. А так откачивать приемную полностью и разбивать жижу из шланга и качать фекальником. Из аэротенка живой ил откачать в бочки, жижу на дне разбивать водой из шланга и качать уже фекальником.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Надолго отключали? Нормально у вас все, может траванулся немного ил, уменьшите на время кол-во стирок. Можно на время перекинуть рециркулятор в приемную. Никакого хлора! Всплытие ила через некоторое время - это процесс денитрификации, это нормально.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да это вода болтается и отражение ловит!(Обычно все, там отпугиватель просто бульботит!)
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Наверное на видео так показалось.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    @Любер69, спасибо.
    Жиклер главнюка на 5-ке 0,8мм, как Джон и говорил. А главнюк на Топасах весит.
