Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Из приемной.
    А так если давно чистили, приемная, илоотстойник и аэротенк со дна только, если ПМЖ то 1/3 аэротенка, быстро нарастет, если не ПМЖ, то аэротенк можно не качать, так чуть, заодно.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    У себя с выносом решил так: циркулятор качает из пирамиды в аэротенк, плюс всас вверх. Жиклеры на главнюке 0,8 мм, на циркуляторе 1 мм. Проверьте, почистите.
    НО у меня ил не пухнет, оседает хорошо, поэтому Вам качать приемную, там вся зараза собирается и травит всё вокруг. Воду продолжайте сливать, хлоркой не экспериментируйте, потравите ил, и только увеличите залежы, усилите гниение или ещё чего.
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ресун однако
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Возможно и из-за жироловки? Тоже, как вариант, есть мысль, испортить жиклер на ней!)
    Бульбулятор удлинял 50, из-за конуса пирамиды, булькать начинает практически посередине и капуЧЧино разгоняет просто по углам!(Вернул пока взад!) А кстати, надо жиклер на бульбуляторе глянуть, может он филонит? Тормозю!(
    Во всем, это Вы громко сказали!) Так, чуть, чуть, ради Експеримента!) Понимание, когда через руки (голову :mad:) пройдет, уляжется на полочках покомфортнее!) А записи ВСЕ имеются конечно, Спасибо огромное, бывает вечерами перечитываю тЕзисы!)
    Сейчас аврал работ на участке, так что в основном, на бабайку, только наблюдаю и озвучиваю как констатацию фактов!):pioner: Все советы, слушаю и запоминаю!):super::hndshk:
  5. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Немного не понял, циркулятор качает же из пирамиды в последнюю камеру, илоотстойник. Я взял и эту трубку опусиил в приемную. Или я не то говорю?
    По поводу жиклёров, можете пояснить какие именно и где? Их нужно расверливать?
  6. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Приемную вообще ни когда не чистил. Думаю нужно качнуть.
    Живем ПМЖ 3 человека, а топас на 5 расчитан.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! Сам накопится, лето же!)
    Тем не менее очистка идет! Черпал из приемной, там мутелега и долго (больше часа) не оседает. А в пирамиде все таки водичка нормуль! Да не в нормативах! :ogo:Но многие этим, ВООБЩЕ не заморачиваются!(Чистая, не пахнет и УСЕ!) НЕмного вынос ила идет, так мне особо не принципиально!) Я уже Купол воткнул и газон удобряю!):victory:
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Можете пояснить про какой циркулятор нужно написать и что в нем может быть не так?
    Ила, если он не вспузал наверное 30-40% не больше
  9. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Илоотстойник это который последняя камера?
    А камеру которая после ажротенка не нужно, там же весь ил и вспухает?
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    А купол из дренажника или напрямую из топаса?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В пирамиду дренажник не пролезет, вершина узкая!(
    Через дренажник конечно, там же разбрызгивание происходит, как его самотеком организовать?)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет!(
    Циркулятор качает из аэротенка в пирамиду (в заводском варианте). В новых моделях ликвидирован!(.
    РеЦиркулятор качает из аэротенка в стабилизатор (приемную)
  13. slan769
    slan769
    slan769
    @oldboy79, Вы так и не разобрались в Топасе, хотя вам уже говорили, даже ссылку давали, где какая камера, и что от куда льет и в какой фазе. Без этого, советы вас только запутают.
    Циркулятор (с завода) качает из аэротенка в пирамиду во время прямой фазы, РЕциркулятор качает из аэротенка в илоотстойник во время обратной фазы.
    Когда ила мало (во время запуска), носик РЕциркулятора переносят так, что бы он качал из аэротенка в приемную.
    Пирамида (где очищается вода и идет на выход) находится в аэротенке. Пирамида без дна, просто усеченный конус к низу, и уровень жидкости аэротенка и пирамиды одинаковый должен быть.
    Иногда циркулятор переносят из аэротенка в пирамиду, т. е. качает из пирамиды в аэротенк. Это делают для того, что бы вода на выход шла более чистая, без выноса ила.
    Если Вы бездумно будете менять местами мамут насосы, не понимая, где ЦИркулятор, а где РЕциркулятор, то приведете к аварийной ситуации. ИЗУЧИТЕ как должна работать станция, что в какой последовательности, и куда. А то Вы хотите что бы ил не выносило, а процессы разобрать не хотите.
    Как писал раньше, откачайте приемную полностью, должно помочь. А если давно не чистили, то заодно илоотстойник и 1/3 аэротенка после отстоя.
    И банка нужна 30 мин., не 40, не 1ч, а именно 30 мин.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что странно, ведь он висит на наружной неконусной стенке - пирамида 3-сторонняя должна быть...
    Смысел такого бульбулятора не тока разгонять, а дегазировать ил, чтоп он сам упал в прямой. Вместе с жиклёром 0,8 должен суметь...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Блин:|:, это я видимо протупил при опускании, попал за распорку?(Вот Я балбес, слабовато матчасть усвоил!(А еще удивился, что короткий бульбулятор вертикально стоит у стены, а длинный не хочет!) Спасибо, за подсказку, на днях попробую повторить!)
