Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Меня как осенило, может из-за стирок, как раз две подряд машинки про стирались. Просто банальная реакция ила на порошок? Травится и вода мутнеет/желтеет?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мне кажется, что имелось ввиду, что очищенная вода в аэротенке, пирамиде, закончилась, а цикла нет (длинная прямая). И пошла вода не очищенная на выход. Нужно чтобы произошла смена фаз. Большой сброс получается.(
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Ну пусть 200 литров (не больше) за несколько часов, это же не критично. Просто получилось, что из дома порциями поступала вода и прямая длилась и длилась, разве есть какие ограничения, окромя 1,5 м3 в сутки?
    А что скажете по поводу порошка? может так резко повлиять на мутность?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А желтеть-то с чего? Железа в воде много? Какая реакция происходит?
    Так быстро ил не потравится и не пожелтеет. Разьве на вынос пойдёт...
    Гиря вам правильно распальцовку показал, именно энто я и имел ввиду.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По моему разумению, при начале прямой в результате предидущего цикла в аэротенке и пирамиде образовалось определенное кол-во очищенной воды и заряженный ЭнтузиЗазмом ил. Во время прямой главнюк начинает подмешивать не очищенную воду из приемной и соответственно очищенная вода замещается не очищенной. Возможности ила тоже не безграничны, как Энтузизазм у него заканчивается (воды много), он (ил) забивает на очистку и пропускает воду на выход!) Типа хочу нырнуть в стабилизатор подзарядиться!) Как в хоккее, ЗАМЕНА!)
    Не думаю, что это из за порошка!(Если ил потравится, ему время нужно будет на восстановление. Да и не стираете же Вы хлоркой!)
    Вот недавно, я нырял в приемную за пробой. Вы еще смеялись, нафига полоску макал?) Так там, как раз, мутная желтая водичка и присутствовала!)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Что бы я смеялся, да не в жизнь:)] Спросил чисто из любопытства.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Сейчас прикинул, у меня прямая длилась примерно часов 5-6, за это время два раза постирали, посуду помыли и приняли душ, наверное 200-250 литров. И если бы я не уменьшил скорость главнюка, возможно произошла бы смена фаз, пусть и короткая, но всё же. Часть ила ушла бы в стабилизатор, после главнюк накачал новый, и наверное и ила прибавилось в аэротенке за это время. Т. е. получается ила много, пора откачивать:)]
    И кстати цвет такой, когда концентрация ила увеличивается. У себя цвет такой наблюдал летом, когда уменьшался расход воды, но после расход увеличивался и вода светлела. Может всё таки концентрация ила при высилась в аэротенке за время прямой?
    Или уменьшать время прямой. Но если увеличить скорость главнюка, то ил на вынос, что не устраивает. По факту у меня сейчас настройки 5-ки, 0,8 жиклер, пирамида и скорость главнюка, разница только в объеме перекачиваемой жидкости, из за этого прямая долгая. Надо уменьшить дельту лягушки, получается.
    Надо переварить и подумать. :um:
    Вдруг у кого мысли появятся на эту тему, Буду рад послушать.
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Спасибо, мое упущение, разобрался в свое время и опять все забыл.
    Попробую освежить.
    Начну с откачки, может поможет.
    Подскажите с приемной и илоотстойника можно сразу качать со дна или выключить и подождать?
    Кстати у меня нет шланга из аэротенка в пирамиду.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Если полностью откачивать камеры, то ждать не надо, если пропылесосить, то ждать. Только откачивайте по очереди, и сразу заливайте водой, чтоб не всплыла бабайка.
    А что у Вас есть? Или у Вас Топас С-5, без циркулятора в принципе?
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
  11. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Модель не знаю, могу фото прислать.
    Какая последовательно скачивания?
    Качать все не буду, не куда сливать это гавно, да и вонь поднимется в снт) просто вонь и вонь соседей)
    Можете перевести ваш жаргон, что такое "главнюк" ?)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Главный мамут. Качает из приемной в аэротенк в прямой фазе.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Присылайте.
    Опускаете насос, включаете и ждете когда откачает, после заливаете водой:)] Переходите к следующей камере, процедуру повторяете:)] Если нужно только пропылесосить, то выключаете станцию, ждете 30-40 минут, можно больше. Потом насосом, как будто пылесосом, со дна откачиваете самую гущу, стараясь возить по дну, всё таки пылесос:)]
    Если всё качать не будете, то качните приемную, полностью или только пропылесосить, но качественно :victory:
    А вообще, если банка 50%, то надо бы и илоотстойник откачать, и аэротенк со дна немного.
    Вам давали ссылку, в ранее Ваших же сообщениях, дублирую https://www.forumhouse.ru/posts/11979419/
    Выше уже перевели:)]
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    и
    Не помогет. Лягушке усё равно, где виснуть и продолжать прямую. Да и обратка будет очень короткая при залпе и рециркуляторе одновременно.
    И ещё. Правильный ил формируется при неработающем аэротенке. Когда слёживается в хлопья. А у вас вечная прямая. Вот и неправильный.
    Считайте провокацией, но при таких длинных стоках надо увеличивать главнюка до 100л/ч перед переключением на обратку, а рециркулятор притормозить 0,9 жиклёром. Могет какой-то ил и вынесет, зато останется идейный...
  15. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Еще вспомнил. Когда то еще осенью чистил мамут не насос, уронил и отломал штуцер, который на белой трубке припаенной к серой. Так вот, я расверлил остатки старого штуцера и вставил латунный толще.
    Подскажите это на сто то влияет?
    Как удалить остатки старого штуцера и впаять новый?
    В строительных продаются они или только у тех кто септиками торгует?
