Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Главное что бы внутренний диаметр не был уже старого, ничего не мешало подаче воздуха, и в соединениях не травил воздух. Воздух идущий по прозрачной воздушной трубке должен свободно поступать только в белую трубку, припаянную к серой.
    Если правильно понял, то серая 110 труба, это фильтр главного мамута (главнюка), а белая припаянная трубка, это отпугиватель, подает воздух в серую 110 и булькает там.
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Неделя после откачки и хлорной таблетки.
    Все зашибись (ттт).
    Вода черная, в пирамиде чисто и прозрачно.
    Ил тонет не сказать, что быстро, но тонет.
    В банке шапка всплывает довольно быстро - за сутки точно всплывет.
    Не факт, что без таблетки было бы как-то по другому.
    Срок малый, месяц был бы более показательным.
    Ничего замерять не хочу. Ей-богу, надоело.
    Да и выводов никаких не сделать все равно - ну превышает, и чо с энтим робить? :)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Но банку-то делали? Сколько ила?
    У меня в банке всплывает на денитрификацию через час (жара на улице). А если оставить на солнце, и в +30 начал всплывать уже через пол часа!) :ogo: Эк его торкнуло!):victory:
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Зевнул. Вроде тонул плохо, покупался - уже на дне.
    Сегодня повторюсь.
    Да, всплывает сейчас быстро. Интересно, показатель чего это?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скорости биологических процессов в зависимости от температуры окружающей среды.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Вот.
    До откачки было около 60-70% (больше 30 мин).
    Откачал стабилизатор (полностью), при заполнении где-то на 400-500 мм оставил недолив, чтобы из аэротенка лишку высосать на обратке.
    Через сутки - около 15-20%.
    Шапка где-то через сутки всплывает.
    Ил фактурный, крупнохлопьевый, без облаков.
    Вода в пирамиде как слеза, границы не видно, аэротенк черный, пахнет розами, состояние идеальное.
    Правда, холодно было.
    Можно засекать время, когда снова 60% будет.
    И что-то мне подсказывает, это наступит сильно раньше 3 месяцев, не говоря уже о 6. :)
    Сдается мне, оптимальная работа пятерок такова - херачить кислорода от души, частые откачки илоотстойника в сепарационный резервуар (тут поле для кулибиных), из которого удалять по максимуму воду, а густой ил откачивать ассенизаторами.
    Ну не работают пятерки в долгосрочной перспективе в одном режиме круглогодично.
    Имхо, кнчн, но не из пальца высосанное, а опыта из...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и так тоже можно... Ресун в помощь.
    Тока за нитраты хто ответит? ;)
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Вернулся к истокам:)]
    На главнюк вернул жиклер 1мм, уровни 117/91, дельта лягушки 26см - 143 литра, время циклов 72/25. Банка до регулировки 70%. А ещё недавно 30.04.2018г. - 50%. Получается, что долгой прямой я из аэротенка сделал илоотстойник:)]. Причем 70% не просто какой то вспухший, не хочет тонуть, а такой темный тяжелый, просто объективно много его и ему некуда оседать, во как:)]
    Пока наблюдаю, по идее ила должно стать меньше, т. к. циклы настроил, и во время обратки должно перекочевать в илоотстойник и приемную. Вообще пора откачивать:)], но сейчас благоприятный момент для настроек, что бы ил не выносило. Так что по наблюдаю, а откачать проще всего:)]
    Кстати у циркулятора рассверлил жиклер до 1,2мм, в паре с всасом вверх у циркулятора, вроде как держит иловый диск в пирамиде, но близко к переливу поднимается зараза. Ила много, не справляется:)]
    Приняли душь, помыли посуду и ил понесло:)] как в старые добрые времена. И жиклер 1,2 не спас. Может только оттянул момент. Вот как то так, грустно. :(
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    А кто за них отвечает, когда бабай работает в четырех разных режимах по временам года?
    А ведь он именно так и работает, не надо даже статистику собирать - достаточно пробежаться по ветке.
    Зимой затишье, весной взрыв "ааа, выносит, пухнет", летом активные технологические изыскания, осенью реализация-консервация, зимой... затишье.
    Ну не работает пятерка 365/12/24 как часы... ну хоть тресни.
    Да и кто их вообще меряет, кроме нас... тусующихся на ветке :), коих и осталось-то всего ничего, к тому же, как мне кажется, больше даже просто потрещать в хорошей компании и поделиться очередными кулибинствованиями.
    А заглянет Лиса - будем, млея, наблюдать теоретизированные пикировки с Джоном, судорожно записывая в блокнотик интересные мысли.
    Эдакий клуб по интересам :aga:
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Представляю, если показать этот текст тетке с дачей на рынке, которая смотрит на чистенький новенький Топасик, слушая продавана "...не требует обслуживания, поддерживает чистый выхлоп, раз в полгода заглянуть..." :)
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Апчем и речь.
    Решить вопрос с сепарацией и утилизацией слежавшегося ила - и можно вздыхать более менее свободно. Ну, весной по первой жаре разве что попаниковать децл.
  12. 5797119
    5797119
    Подскажите, вот в десятке самотёчной на стенке между аэротенком и успокоителем п- образная трубка 50мм горизонтальной перекладиной вниз висит и внизу там, где вертикаль с горизонталью соединяется выбило уголок. Соединить обратно не могу, так как глубоковато. Чем теперь это грозит?
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Фотку бы
    я лично ничего не понял
  14. 5797119
    5797119
    Красным - у меня стык разошёлся, наверно керхером попал. Зелёным - у меня нет такого. Фото из инета. В моем аэротенк полный.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    п- образная трубка 50мм, это жироловка, или по умному удалитель био пленки или как то так. Так вот, жироловка для того что бы во время обратной фазы убирать мусор и жир с поверхности пирамиды. Если у Вас выскочил уголок 50 трубы, то она работать не будет. Надо как то изловчиться и вставить всё на место.
