Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Керри личная уважуха! Все стало на свои места..Что сделано:
    1. Давление на маках на холостых 260мм.рт.ст.
    2. Откачал все до дна, качал дренажником, до дна 3-4см не достал, зацеп этот не увидел -(
    3. Просверлил в клюшке несколько дырок и почти по всей длине, на алюминиевую проволоку привязали арматуру, думаю, что 14 диаметра. Более менее изгиб клюшки ушел, что позволило достать до верхнего крепления.
    4. Начал заполнять аэротенк и смотреть за давлением. Уже на половине примерно показывало 135-140 и илоотстойник забулькал!
    5. После полного заполнения аэротенка показал 170 мм. рт. ст.
    6. Перекинул шланг с илоотстойника в приемную камера для более быстрого выхода на старт. Ждемс пару недель.
  2. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Я в теме по поводу скинуться -)
  3. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
    Подскажите пожалуйста, на фотках пирамиды внутри ее есть серая фановая труба, с воздушным шлангом. А у меня только тоненькая трубка 20-ка. WP_20160829_17_21_01_Pro.jpg WP_20160829_17_20_56_Pro.jpg
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И я абстракционизьм не могу комментировать.
    Цифры назовите за сегодня и завтра. Можно и за послезавтра;)
  5. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
  6. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
    Не ту кнопку нажал. Звонил только что мастер с топас сервиса. Сказал, что отсутствие серой трубы в пирамиде - это то, что топас с принудительным выбросом. А с самотеком она стоит.(топас 6пр). Или это новая модификация?
  7. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
    То есть получается отсутвие циркулятора? Как я понимаю.
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Похоже. Посмотрите по жиклерам. А какого года бабайка?
    @john kerry, пока вы тут отказываетесь писать методичку, топасовцы тырят ваши идеи. Не просто перенести циркулятор в пирамиду, а полностью от него отказаться, оставив только бульбулятор из 20 трубы ;)
    Оцените?
    Вы, кстати, не ответили на мой вопрос, что нам дает перенос циркулятора в пирамиду? Я перенес уже давно. :pioner:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не покатит халтура, аэратор трясётся, что твой движок, высклизнет на середину и вырвется на свободу. Разьве что вес арматуры помогет, авось...
    Я ж написал - бруском, на дне, вдоль угла аэраторнаго пройтись и огрызок трубы обнаружится.
    А маки в порядке. Остальное тоже пучком.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @mamont2672, Как по видимым кускам какой-то трубы что-то вам рассказывать? Сделайте обзор бабайки общим планом, чтоп по фоткам было понятно что, куда.
    Энто маразм.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В тверях не циркулятора. Ил всплывает в отстойнике и уносится дальше по коридору. Аэротенк без ила месяцами, если не годами. Тока счас указал ставить циркулятор человеку.
    Гарантированный низкий уровень ила в пирамиде, с большим запасом чистой воды над ним на случай залпа. Штатная конструкция работала тока при правильном иле, что бывает не всегда.
  12. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Теперь по моей 10.
    Работает ноября 2014 на двух Airmac DB-80. давление в рабочем режиме 184-184 мм. рт. ст. Фазы по времени не мерил. Проблема в том, что из-за небольшой джакузи, которой мы пользуемся может 1 раз в мес втюхали нам 10. А теперь мне приходится её чистить раз в мес, так как ила много становится. Зимой примерно раз в 2 - 3 мес. Пробы с аэротенка. 30м и 1 час. Я так понимаю, что банки правильные, только опять откачать с отстойника?
  13. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
  14. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
    Говорят - новая модификация
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Циркулятора нет :ogo: Если не затруднит, можете измерить общую длину белой 20й трубки, в пирамиде?
    Это решение, предложенное @john kerry, но он категорически против отказа от циркулятора полностью.
    Настраивайте уровни поплавка и длительность прямой и обратной фаз, бабайка быстрей войдет в режим.
