Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Уплотненный активный ил имеет влажность более 98%, причем вода в нем связанная, насколько я понял находится внутри клеточных оболочек или химически с чем-то связанная.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @john kerry, напомните, почему рециркулятор не до дна? Под водой 1,5 м, значит от дна 35-40 см. Может наростить, что бы со дна сосал. Или всё это ерунда и только засоряться будет?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хто сказал "не до дна"?:nono:
    До дна, и никак не меньше.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Значит попробую нарастить. Что бы не увеличивать скорость, удлиню только всасывающую трубку, а воздушную оставлю так же.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, а у Вас рециркулятор тоже до дна? А в Топасах всё висит, получается:)]
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну увеличьте скорость, ничего страшнаго. Нарастите хобот и воздушный шланг. А то вдали от пульсирующего входа воздуха ил забьёт ишшо всас.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    У меня и так обратка 20 минут, если увеличу скорость придется лягушкой играться, а там скорость главнюка, время прямой увеличится, придется увеличивать скорость главнюка, а там вынос ила и привет:)] Шаг влево, шаг вправо... сейчас времена фаз 75/20 При настройке отталкивался от скорости главнюка, при которой ил (60-70%) не выносит, и что бы в приемной не обратимые процессы не происходили.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не, не до дна. Тоже висит на клипсе. IMG_5500.JPG 156см как и у Вас.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Не послушал я Ув. @john kerry,
    и просто нарастил трубку рециркулятора снизу, побоялся изменения скорости и времен фаз.
    Так вот, нарастил на 30 см, всас от дна стал примерно 3-4 см. Когда рециркулятор заработал, аж вонь пошла, что значит со дна начал качать, и можно надеяться, что часть залежей из аэротенка перекачуют в илоотстойник, где им и место. А ведь не давно дно аэротенка пылесосил и откачивал:)]
    Считаю ещё один положительный девайс/доработка в Топасе.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Может в этом и был тайный умысел производителей? Что бы не воняло?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вотттт...!) :mad:И у меня прямо руки по фрезе чешутся (погонять пирамиду)!) Чую тихарится ил, очередную пакость задумал!) Сейчас идилия (отсутствие капуЧчино в пирамиде), глазу зацепиться не за что!) :)]
    ПадАждем, пАнаблюдаем!) :um: Я вон уСе, доработки в зад возвращаю!) :flag: ЕкспериментиРуем, пока сухо и комфортно!) :pioner:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Можете, раз чешутся, в колодце отстойнике фрезой по гонять, там наверняка на дне ил есть, не большой налет:)] а после откачать, заодно и помоете:super:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вряд-ли в аэротенке завоняет?(Как никак аэратор рядом, только если с пирамиды потянуло?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    В илоотсойнике папахивает, из аэротенка со дна рециркулятор накачал.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да пусто тама, камушки, на дне усе на виду. Я его постоянно для полива использовал, сейчас пересох (практически) без бабайки мой источник!(
