Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Нитраты завтра замерю.
    ПО инструкции не работаю:)] это к Гири:)] у меня задача чистить раз в пол года, и что бы ил не выносило:)]
    Прелив рециркулятора не заглублен, без переделок
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Не должно быть. Его длина 157 см, 150 под водой, т. е. всас от дна 35 см примерно.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Выход на верх илоотстойника.
    Почему разгоняю старый ил по бабайке? и Почему хуже будет обновляться?
    Мне наоборот думается, что старый ил будет скапливаться в отстойнике, а рециркулятор лучше чистит аэротенк, что улучшает атмосферу для активного молодого ила. Меньше будет завалов в аэротенке. Конечно, со временем в отстойнике может произойти загустение, но за этим будем наблюдать.
    У кого выход рециркулятора на дно илоотстойника, тот и разгоняет как раз старый тяжелый ил по всей бабайке, и он скапливается во всех отсеках. А я как раз подчищаю дно аэротенка, удлиненным рециркулятором с выходом на верх отстойника, там он и скапливается.
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Может и 35 см. Точно не мерял.
    По личному опыту, остается в основном в илоотстойнике, часть более легкого уходит в приемную, где достаточно быстро оседает в прямой фазе и главнюк, где-то 1\3 времени в конце прямой, уже качает чистую воду. Если прямая по какой либо причине затянулась, в приемной идет денитри, наблюдал лично.
    Проверьте ваш вариант, потом расскажите.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Так и я об том же:)] наверное коряво излагаю:)] Всё верно, остается в илоотстойнике, только теперь из аэротенка будет откачиваться мертвый/тяжелый ил в основном, и скапливаться в илоотстойнике.
    Денитри в приемной никогда не наблюдал.
    Буду держать в курсе:)] наблюдаю ежедневно.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Записал, нитраты 40, как и предыдущие тесты. После чистки/откачки стабильно 40.
    Думаете, после рециркулятора на дно будут изменения по нитратам?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Решительно надеюсь, и мадам завещала. Ибо нитраты из аммония, а тот - из гнили. Нет гнили - нет нитратов, не считая ваших. Но какие ваши нитраты...
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А вот я готов съесть свой галстук, что нитраты не изменятся. Тот осадок аэролифт не поднимет. Отсосет только тяжелый ил снизу, а он и так разгоняется аэратором, амония там нету.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    На это и рассчитываю, чем меньше тяжелого, тем меньше осадка, осадок только фонит. А если его будет меньше, то и общая картина будет здоровая. Ил в аэротенке будет здоровее.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не надо. Как его потом ил будет пережёвывать?;)
    Поживём - увидим...
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Сделал сегодня новые замеры. Нитраты - 40. Банка 30 минут показала Аэротенк - 36%, Илоотстойник - 81%.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Раз у вас илоотстойник не переделан в денитрификатор, то откачивайте подчистую, не нарушайте инструкцию! :um:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    :faq:25 мая качал. Не-е, пока не готов. И потом эксперимент, надо выждать, 6 месяцев. Полагаю, что в отстойнике банка больше и не покажет, ил будет слеживаться. А так же, начнет расти в в других отсеках.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что качал-то?) :um: Весь ил на месте!) :)]
    Вот так надо качать!) IMG_5465.JPG :aga::aga:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    :)]:super:
    Наверное из аэротенка надо было больше откачивать ;), мне.
    За ночь уплотнился до 58%, но не всплыл. И что это значит? В теплом помещении банка стояла. ИЛ вроде не вспухший, нитратов мало - 40.
