Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Видимо и денитрификация в бабайке идет нормально. Вот и не всплывает ил. А у меня как стоит сотня, так и падать не собирается?(
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Полоски плохие:)]
    Значит откачали?
    На той неделе померьте нитраты - должны упасть.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не думаю!(Можно сподвигнуться на подвиг и капельками померять!)
    Не, не откачивал пока, ждемС 50% в стабилизаторе!) Фотка майская!)
  4. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Господа, за 3 года выцвела крышка топаса. Выглядит не очень. Установка при этом в теневой стороне находится. Это нормальная ситуация ?
    P. S. Напишу отзыв небольшой.
    Девайс перезимовал 3 зиму с еженедельным заездом одного человека на выходные (последнюю зиму без прикорма манкой). Весной случился засор главного насоса. Пошло переполнение. Заметил через 2 дня. Продул насосы всё заработало. Через неделю замерил уровень ила. По результатам замера было откачано около 400 литров жижи с илом и влито столько-же чистой воды.
    Заодно выли промыты все насосы, выужено всё что не растворилось. В общем 2 часа обслуживания, и бабайка как новый.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    За 5 лет ничего не выцвело. Тоже не на солнце, но светлое место. Думаю не нормально.
  6. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Решил проверит подаренную 80ку секон насколько она б/у.
    Поскажите цифры ммртст для 80ки,.или они такие-же как 60 ка -160ммртст (шкала mm, Hg)
    спасибо.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Цыфры чего? Померяйте давление на глушняк. Поменяйте компы и сравните результаты, в одинаковых условиях, на разных компах.
    И что 60-160?
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Хорошо на след выходных. ,уехал.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда и полоски не переводите.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Покрасьте зелёной краской. Пусть она выцветает!
  11. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    Всплыло в аэротенке при обслуживании. Что это?
  12. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Откачал полностью приемную 1 июня, 6 июня уехал в отпуск до 16 июня, приехал открыл крышку жижа потемнела запаха нет, на выход почти чистая, через 2 дня пользования опять муть в банке за 30 мин не оседает, но оседает через час при этом ила 5%. Может вообще ничего не лить в бабая? Тады и вода в нем чистая
  13. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Клипса держит шланг откачки илоотстойника, внешнее полукльцо.
  14. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    Проверила, спасибо, действительно она. Но клипса на месте, фото прикрепляю. Ещё где-то есть вторая? Лезть устанавливать не представляю как, можно наверное без неё обойтись?
  15. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    Не, все ж не она, на шланге стоит клипса меньше диаметром
