Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
    А с какой глубины брать пробу ила в аэротэнке ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А энто вам домашнее задание - Наберите пробы с разных глубин и оцените разницу отстоя.
  3. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
    Ну где-то с полуметра 1/5 банки. Это нормально ?
  4. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
    Просто это станция так называемого нового образца. Запуск с конца августа.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наверно... Наберите и с метра, и с полутора.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    ) пробу надо брать когда аэротенк бурлит, с какой глубины не важно.
  7. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
    Мне кажется внизу будет концентрация больше. Не размешает аэратор ил равномерно. Станция находится в период запуска. Поэтому думаю плотность уже образовавшегося ила и поступающих с приемного отсека будет разной. Шланг с илоотстойника пока перекинут в приемный отсек.
    Пробу беру при бурлящем аэротенке)
  8. mamont2672
    mamont2672
    mamont2672
    Возможности сегодня взять пробу не было. Но в принципе - с какой глубины кто как черпает?
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Сделайте как сказал Джон:
    Результаты обсудим.
  10. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Добрый день!
    Установил Топас 8пр, работает уже ПЯТЬ недель как положено: туалет (3 человека), душ, никаких моющих средств почти нет, фановая труба есть. Компрессоры работают, циклы меняются - вроде все ок.
    На выходе имею чуть желтоватую воду с легким, но все-таки С ЗАПАХОМ. Если быть точнее, то на глаз вода почти прозрачная, но в камере с дренажным насосом появляется небольшой осадок и налет на стенках.
    Ситуация последнии три недели не меняется, тенденции к улучшению качества выброса не вижу.
    Вопрос! Насколько это нормально? Какая вода должна быть у идеально работающей станции, полностью вышедшей на режим?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Эта станция рассчитана на 8 человек и при постоянном проживании.
    Условно.
    До 1500 литров стоков в сутки.
    У Вас проживают всего 3 человека. При этом суточный сброс может быть 600 литров.
    Вы не правильно выбрали установку.
    Желание установить "с запасом" сыграло плохую шутку.
    Для Вашей установки просто не хватает питания/органики что бы выйти на штатный режим.
    Аэрационные Установки могут рекомендовать ся, только при постоянном проживании и точном соответствии количества проживающих и производительности АУ.
    Недогруз и перегруз по стоком для АУ критично.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Максимум чего можно добиться это отсутствие запаха от стока выходящего из АУ и "условной" прозрачности.
    При этом через некоторое время сток всё равно может дать запах, если не поглотится грунтом или не утечёт ниже по рельефу к соседу.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Позволю себе не согласится.
    Топас 5:
    • перерабатывает стоки от 2-х человек (рассчитан на пятерых).
    • в сутки сливается 150-250л (рассчитан на 1 000л).
    К очистке стоков особых претензий нет.
    Полностью вышедшая на режим станция подразумевает наличие нужного количества АИ (активный ил) в ее чреве. А тестовую банку с жидкостью из аэротенка вы не предоставили.
    И о птичках.
    АИ и есть та субстанция которая чистит стоки. Нет правильного количества АИ - очистка не полная.
    Лично в моей бабайке запущенной примерно перед Новым Годом, нужное количество АИ "вырасло" только к началу следующего лета.
    Например, банка с моей бабайки:
    P. S.
    Вопросы по бабаю типа Топас стоит задавать в профильной теме.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае, при соответствии количества проживающих производительности Аэрационной Установки, степень очистки стоков была бы значительно выше.
    Точнее сказать, степень очистки была бы значительно ближе к той, которую заявляет Производитель.
    Кстати, все ответственные Производители АУ обращают внимание покупателей на этот момент.
    Здесь следует сказать, что вероятно подобная ошибка Покупателей
    АУ, связана с рекомендацией выбирать СЕПТИК с запасом.
    Но ведь мы знаем, что "Топас" не септик".:)
    И верная при выборе септика рекомендация, становится крайне не разумной при выборе АУ.
  15. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Человек, наверное, джакузи поставить хочет, вот и выбрал 8ку по залпу.
