Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну бЯда, не бЯда, так, неприятность!) У Вас это похоже всплывший на денитрификацию ил. Для работы бабайки особых проблем нет, проблема будет с местом куды идет сток после нее. Повышенный вынос ила на сливе и быстро все заилится. После последнего Вашего визита Вы ничего не написали про откачки? Вроде собирались качать? И минимум от двух форумчан, Вам, были даны рекомендации по откачкам!)
    Единственно (это мое личное мнение, не более того) качал бы Я не полностью отсеки, а именно ил со дна после отстоя. Так что, качать, качать и качать!)
    По механике. Отпугиватель нужно однозначно переносить на внешнюю сторону пирамиды. Какой идиот его там приляпал не известно?(Циркулятор и успокоитель убрали, а отпугиватель, не заморачиваясь воткнули на место) Весь мусор отпугиватель должен гнать к всасу жироловки. Для начала, (если не хотите переносить клипсу) можно просто прикрепить его подручными средствами к трубе белый коробка. И почитайте, в теме Астры, мои движухи по борьбе за чистоту пирамиды. Ваши действия могут быть аналогичны
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    :super: А теперь представим новую пустую бабайку и рециркулятор до дна. Откуда там тяжелый ил? Очень доооооолго будете с таким рециркулятором бабайку на режим выводить. Так что длина рециркулятора оправдана, что Сам и подтвердил.
    И сдается мне, что капучино Вы победили откачками и проливками чистой водой, фактически заместив объем бабайки несколько раз, что сравнимо с перезапуском. И если бабайка выбрана не с большим запасом по стокам, как у Слана, например, то большинство проблем с илом и нитратами решается только регулярными откачками и контролем за уровнем ила. Ну еще полезно читать обновленные инструкции от производителя.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что поменяется?
    Вы правильно заметили, что нужно читать обновленные инструкции! К своему стыду, не читаю! :|:После работы, устойчивая аллергия выработалась на чтение инструкции и правил!(
    При запуске рециркулятор в приемную поворачиваем (согласно инструкции) и весь объем ила крутится по трем отсекам. (в новых версиях бабаек уже по двум :mad:) И мое мнение (именно мое) не особо принципиально с какого уровня брать!) Тяжелого ила-нет, легкий болтается аэраторами во взвешенном состоянии и удлиненный рециркулятор (во время запуска) просто собирает со дна мусор и кучкует его в приемной камере. (там ему и место!)
    Я согласен, может и не нужно удлинять? :um:Но и критичеких минусов тоже пока не нахожу? :um:
    А в силу своей любознательности и наличия свободного времени, почему бы не попробовать?) :pioner:
    :super: Согласен на ТЫСЯЧУ процентов!) А еще Я обратил внимание (для большинства пользователей, это не нужно, да и времени (желания) нет) что хороший индикатор здоровья бабайки, вид (колличество) пены в аэротенке. тОлько знаний биологии не хватает, правильно и уверенно, интерпретировать результаты наблюдений!)
  4. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    И сколько пены должно быть? У меня весной было много (всю зиму не лазил туда), а сейчас нет практически.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Очень интересный вопрос!) Как Вы сами на него ответите?) И как сказать? В сантиметрах площади, в сантиметрах объема, высоту шапки? Еще может есть какие единицы колличества пены?) Шучу шучу!)
    Вот Вы сказали, было много, сейчас нет практически. Вот когда много, значит процессы идут активно (может даже слишком). Вопрос почему? Возможно (если у ВАс ПМЖ), зимой была низкая температура, для прохождения этих процессов (переработки органики) и она откладывалась в ожидании лучших времен!) Весной, с прогревом бабайки, активизировались процессы (много пены), затем или бабайка переварила излишки органики (зимние запасы) или Вы откачали лишний ил и все нормализовалось (нет практически). А много или мало пены, понятия относительные и сложно поддаются описанию!(
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Немного добавлю. Вы сравнили перезапуск, с частичной откачкой ила и заполнения водой. По мне так перезапуск, это откачка полная ВСЕХ отсеков и заполнение чистой водой. Особо меня напрягает откачка приемной с плавающими в ней какахами! Да и пристроить, разово, такой объем ила и воды, для меня составляет определенную трудность. НЕ говорю, что это не возможно, участок позволяет. А вызывать машину не вижу никакого смысла. Так что, если периодическую откачку ила и долив водой, бабайка посчитает за перезапуск, Я буду только рад! С этим как раз никаких проблем. Даже очередь на ил!) А водой с бабайки постоянно поливаю кустарники, деревья и цветы. По этому поводу у меня и супруги никаких предрассудков нет! Все ИМХО!)
  7. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Пена зависит от слива, есть слив пены нет. Утром открою пена есть, слив пошёл пена пропадает.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Усё пучком. Тем более без циркулятора:)]
    Ил откачивать бум в соответствии с инструкцией? :nono:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кстати! У лифтов астры воздушная трубка длиннее всаса. Можно смело опускать лифт на самое дно - он воздушкой упрётся:super:
    Нужно! Если б раньше узнали об такой пакости... 30см залежей и гнили! :ogo:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Первой загружается приёмная. А уже потом аэротенк. А илоотстойник и вовсе не причём будет. Так что илу без выноса наружу деваться особо и некуда.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    :)] До этого говорили, как выход сделан из бабайки, вот и заодно выложил.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Это его чистый размер, но в воде он 150 см. 10 см на крепление и шланг с хомутом. Я так понял.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    IMG_5500.JPG У меня получается 156 чистый, да под водой 150 примерно.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Пока только плюсы:super:
    У меня получается так, во время прямой циркулятор откачивает из пирамиды, а во время обратной рециркулятор из под пирамиды. В итоге пирамида чистая, слив на выход без ила. Вот оно счастье:)]
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А сплюнуть, через левое плечО?)
    Помониторим...!)
