Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Ладно 156см.:)] Но я не думаю, что Главный до см помнит размер, тем более сколько там под водой. По этому, я считаю, что цифра в 160см подтвердила наши с Вами размеры, а не то что под водой должно быть 160 см.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Конечно:hello: Если помните, у меня общая задача 6 мес без откачки и выноса ила. Т. е. до ноября будет пристальный мониторинг:)]
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    значит уровень 150 правильный и до дна это "колхоз", а не рацухи производителей?
    Нееее... Я так не могу... с меня ИЛ требуют!) Типа " Я тружусь на белый агрегат" отдайте мне, мою порцию ила, на цветуечки!)
  4. slan769
    slan769
    slan769
    чет не понял совсем фразу, даже догадок нету:)]
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    То есть 150 под водой, это нормальная длина рециркулятора, а не улучшайзинг (ухудшайзинг) производителей. Улучшайзинг производителей- циркулятор на помойку отправить!) И то, что мы сейчас делаем, это наш "колхоз"-(научно не обоснованное изменение конструкции). Так понятно?)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    150 под водой, это задумка производителя. Зачем? Что бы весь ил не откачал (Главный ответил Джону). Правильно это? Думаю нет, время покажет.
    Сами не ведают, что творят:flag: и циркулятор в том числе.
    Интересно, а в оригинале у Топола до дна или тоже 150? Если до дна, то тогда это ухудшайзинг наших производителей. Может не хотели, что бы быстро илоотсойник наполнялся илом, других объяснений не вижу.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Вот ведь, на всё фото документ имеется:)]
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это только ув @john kerry, может сказать, :faq:или кто силен в "языках заморских" посмотрит на сайте оригинального производителя? ;)
    ПРивычка с работы осталась, сразу все фиксировать, :victory: раньше маленькая "мыльница" валялась в кармане, сейчас камеры в телефонах лучше некоторых профессиональных "тушек"!)
    Ведь как у нас: уши, любую лапшу выдержат, бумага все стерпит и не всегда под рукой, а вот фото- это уже аргумент!) И ячейки памяти в голове не занимает и всегда можно глянуть фотоархив!) По мне так очень удобно!) :)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Я же откачал ил со дна после отстоя 30 мин.
    Метр с илоотстойника и чутка с аэротенка.
    Что есть отпугивать?
    Все откачано
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот теперь, Мы прочитали, сколько Вы откачали и откуда. У нас принято, если уж обращаетесь с вопросами, в двух словах озвучить про последние откачки. И фотографии подписывайте, если не сложно!(Например "банка из аэротенка 30 минут". Последняя фотка банки, откуда отобрана? Вынужден спросить, так как сейчас, черпаем банки и из аэротенка и из стабилизатора (илоотстойника), чтобы набрать статистику.
    Так что, если банка из аэротенка, то ила опять много. А еще, если судить, по всплывшему на денитрификацию в пирамиде илу, нужно качать еще. Не бойтесь откачать лишку, летом ил быстро нарастает.
    "Отпугиватель пирамиды"- "разбиватель биопленки"
    В штатном исполнении (белая стрелка) Пирамида03.jpg В Вашем усовершенствованном агрегате приделан на компрессорный отсек. D8468CD0-311D-4958-9A2A-D5CF695F117B.jpeg тоже белая стрелка. Красной стрелкой предлагаемый маршрут перемещения. Конечно, оптимально было бы если переместили его в угол под компрессорный отсек. Но там будет сложно закрепить клипсу!(
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Торопился, по этому не подписал фото, виноват.
    Банка взята с аэротенка, но я не выключал станцию и по времени 20 минут где то отстаивалась сама банка. Ила на половину меньше чем было до откачки. То что его много возможно вы правы, две недели назад эта шапка была совсем маленькая, когда откачивал тоже не сильная. А сейчас прям
    Откачивать в этот раз так же с илоотстойника и с аэротенка? В выходные попробую еще качнуть если будет возможность.
    По отпугивателю как я понял он должен гнать эту шапку в противоположную сторону?
    На счет переделки, хорошо попробую перенести. Надо только купить клипсу и новый шланг (родной короткий)
    Диаметр шланга и размер клипсы не подскажите?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Во время отбора и не нужно выключать станцию, проба отбирается во время бурления аэратора, если с аэротенка отбираете.
    Если не хотите часто заморачиваться с откачками качните по совету @slan769, Если время и возможность есть, можно качать постепенно-поэтапно, как это делаю я. Откачиваю только стабилизатор, с отстоем 30-40 минут, примерно 2/3- 250 литров. (мне так проще) А приемную и аэротенк, периодически взбадриваю фрезой.
    :super: Да именно, гнать на всас жироловки!
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Шланг воздушный можно попробовать пропустить под компрессорным отсеком. У меня не Топас, так что детали не подскажу.(В Астре получилось бы. Временно можете закрепить, как писал выше.
    По диаметрам.
    Жиклеры (ерш)-6,45мм. IMG_5848.JPG Шланги внутренний 6 мм IMG_5850.JPG Клипса стандартная по 16 трубку.
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Olegjdm, Отпугиватель лучше сделать свой. Из 20й ПП трубы, длина 90 см. Штуцер отлично подходит от пневмоинструмента https://kalibr-online.ru/products/perehodnik-kalibr-m14-na-shlang-6-mm-
    На трубу припаиваете заглушку и в нее врезаете штуцер.
