Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @Данил107,
    По советам лисы, может вам умягчитель убрать и ловить пенопласт в приёмной это не так сложно, чем из АУ превращаться в септик?
  2. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Перекрыл уже! и жироуловитель заказал
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну уж это совершенно лишнее. Давайте не будем забивать гвозди микроскопом. Есть проще ходы :aga:.
    А то вместо этой другие проблемы поимеете, с бойлером например.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Хм, это нормально. Тогда давайте думать, откуда столько жира? А это явно он. Может молочный? В общем, посоветуйте жене сливать и выскребать из сковородок жир в какую-то емкость (я банки из под сметаны использую с крышками, и потом в ведро). А остатки жира на сковородках протирать бумажной салфеткой (и в ту же банку ее). Попробуйте месяцок и посмотрите на реакцию АУ.
  5. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Вот тут вы скорее всего в точку) Молоко у нас рекой, Жена пьет кофе только на чистом молоке (правда 2.5%) ну и постоянно не допивает все отправляется в раковину (тут уж без бесед обойдусь, как привыкла так пусть и пьет) ну и собственно детские каши и т. д. вобщем посуды после молочки моем много. Перекрою на месяц чтоб наладить работу и оздоровить ил а там видно будет да и не умрет бойлер так быстро я в том году его вскрывал на стенках чисто на тене немного отложений было за 3 года это норма.
  6. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    он дорогой, мне проще пенопласт ловить он не тонет, плавает и плавает,
    благо вода жёсткая,в помощь.
    вот в турции вода мягкая как шёлк, прям мылся и мылся)
  7. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    У тополватера оригинал 80 ка стоит с завода, как джон и писал.
    а, вам советует придушить, не понимаю. .
  8. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Если открыть кран на всю тогда илоотстойник не бурлит, воздух идет туда куда легче поэтому краном выравниваем давление
  9. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @Данил107,
    Нам кто в бабайку открывает каждый день илоотстойник не нужен, шланг в приёмную и откачивать аэротенк по банке, Илоотстойник только время продлевает между откачками.
    Тут качнул с аэротенка чуток и всё .,а с илоотст мне надо вместо вёдер бочку катить не вмещается. Или илоотст подключать на зиму, может такой вариант.
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @Данил107,
    Лиса и молоко, здорово, ответ на 100 баллов зачёт и респект..)
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Думал почему,... вы не написали у вас мотала, отсюда и гуляние воздуха по наименьшему сопротив,
    на стандартном оборудовании, 80 ка НЕ будет гнать только в одну камеру.
    Теперь Всё понимаю.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    На всякий случай уточню, чтобы непонятки не возникли. Имеется ввиду молоко, попадающее в АУ помимо ваших организмов, так? Тогда у вас и по белку должен быть перегруз для АУ. В этом случае имеет смысл добавить кислорода, чтобы его окислить.
    А рацион пользователей АУ никакой роли не играет. Ешьте что хотите. Раз через организм прошло, значит на выходе будет норма. :)]
  13. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Спасибо за доходчивость но я уловил) я про это и написал что выливается и вымывается через раковину. А как добавить воздух? Ресун 100?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, надо себя заставлять. Найдёте много общего с бабайкой;)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
