Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну раз Джон пишит - ему можно верить. А можно верить графикам компов.
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Короче не чего конкретного.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Очередные замеры. Два месяца после чистки/откачки, и 1,5 месяца после удлинения до дна рециркулятора.
    Ила в банке после 30 минут: аэротенк 35%, илоотстойник 78%
    Нитраты 40
  5. Данил107
    Данил107
    Данил107
    А я открыл крышку бабая в субботу и был в шоке от увиденного вода на выходе чистая и в пирамиде чистая и граница ила глубоко, ил потемнел) Не понимаю от чего, манипуляций кроме перекрытия умягчителя не проводил 5 дней назад примерно, очень сомнительно что от воды такой быстрый эффект!
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Ну так верните умягчитель и все станет ясно. Интересно было бы померять жесткость, до и после, хотя бы полосками.
  7. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Это понятно но хочу чтоб стабильность нарисовалась а потом эксперименты) хотя бы недельку еще понаблюдаю! Полоски сделаю
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну так жир изолировали, из-за него кислорода не хватало. Может еще жена жир со сковородок перестала в раковину сливать, спросите. Может этого достаточно. Я сомневаюсь, например, что жироловка будет молочный жир улавливать. Он сильно эмульгированный, а жироловка только расслаивающийся ловит.
    А как приемная выглядит? Количество «шариков» в приемном выросло? Молочный жир, склееный кальцием может еще пеной на поверхности стоять, или, если с илом склеется, дать на дне плотный осадок. Вот тут будет засада, его будет сложно убрать.
    P. S. Есть капельные аквариумные тесты на жесткость. Но и без них понятно что жесткость выросла, раз умягчитель стоял. Так что необходимости мерить нет.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А компрессор какой?
    Ил сильно старый.
  10. Данил107
    Данил107
    Данил107
    В том то и дело что жироловка куплена но не подключена, с посудой стали внимательней и протираем сковородки. Шарики в приемной не появлялись, перед переключением я их вылавливал. Обнаружен один большой белый и твердый кусок в дренажнике в чистой воде, даже не знаю откуда он там взялся. Приемная практически не изменилась, пены нет, аэротенк потемнел и оседание ила стало значительно быстрым. Задача жироловки будет все таки на улавливание растительных жиров если не справится то демонтировать не долго)
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Компрессор Ресун 100, но у меня что то с аэрацией. Либо мембрана забилась и плохо аэрирует, либо комп умирает. Правда ставил новый в январе, как то рано, даже для китайца.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @slan769 я вот тоже удлинил рециркулятор, но эффекта пока не увидел. Подожду еще.
    стандартный рециркулятор - слева аэротенк, справа илоотстойник
    вода на сливе
    удлиненнный рециркулятор:
    Ну и нитраты из аэротенка:
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Какие симптомы?
    Там мембраны из дешевой резины. Тут было фото. Вся клапанная крышка в черной саже.
    Разберите, посмотрите, что под клапанной крышкой. Если все в саже, менять мембраны однозначно, пока не порвались. У Ресуна защиты нет.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    А какой результат Вы ждете?
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Любер69, у вас все нормально. Именно так как надо. Ил крупный и не старый.
