Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    В инструкции по Астре, написано, что откачку проводить когда ила в аэротенке больше 25%
    Так что 30-35% в Топасе, это рабочее количество ила. А если ещё без залежей в аэротенке, то разве это плохо?
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А куда ж его потом? :)]
    Задача АУ - перерабатывать, а не копить. ;)
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Вы считаете он в приемной будет лежать мертвым грузом? Ведь ничего не поменялось кардинально, он так же будет перемещаться по всем отсекам. Просто раньше в аэротенке конструктивно был не снижаемый остаток в 30 см (это 20%), а сейчас его нет.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я не знаю, что написано в инструкции, и мне это не интересно. Есть биологические законы и от них никуда не денешься. Органика которая попадает в АУ на выходе дает примерно 50% ила от своего веса, это при хорошей работе. Этот ил - тоже такая же органика, как и первичные отходы вашей жизнедеятельности. Вот все это и накапливается постепенно как нагрузка на АУ, не важно в каком виде, в виде ила или в виде первичного осадка.
    Ил во всех других отсеках, кроме аэротенка, претерпевает точно такие же изменения.
    Что вы, что Джон не понимаете, что это единая биосистема.
    Все, пока. Хочется помочь, но все время съедаете.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Данил107, вы прямо сейчас, не ожидая дальше, включите умягчитель. Может ВСЕ ДЕЛО БЫЛО ТАКИ В ЖИРЕ СО СКОВОРОДОК? Все-таки слишком много его было?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Тоже ждал, что ил будет уплотняться и достигнет критической массы, но этого пока не происходит. Перемешивается хорошо, банка показывает около 80%.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Наоборот, жесткая.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Я со всем с этим согласен, не спорю. Кроме
    Я всё понимаю, и не пытаюсь её биосистему изменить. :)]
    Ил рано или поздно переходит в осадок. Накапливается во всех отсеках. Излишки надо откачивать, обязательно, кто же с этим спорит. Вопрос только с какой периодичностью надо откачивать, и что бы между откачками вода на выходе была без ила, и без нитрат. Ведь удлинив рециркулятор, перекачивается больше ила в другие отсеки, а после главнюком возвращается. Производительность рециркулятора увеличивается и увеличивается миграция ила по бабайке. Ил в аэротенке не скапливается на дне, а путешествует по всем отсекам, рециркулятор не дает ему сидеть на месте. И тем самым в аэротенке становится чище. А если ИЛ во время своего путешествия умрет в приемной, ну что ж, тогда дренажник и вперед...Рециркулятор как выполнял свою функцию, так и выполняет.
    А из Ваших постов читается, что если я технарь, то значит бестолковый в принципе, и лезть в бабайку, да ещё что то менять там, по определению вред:)] Там биологические процессы, которые мне всё равно не понять, поэтому только качать, качать и качать, а если ил выносит, то терпи ... и опять качать:)]
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    С чего бы это? Уровни поплавка те же, жиклер тоже.
    Тоже не понятно почему?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    В нижних слоях больше ила, от того и ила больше перекачивается, т. е. повышается производительность. Разве нет?
    Но в любом случае, рециркулятор поддерживает оптимальное количество ила, убирает излишек, который может пойти на вынос. Высоту всаса можно и отрегулировать в конце концов, поднять. Будет больше ила в аэротенке.
    И вообще, всё это теория:)] рано пока утверждать. С момента удлинения прошло всего 1,5 месяца. За это время ила в аэротенке не увеличилось. О чем пишу и выкладываю отчеты.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    20, 30 от силы. Надо ишшо аммоний смотреть для полной объективности.
    Так то - Сыр! :)]
    Сверху! Сверху надо фоткать. Нельзя скрозь нерегламентрированную толщу воды определять.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Единственный эффект - энто отсутствие реакции аэротенка на фрезу. Пена, запах и пр. Значит на дне гнилья нету.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Интересно тогда, почему он так далеко убегает. У меня он только в аэротенке бывает (у нас он же и приемный отсек).
    Может посудомойка? Она сильно жиры эмульгирует.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот совершенно не так.
    Тем кто хочет понять, я очень подробно все объясняю, как раз понимая, что у каждого свои знания.
    Мой негатив направлен исключительно на Джона, который назойливо лезет в советчики, ни фига не понимая, что в действительности происходит и реально мешает, вбрасывая неверные, но понятные «массам» советы. Слава богу прошел этап «эталона» в виде черного ила, как раз ваш случай.
    И анализы воды только недавно начали делать, до этого только тема про Евробион этим отличалась. Во многих темах до сих пор "чистая" водичка - эталон.
    Пришла в голову мысль как просто рассказать "о главном".
    Вы ставите АУ и начинаете ее использовать. У вас стандартное поступление кислорода от новенького компрессора и стандартное поступление «какашек», задаваемое числом пользователей. Начинает нарастать ил. Вначале идет только нитрификация, денитрификации пока нет из-за избытка кислорода и нехватки органики. Количество нитратов в стоке растет. (Кстати на стадии «запуска никакого запаха быть не должно! Часто эту глупость в темах встречаю.) Далее, количество ила дорастает до такого, что весь кислород начинает расходоваться на окисление, в этот момент запускается денитрификация, одновременно с этим запускается анаэробное разложение, дающее необходимые компоненты для денитрификации. Производительность денитрификации растет с продолжающим нарастать количеством ила, пока не наступает нижняя граница остаточных нитратов, при которой реакция останавливается.
    Все – это и есть ваш необходимый и достаточный минимум органики. Вот такое количество ила и надо в дальнейшем поддерживать.
    Количество откачек строго индивидуально, а не по расписанию. А количество ила в аэротенке будет определяться индивидуальной механикой потоков, на которую влияют и положение всяких мамутов, и диаметры жиклеров, и степень загаженности солями жесткости аэратора, и всевозможные зарастания всех дырок в АУ.
    При меньшей нагрузке на АУ будет вырастать количество нитратов (Гиря пока на этой стадии).
    При большей – начнет расти уровень анаэробного разразложения, дающего аммиак и кучу «душистых» веществ, которые вы начинаете чувствовать носом.
    То же самое происходит при уменьшении производительности компрессора (ваш случай).
    Так что как ни крути, а единственная "техническая" регулировка у АУ (при прочей правильной работе) только одна - количество ила. ;)
    А вот дальше начинаются тонкости, которые без специального образования понять сложно.
    Например, что считать отдельно ил в аэротенке неправильно, потому что в той или иной форме органика циркулирует по всем отсекам, не обязательно в форме ила.
    Что на биохимические процессы влияют параметры хлопка ила и не только физические.
    Что какая у вас аэрация, постоянная или циклическая, влияет на количество нитробактерий, а соответственно на производительность нитрификации.
    Что количество кислорода в воде зависит не только от мощности компрессора, но и от наличия химических восстановителей в ней.
    И т. д. и т. п. Это я только по последним обсуждениям проблемы перечислила.
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Так у него и раньше нитраты за 100 были. Вот это и непонятно, почему у кого-то высокие нитраты, у другого при почти таких же условиях нормальные...
    Запах аммиака ощущал только при откачке самых нижних слоев илоотстойника. Когда откачивал жижу со дна приемной и аэротенка, не ощущал.
