Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Вот поэтому контролировать ил регулярно и качать, качать, качать и еще раз качать... :pioner:
    а всякие "животворящие" штуки - самовнушение и плацебо
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Мне казалось, я подробно и понятно объяснил для чего удлинил рециркулятор. :)]
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да тоже оказывается (качать по инструкции не панацея), нужен и отмирающий ил. :faq: Как- бы нащупать (понять, замерять банкой, замерять полосками) этот баланс? :um:
  4. slan769
    slan769
    slan769
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это-то несложно. При определенном фиксированном уровне кислорода копите ил и следите за нитратами (нитриты можно до 3 мг/л). Как только упадут до нормы замеряете банку в аэротенке. Вот ваша минимальная индивидуальная норма ила. Ее и надо поддерживать. Небольшое превышение не страшно, при этом только аммиак должен подрасти. Но ему до нормы обычно очень далеко. Можете и тут попробовать поэкспериментировать, дорастив аммиак до нормы (2 мг/л), но не упуская из вида нитриты! После этого опять замеряете банку ила из аэротенка. Вот это и будут нижняя и верхняя граница допустимого количества ила.
    Отдельно про нитриты. В аэротенке их всегда бывает некоторое количество, примерно 1/100 -я от количества нитратов. Это нормально, они промежуточный продукт при получении нитратов. Поэтому и в сливе, если слабая денитрификация, они тоже могут быть.
    Но у вас в другом проблема. У вас где-то возникает чисто механический затык в циркуляции ила, который начинает фонить гелеобразующими бактериями, появляется ваше капуччино. И возникает этот затык до снижения нитратов. Надо понять при каком количестве ила это возникает, и самое главное – где. Куда лезть исправлять. Пока что единственный момент, когда нитраты снизились до нормы, был тогда, когда ила для денитрификации было еще мало, но его недостаток компенсировался свежеприбывшей органикой из приемной. Но воможно и другое объяснение неожиданного снижения нитратов – гости просто разбавили их избыточным количеством воды, при этом непосредственно «органики» не добавилось (обычно гости свои какашки увозять собой, в гостях некомфортно от них избавляться ;)), а моча дает только прирост аммиака, который вы похоже и уловили, уж не помню, когда вы его мерили. Аммиак в SBR-реакторах, коим и являются ваши АУ, перерабатывается плохо. Его только нитробактерии способны утилизировать, а их при циклической аэрации в иле мало.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понял, Спасибо, это действительно не сложно. Бум смотреть.
    А тест на амииак старый был. Просто выложил, показать, что реагенты есть. Извиняюсь, что ввел в заблуждение, ув. людей!(
    По затыку циркуляции, мысли есть. Вернул циркулятор на место. Может доберусь (откачаю) до аэротенка и пирамиды, посмотреть как там организована вентиляция (движуха) низа пирамиды.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Качает из аэротенка в пирамиду? А успокоитель и отпугиватель?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, все на месте, только нахлобучку на отпугивателе не стал убирать.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А кстати, прочие параметры тогда какие были, можете найти? Нитраты, банка?
    Ну пока то не откачивайте. Пока тепло давайте последим за нитратами при одном только изменяющемся параметре – количестве ила. Полоски можно пока даже не тратить, банкой ил мерьте и все. Можно еще за временем всплытия последить заодно.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вечером гляну.
    Не, откачивать пока не буду, бум копить ил!)
    Понаблюдаю за всплытием, еще, наверное, и температуру за бортом тоже!)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Банка https://www.forumhouse.ru/threads/333603/page-207 # 3097 ноябрь и январь
    Капельки # 3127
    Предпосылки капуЧЧино #3157 была шняга на стенках пирамиды!(
    И уже появление капуЧЧино в пирамиде #3310
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет. Сегодняшние манипуляции:)]
    Замена мембраны аэратора пока откладывается. Вдумчиво понаблюдал, почистил воздушный фильтр компрессора и аэрация стала как и раньше. Хотя она давно мне не очень нравится, но пока замену отложим. Куплю мембрану, буду держать наготове. Ещё, взял автомобильный комп. и прокачал/продул аэратор. Стало ещё лучше, прочистил немного.
    По поводу ила. Ил из аэротенка не то что бы черный, он скорее серый. Попробовал сегодня ещё раз сфоткать, но на фото не очень видно. Ил серый, значит не хватка кислорода/аэрации, плюс не большой запах появился. Не гнилой, а как бы застоявшейся воды и канашки:)] Рассудил так, у меня прямая 75 минут на 0,8 жиклере, обратка 20 минут. Вот и подумал, что опять я сам своей длинной прямой на копил осадок в приемной, который перекачивается в аэротенк, и там фонит, конечно где то откладывается и т. д. как @Любер69, написал выше. Короче вернул на главнюк жиклер 1 мм. Теперь у меня прямая 50 минут, обратка теже 20 минут, т. к. лягуху не трогал. Пусть главнюк на ускоренном режиме по работает, там посмотрим. По наблюдаю несколько дней, улучшит ситуацию с илом более частые переключения или нет. И с запахом.
    Банка 30 минут показала 33%, пирамида чистая.
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @slan769, надо чистить дно аэратора от осадка органики.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ага. Спасибо. В понедельник повнимательней гляну, сегодня совсем некогда, а в выходные полный швах.
    Если бегленько, то вроде все как раз правильно шло
    - ил нарос
    - в аэротенке нитратов было больше чем в пирамиде
    - нитраты уменьшались
    Но:
    - ила стало явно избыточно
    - начали расти нитриты
    - несколько выпадает из общей схемы небольшой падение аммиака, но это может быть случайностью, замер то всего один был
    - появились предпосылки капуччино
    Таки похоже проблема именно в неправильной циркуляции, и, как ни странно, в ее общей вялости, а не просто в затыке где-то, но это надо еще подумать. Биохимические процессы то вполне в классическую схему укладываются.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Просто перемешать. Сейчас тепло, при нормальной аэрации за 2-3 дня все переработается, вот тогда можно будет и откачивать, без вонизмов.
