Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Не передергивайте, я писал, что жижа достаточно густая, надо разбивать водой из шланга, и что рециркулятор ее не возьмет. Вот если бы удлиненный рециркулятор перекачал ее сам в илоотстойник, я бы поверил, что он "животворящий"!;)
    Но вы большую работу сделали, молодец! Я вот тупанул, надо было хотя бы просто достать аэратор, посмотреть. Судя по видео новый активней аэрирует, хотя и старый не плохо. Теперь через недельку давайте банки аэротенк-илоотстойник и нитраты
    А что за хитрый шланг на дренажнике используете?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
  4. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    Помню что на просторах этой темы было расписано как "волшебной баночкой" пользоваться. Где делать забор пробы, сколько времени наблюдать, какие показатели для обязательной чистки.
    Подскажите.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почему бы и нет?) Надо себя иногда баловать! :super:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Примерно так.
    Черпаем из бурлящего аэротенка (стабилизатора), отстаиваем 30 минут. Если ила больше 30 (50) % можно откачать! В мануале все написано, почитайте на досуге!)
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Да, старая мембрана не порвана, тоже аэрирует, но когда поставил новую, понял, что она сильно забита, и из-за этого нагрузка на компрессор идет. И для жесткой воды, как у нас, 5 лет, это срок. У @Girya61, мягкая вода, думаю прослужит дольше.
    Кстати, илоотстойник я не откачивал. Откачал полностью приемную, плюс чистка дна, аэротенк частично, плюс тоже чистка дна. Теперь думаю до зимы. В ноябре откачаю всё.
    Банка аэротенка показала 32%, нитраты пока не мерил, до замены тест показал 20-40.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Да, такой. Пользую первый сезон, очень нравится, удобно промыть и хранить. Единственное его надо расправить, сам не расправится от напора воды. Типа пожарного рукава. Пластиковые шланги уже бесят, они ломаются, вечно грязные и весят на заборе:)]
  9. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @slan769,
    если она не порвана может стоить почисть и снова на 5 лет?
    или она стоит не дорого и не стоит чистки?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    900 за 1 м. п. (можно и дешевле купить, не стал искать), за 5 лет это не дорого.
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @slan769,
    и этого на скоко обёртований аэратора хватит 3-4 раза ?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @топаз2017,
    Это рукав, он просто одевается сверху, ничего не обертывается. ec969c1d3b0dac1b3276a69a3986a16b.jpg Если длина аэратора 40-45 см то на пару раз, метрового должно хватить?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    А я как раз к этому и веду;) У меня рециркулятор удлиненный уже 2 месяца, и думаю дно чистит не плохо. Мусора выловил очень много, а жижи не было.
    Вообще, я у себя бабайку считаю настроил.
    Если не хочешь что бы ил выносило - удлиняй рециркулятор.
    Циклы, прямая не больше 60 минут, обратная не меньше 20 минут.
    Ил пухнет, плохо оседает, значит залежи, смотри почему: времена циклов не соблюдены, аэрация не достаточная, или просто много ила и пора откачивать. Главное установить критическое количество ила, при котором наступает вспухание, и как следствие плохая очистка стоков.
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Бойцы напомните пожалуйста.
    Сосед хочет наладить правильные фазы, я сам делал в том году методом тыка.
    Он вычитал что поплавок от трубки 38 см опыт Esc .,у меня померить сложно глубоко, лесть лень.
    трубка от дна105 см, вот этот параметр мне не понятен померил у себя у меня больше.
    Уровни 120/90. У меня получены ..
    Короче вопрос: поплавок от трубки 38 см, трубка от дна 105 и будут уровни 120/90?
    ПРАВИЛЬНО.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Теоретически, т. к. жесткость провода лягушки не дает так просто. Поэтому методом тыка:)] Поплавок от трубки примерно 35-38 см. Включая саму лягушку.
