Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    :)]:aga:
    а что же спецом не отрегулировали уровни?
    Оставляйте пока так. Запустится, будет видно.
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Бабайка не моя, я там по вызову не слежу постоянно, рекомендации были даны.
    В работе бабай два месяца.
    Из мужиков сосед один ему 85 лет, делайте скидку для человека это не простой агрегат.
    После первого блина с лягухой, наверно боялся что то менять
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Главнюк и больбулятор приёмной свободно
    2.5 мерил сверлом
    отпугиватель 2,5 ,но плотней
    Сверла на 0.8 у нас нет, минимум 1 чуть не потерял в такой дыре на 2,5
    Или я чего не понимаю и не правильно мерию?,.какие мнения откуда такие дыры.
    Фазы точнее 119/89 почти идеал
    время 43/17.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Скорее всего неправильно меряете!) На такие жиклеры и сотки компа не хватит!)
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Я просто первый раз этим занимаюсь, не когда не мерил.
    Есть ссыль на инструкции. ?
    или сама дырка глубже а я мерию носик,?
    да дырка глубже буду мерить, посмотрел у себя.
    в гостях плохо соображаю
  6. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Сверлом на 1мм замерить не получается не хватает длинны.
    нашёл проволку думаю она 0.9
    главнюк прошла думаю он 0.9 -1
    В отпугиватель не прошла она скорей 0.8.
    Сейчас будем подбирать проволку тогда можно точней.
  7. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Отпугиватель 0.8
    главнюк 0.9
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Проволочка от скрутки проводов того же компрессора 0,8 мм, такой жиклеры прочищаю:)]
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Да оставьте так. Пусть в режим выйдет, а там видно будет. И с худшими настройками работает
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Согласен с @Любер69, оставляйте так, пусть на режим выйдет, через месяц проверите, раз взялись обслуживать:)
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Всем респект ..
    Проволчки подобрали 3 размера 0.9 0.8 и ещё чуть меньше
    От Движков от электро иструм, трансформ, и ещё от чего не пойму.
    Оставляем на испытания ..!
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Подвис сегодня лягушник с трёх годичной гарантией:)
    пришёл глянуть открыл всё молчит тишина, думал свет вырубило, смс мне мне приходила
    линия одна, проверили свет есть, взял палку стукнул по лягухе заработало.
    Оповещение контр лампу поставили так что перелива не будет.
    Короче заводские настройки были с меньшими перепадами уровня поэтому всё работало,
    сейчас уровни 30см вот где то и виснет. Это я случайно попал, думаю с повышением уровня всё и без меня отлипло.
    Будем смотреть если повторится будем звонить в гарантию посмотрим что скажут.
    Сейчас не хочется опять уровни настраивать, с новой лягухой старые настройки по длинне и высоте могут не совпасть.
    Главное два дня были рядом всё работало, только отошли и фортель ..:)]
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Ок. донесу до пользователя.
  15. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Короче гарантия это полная Фигня.
    Звонил в Топол-эко ,ответ брали у дилера, значит с гарантией к нему, хотите чтоб мы всё платно.
    Звонили дилеру, дилер не отказывает но ему нужны доказательства не работы поплавка, потому что ему потом надо их предоставит топол -эко который оплатит расходы.
    Значит как зависнет мне надо звонить дилеру и ждать приезда для зафиксир дифекта
    Приезд мастера сутки, тоисть сутки без пользования АУ.
    Действительность такая.
    Вывод оставляем как есть, проблема повторится будем думать вызывать или самим менять вскрывая пломбы, и посылая Топас -Эко лесом.
