Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Помогите, пожалуйста, определить, что происходит с моей бабайкой?
    Установлен ТОПАС-9 работает ровно 2 года. Последней зимой заметил, что регулярно начал засоряться жиклер основного насоса. Никак не мог понять, откуда берется грязь. В один прекрасный день решил промыть патрубок компрессора, снял его, а из него вылилось немного воды с илом (с чайную ложку). Не придал этому значение, но отметил. Подумал, что конденсат. Затем при очередном засоре история повторилась. И вот спустя полгода снимаю патрубок, а оттуда выливается достаточно много воды! и вода выливается при каждой остановке компрессора при снятии патрубка. Откуда вода? Что с бабаем?
    вот видео
  2. ELutik
    ELutik
    ELutik
  3. slan769
    slan769
    slan769
    @ELutik, попробуйте илоотстойник отключить. Воздушную трубку снять с распределителя и заткнуть чем нибудь. Посмотрите, будет после этого вода подниматься по трубкам к компрессору.
    Сделайте фото распределителя.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @ELutik, Или затычку с илового насоса вынуть, посмотреть будет качать или нет? Забит может?
    Какие еще короткие воздушные шланги отпугивателей у Вас на прямой фазе? Их тоже можно проверить.
    Если подождать немного, после отключения компа, давление должно уйти с линии и плевать думаю не будет?
  5. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Снял шланг отпугивателя главного мамута и шланг продувки стабилизатора ила. Жиклеры заткнул. Вода льется:( похоже что из патрубка аэратора...
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Затычку вытащил. Вода потекла.
    На прямой фазе: мамут, аэрация стабилизатора, отпугиватель мамута и основной аэратор...
  7. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Походу аэратор воду пропускает... менять нужно? Или обратный клапан поставить?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Тогда снимайте все воздушные трубочки, остался главнюк, и по очереди одевайте и смотрите после кого вода польется. Из патрубка аэратора врядли.
    Вообще конечно странно, может при выключении, компрессор втягивает. Меняли компы местами?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    @ELutik, распределитель весь в изоленте, с ним всё нормально?
  10. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Да, с ним все ок. Это я пометил цветом трубки, что б не перепутать, где какая стоит
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Ещё раз видео посмотрел, от аэратора бульки в одном месте выходят, такой один большой бульк и расходится по поверхности?
    Можно ещё вместо компрессора отсоединить шланг аэратора, после выключения. Если из шланга вода польется, то значит аэратор.
  12. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Отключил обе трубки, кроме гланюка и эратора. Вода льется. Значит не из трубок. Может место соединения патрубка и аэратора потекло?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    А главнюк чё оставили, тоже надо было. Место соединения патрубка и аэратора рядом с пирамидой, там бы бульки шли, а у Вас бульк идет за расческой. Вот фото аэратора.
  14. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Сделал так. После выключения компрессора и отключения патрубка аэратора из него происходит плевок
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Ещё раз, для чистоты эксперимента. Все трубки с распределителя отсоедините, что бы исключить мамуты, пусть комп поработает, после отсоедените либо шланг аэратора либо компрессора. Что бы наверняка знать, что вода из аэратора. Просто его вытаскивать не минутное дело, вернее его обратно засовывать. В аэраторе воды быть не должно, если вода, то вытаскивать и смотреть.
