Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Спасибо за фотки. А Могли хомуты сгнить или ослабнуть? зпвтра откачаю до места соединения патрубка с пп трубой. Может там хомут ослаб
  2. slan769
    slan769
    slan769
    У меня за пять лет, не сгнили и не ослабли, а там кто ж его знает, сейчас так делают...
    В любом случае вытаскивать и смотреть, но сначала убедитесь точно, что бы потом не было обидно:)]
    Фото крепления аэратора, фото не моё и Топас 5, но у Вас аналогично должно быть.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Только сейчас дошло:)] патрубок, это шланг зеленый с белым, который сверху, его на фото видно? Так соединение под водой? А во время обратки, соединение не появляется?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У Вас вроде трубка аэратора до верха? На видео даже хомут видно у пирамиды.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Сегодня замерил нитраты, в норме. Фото до/после.
    Банка 30 минут 27%
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может в самом распределителе вода остается и смазывает картинку? Продуть бы его? Или напрямую аэратор подцепить, на кусок шланга, запустить пусть поработает и проверить? Не хочется верить в плохое!(
  7. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Точно до верха. Вот я не внимательный:( Выходит с аэратором проблемы. Значит перед тем как доставать, нужно новый покупать? Да, не на долго его хватило:(
  8. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Выходит точно с аэратором проблемы. Значит перед тем как доставать, нужно новый покупать? МДа, не на долго его хватило:(
  9. ELutik
    ELutik
    ELutik
    А пирамиды у меня походу нет...
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Это как нет, а сито Вы вешаете на перегородку с пирамидой:)] Чистая вода из пирамиды на выход идет.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Попробуйте еще напрямую, как я написал. Если доставать соберетесь, купите метровый кусок мембраны, он рубль стоит, на всякий случай.
    По идее, мембрана не должна пропускать воду в обратную сторону, если не повреждена!(
  12. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Помогите, пожалуйста, определить, что происходит с моей бабайкой?
    Установлен ТОПАС-9 работает ровно 2 года. Последней зимой заметил, что регулярно начал засоряться жиклер основного насоса. Никак не мог понять, откуда берется грязь. В один прекрасный день решил промыть патрубок компрессора, снял его, а из него вылилось немного воды с илом (с чайную ложку). Не придал этому значение, но отметил. Подумал, что конденсат. Затем при очередном засоре история повторилась. И вот спустя полгода снимаю патрубок, а оттуда выливается лостаточно много воды! Грамм 30. Откуда вода? Что с бабаем?
    У меня там пергородка и всё. Еще жироулавливатель. Вода напрямую тз камеры вытекает. Пирамиды нет
  13. ELutik
    ELutik
    ELutik
    плюёт из зеленого патрубка перед распределителем. Так что шансов нет:( что за мембрана и где продается?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    16 минута Вашего видео, Вы туда заглядываете. Это и есть пирамида, и это не просто перегородка.
    В интернете забейте, мембрана для аэратора Топас или ещё как.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну тут без меня разобрались.
    Что, денех на нормальную 10ку не набралось? А мелочь по карманам искали?
