Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    А сколько живут компрессоры в АУ? У меня 8ка уже 6 лет, резинки из комплекта менял года 3 назад.
  2. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    На 3 й неделе эксплуатации Топас 5пр загорелась лампа аварийной сигнализации (полезная однако штука!). Приёмная камера была переполнена, так как трубка главного насоса выдавливала из себя всего грамм по 10 жидкости в минуту. Приехавший мастер проверил проходимость шланга главного насоса, все в норме, в итоге выяснилось, что засорился кожух-фильтр главного мамут насоса из 110 серой канализационной трубы, стоящей вертикально в приёмной камере. Из мелких отверстий трубы висели ошметки типа мокрой ваты. Хотя в канализацию мы вообще ничего такого не сливали, ни туалетную бумагу, ни грязи с тарелок, живности особо нет, да и сами мы "короткошерстные», короче пользовались щепетильно и заботливо, и вдруг такое... Может быть от стиральной машины прилетело, но и стирки были самые обычные-трусы носки простыни полотенца. Короче, гадаю, и боюсь стирать. В чем причина такого засора может быть-непонятно, нам одним так "повезло"? и часто вообще такое случается? За "науку» расстались с 4 тыс рэ за вызов и 5 минут работы (расценки фирмы, не гарантийный случай), впредь сможем и сами, но как то теперь сомнительно стало за надежность бабайки, подвести может в самый неурочный час.
  3. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Будете менять регулярно мембраны будут жить долго
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Обычно эффект "мокрой ваты" перекрывающей отверстия в фильтре крупных фракций дают волосы домочадцев. Но чтобы через три недели от момента ввода в эксплуатуцию нового бабая? :faq:
    Странно, ну очень странно. На всяк случай посмотрите состояние "расчески" висящей в аэротенке. Много ли мусора висит на ее зубьях?
    Дуя на холодную воду.
    Не заглядывали ли случаем в бабай во время монтажа. Вдруг монтажники "забыли" в приемнике например, жмуток пакли. Вот ее аэратор за две недели раздербанил в клочья и загнал в отверстия фильтра крупных фракций. Всяко бывает...:|:
    Если решили сэкономить на сервисе вникайте в принцип работы топаса. Инфы на форуме предостаточно. Ничего архисложного в его функционировании нет. Переключает управляющий поплавок компрессора, мамуты гоняют бабайскую жидкость из одного отсека в другой, а потом наоборот - вот и вся премудрость. А все это именуют бабайскими циклами и таинственно шепчут - прямая, обратка.
    От засоров мамут насосов никуда не денешся. Часто или реже но они таки будут возникать. Геморройное всего устранять мамутовы засоры в двадцатиградусные морозы. Поэтому перед зимой стоит сделать профилактику насосам. Шикарно если к бабаю зимой можно подтянуть некий шланг с теплой водой под давлением. Клизма в сопливый кончик засранца (не плюющийся жидкостью насос), в 95% прочищает мамут даже без демонтажа последнего.
    При оказии стоит внимательнейшим образом осмотреть попки (входные отверстия) и пиписьки (откуда льется жидкость) мамутов. Мамуты делают из ПП трубы. При резке труб могут остаться заусеницы. На заусеницы цепляется различный мусор, например волосы, что способствует ускоренному ОРЗ мамута (засор).
    Раз ФИО вашего бабая имеет буковки пр (принудительный выброс) внимательно присмотритесь к дренажнику. Неприятные ситуации могут возникнуть ежели поплавок дренажника упирается в стенки отсека. Вплоть до очередного затопления. :(
    Неплохо заиметь набор тонких сверлышек от 0,5мм и до 1,5мм. Со временем латунные жиклеры подающие воздух к бабайским механизмам окисляются (зеленеют и закисают).
    Совсем шикарно имееть запасной компрессор. Запаской быстро (бабай даже не успеет запахнуть) можно заменить неисправный комп. Но это не наш метод. Истинный топасовод (владелец топаса) в обязательном порядке должен ознакомится с бабайским амбре.
    И т. д., и т. п...
    Короче, принимайте поздравления и особо не переживайте за надежность приобретенного бабая. Вполне работящая лошадка. ;):hello:
    P. S.
    Не знаю откуда это пошло но топасоподобные бабайки обожают селфи. Иногда по этим фоткам можно диагностировать бабайские болячки.
    Забыл о самом главном. Топас без мадам Банки - деньги на ветер. Ну типо как водка без пива...
  5. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    Спасибо за ценные советы, жму кнопочку! Да, все очень странно, чтоб от двух пользователей засор за 20 дней приключился. Расческа чистая, и во время монтажа внутрь смотрели, даже в процессе заполнения Топаса водой, сачком выудили полипропиленовую стружку, образовавшуюся при врезке канализ. трубы. Но грешу на то, что все же чтото наверное просмотрели. Фото жаль не сделали. Полавок дренажника ни за что не задевает, запаха нет, правда пены в аэротенке и вторичном отстойнике пока многовато, до крышки. В принципе конструкция несложная, надо попробовать самим разок поковыряться, тем более видео по теме предостаточно, надеюсь все получится. При пользовании 2мя человеками обслуживание 5го топаса 2 раза в год достаточно будет?
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Tracker, Впечатление такое что при стирке что-то расползлось и ушло в прием. Не?
  7. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    Все цело. Просто интересно, у кого то подобное было на таком сроке пользования, или я исключение из правил (чисто случайность)?
  8. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Крайний случай. Мы их ставим по 5-10 штук в месяц, ни разу за 4 сезона не было такого.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Странная картина рисуется:
    • Расческа чистая.
    • В приемнике только остатки полипропиленовой стружки оставшейся после сверления отверстия под врезку. Как понимаю часть стружки даже выловили сачком.
    • При монтаже и заполнении бабайки водой никакого криминального мусора не увидели.
    • А по прошествии 20 дней ВСЕ отверстия в фильтре грубых фракций забиты "мокрой ватой".
    Почему акцентирую внимание на слове все?
    Анализируем исходные данные:
    • жидкость в фильтр грубых фракций поступает через множество отверстий.
    • диаметр отверстий, по памяти миллиметров 9-10.
    • производительность мамута главнюка, максимум 3,5 - 4л/мин.
    Понимаем, что ограничение притока жидкости в фильтр ниже чем 4л/мин, возможно когда наглухо забита основная масса "приточных дырочек" фильтра.
    На всяк случай переспрошу.
    Tracker Вы точно уверенны, что буквально из каждого отверстия в фильтре грубых фракций торчал пучек "мокрой ваты"?
    Или увидев несколько дырдочек с "ватой" сделали вывод, что фильтр и есть виновник затопления?
    И вообще постарайтесь поподробнее описать телодвижения мастера. Как он, например определил чистоту проходимости главнюка?
    • Не демонтируя главнюк сделал ему клизму (со шланга, давлением воды промыл внутренности мамута). Промыл, а мамут как не работал, так и не плюется.
    • Снял пневмошланг с главнюка. Воздух с освободившегося кончика шланга зашипел. Вытащил мамут с бабая, осмотрел - чистый.
    • И т. д., и т. п. ...
    И для перестраховки.
    Не могла ли приплыть "вата" с канализационной сети дома. Вдруг чего ни будь там модернизировали, переделывали...?
  10. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    Нет, не ВСЕ отверстия фильтра были забиты, а где-то 3/4. Что делали (если конечно ничего не путаю): пневмошланг снял, шипело, затем перекинул трубку главного насоса из фильтра крупных фракций напрямую в приемную камеру (мимо трубы фильтра), подключил трубку подачи воздуха, и шланг главного насоса стал плеваться как раньше, мощно, похоже что на 3 литра в минуту. Затем поставил длинную трубку главного насоса назад на место (в 110ю трубу), подключил, стало плеваться опять еле-еле, по 10 грамм. Тогда он вынул 110 ю трубу, мы увидели на ней эти ошметки, он смыл, собрал как было и стало норм.
    Канализация в доме можно сказать что новая, всего неделю после ее сборки и до момента установки топаса пользовались душем и раковиной на кухне, сливая стоки по временной трубе в канаву (без унитаза). При установке топаса временную трубу отсоединили от вертикального стояка и вместо нее провели постоянную трубу к топасу. При первом сбросе воды в топас заботливо подставили под трубу тот самый сачок, но наловили в него только песка, попавшего в каналию при сборке труб. Короче, загадка, мучаюсь вопросом, может меня просто надурили с этим засором? Или отверстия в главном фильтре высверлены с заусенцами и на них действительно всякая мелочь нацеплялась? попробую в выходные посмотреть.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оплавить зажигалкой.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Лично я бы не снимал заусеницы. Как никак служат своего рода фильтром для длинноволоконного мусора. За год в моей бабайке коксуется "мокрой" ватой с десяток отверстий - ну и хрен с ними.
    Я бы приложил определенные старания по выяснению причин попадания "мокрой ваты" в приемник. Типо откуда все таки сие добро приплыло.
    По описанию телодвижений мастера, очень похоже, что именно засор фильтра "ватой" и есть причина переполнения. Можно например еще раз, через недельку вторую оценить состояние фильтра.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бумага трёхслойная усё энто.
  14. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    Бумагу в каналию ни-ни, не бросаем, исключительно в корзинку. Будем считать засор после 3х недель работы исключением из правил. И пронаблюдаю, как Esc советует, что дальше будет.
  15. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Бумагу Топас хорошо переваривает, а вот когда салфетка (нетканая) в него попала, тогда да, пришлось повозиться.
