Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    John kerry, помогите пожалуйста разобраться с моим Топасом5 самотечным. Установил летом 2013 года сам. Долго не мог запустить, так как жил один. Подкармливал манкой. Осенью привёз 50литров ила из другой станции. Ил потихоньку развелся. К зиме 2014 в банке из аэротенка оседало около 30 процентов. Ил светло коричневый. Проблема в том, что на выходе никогда не шла чистая вода. Сначала была жёлтая, потом посветлела, но если приглядеться там всегда присутствовла белая взвесь. Читал форум, понял что не достаточно кислорода. Стояло два айрмака 60. Загерметизировал компрессорный отсек. Летом 2014 поставил хайлею 100. Изменений особых не заметил. Фоновый стояк выходит 110кой на крышу. Перепад высот 9 метров. Тяга присутствует. А муть не пропадает. К 2015 году пользователей стало двое. Живём постоянно. В доме душевая кабина, две раковины, унитаз и стиралка. Ежедневно сливается 300-400 литров. Слив из станции мутный. Этим летом заилилась дренажная труба. Хорошо вовремя заметил. Станция полная, а колодец на конце трубы сухой. Хайлея похоже начала умирать и я поставил на первую фазу два айрмака 60 параллельно, а полудохлую хайлею 100 на обратке. Ил стал темнее, оседает достаточно быстро, и я успокоился. К осени началась ерунда. В станции в аэротенке шапка коричневой пены под самую крышку, в пирамиде во время первой фазы всплывает слой корки светло коричневого цвета. Часть её соответственно попадает на слив. Потом жироловка её убирает, но на следующем цикле она всплывает снова. В сентябре отмыл керхером, откачал илоотстойник. Поставил уголок на поплавок. Выставил уровни 90 и 120. Ситуация не изменилась шапка из пены никуда не делась. Ила в банке получилось меньше 30 процентов. Перекинул рециркуляции в приёмник. Вначале октября заменил рукав аэратора на полиатр. Выкинул айрмаки и поставил секох 80-17. Аэротэнк забурлил гораздо веселее. Проверил фазы прямая 62 минуты обратка 21. Только белая метель до сих пор никуда не делась. Когда уровень в пирамиде поднимается к переливу видно как с глубины поднимаются белые хлопья и уходят в дренаж. Труба успокоителя у меня была всего 70 см. Удлинил до 130, результата нет. Пробовал циркулятор переставлять в пирамиду, белой метели ещё больше, вернул обратно. Кстати он тоже всего 120. Может надо его длиннее? Давление Компрессоров: секох 80-17 на прямой фазе 180-185 мм. рт. ст, на обратке секох 60 выдаёт 160-165 мм. рт. ст. Что делать с этой метелью ума не приложу. Может всё выкачать и попробовать снова запустить. Чувствую дренаж забьется снова и придётся мне в самые морозы его вскрывать. Фото банки из аэротенка 10 мин 20мин 30мин.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В помойку. Ну вы в курсе уже.
    Пучком. С лягухой разобрались.
    Пробовать не надо, надо переставить и всё. Расход воды с него должен быть 600л/ч.
    Пирамида 150см. Ну подумашь 30см нету.
    Сойдёт.
    И так кажный год! :)]
    Дренаж по-любому забьётся - энто ж топас, а не септик!
    Пучком.
    После бабайки надо бы герметичный колодезь пластиковый на полкуба, из него - куды хотите. В канаву обычно.
    Эт напрасно. Надо тока при запуске.
    Если вода жёсткая - ставьте арагон-3 в колбе 10 или 20 ББ.
    Ишшо для прикола могете аэратор маталу 310 в аэротенк забетонить. Она лучче всех бульбулит. А так Банка говорит, что больше ничего сделать нельзя для результата...
    Да, унитазный клапан поставить можно, чтоп воздух на отпугиватель пирамиды отсекался с падением уровня в ней ниже жироловки. Тады большую часть времени обратки будет отстаиваться вода. Подробности ищите в теме Топас сухие цифры.
  3. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Дренажем называю дренажную трубу сотку, метров 20 длиной, на глубине от 60 до 120 см. На другом её конце пластиковый колодец с насосом. Первые годы вода до колодца не доходила, он был сухой. Появлялась в марте, к маю пропадала, начинала снова впитываться. В этом году, я так понимаю, заилилась и вода приходила в колодец постоянно и выбрасывалась насосом. И все бы хорошо, только эта муть умудрилась забить просвет сотки полностью, еле пробил шлангом с водой под давлением. Вот и дергаюсь от мысли о промывке в самые морозы.
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А не может быть это туалетная бумага? Странно, что муть белая
  5. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Нет, бумага строго в ведро.
    Очень напрягает всплывающая светлокоричневая каша в пирамиде во время прямой фазы. Часть её уходит на слив каждый раз.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Первый раз с таким сталкиваюсь. Вы уверены, что не крыса какая попала?
    А вопще далековато колодец, хотя понятно, почему так сделали...
    Купите рыбные полоски или тесты НИЛПА (аммоний, нитраты, нитриты, РН, жёсткость). На рыбных полосках усё есть кроме аммония.
  7. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Про крысу уверен. Когда промывал, в колодец вылетели коричневые склизкие комья.
    Тесты поищу в зоомагазине.
  8. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Нашел. Тетровские. Где и как мерять?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как мерить написано должно быть на них.
    А где - поскольку у вас самотёк, то в пирамиде банку зачерпните и мерьте.
    Потом фотку полоски и расшифровку с этикетки рядом совместить, чтоп мне видно было...
  10. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Сделал. Упаковка круглая, поэтому 2 фото. Надеюсь видно. Сам ничего не понял.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Похоже, нитраты у вас зашкаливают, поэтому и корка в пирамиде из-за активной денитрификации
  12. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Что делать?
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    И вода жёсткая, попробуйте для начала фильтр Арагон-3 поставить для очистки воды.
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Сделайте тест водопроводной воды рыбными полосками, сравните с результатами из бабайка.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Должно быть написано, скока времени мочить полоску.
    А так результаты вполне ожидаемые, белая муть могет оказаться банальной накипью разбульбулённой аэраторами.
    И что делать - человек вам в двух постах сказал, я с ним согласный.
