Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 19.05.16.
  1. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Сделал. Абиссинка на песке. Восемь метров. Никогда не думал, что вода жёсткая. Мыло хорошо мылится... Ставить Арагон?
  2. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Кстати в чайнике накипи нет.
  3. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    John kerry,
    А жёсткая вода может влиять на денитрификацию и всплытие корки в пирамиде?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, интересная ситуация. Вы выяснили, скока держать полоску в воде?
    А так получается, что карбонатов-то почти и нету, арагон не на что ставить... А общая жёсткость высокая, около 12-14dH. И Ph у вас кислотный изначально, углекислоты в скважине много, наверно...
    Нет жёсткость на денитрификацию не влияет, энто проделки ила, его процессы. А вот самочуствие ила зависит от жёсткости. Но у вас накипной-карбонатной жёсткости нет. Надо подумать...
  5. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Всё по инструкции: несколько раз макнуть и сразу смотреть нижний индикатор, хлор кажется, а через минуту все остальные. Проблема, что в химии слабоват. Физика и механика больше интересовали
  6. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Интересно, а не углекислый ли газ частенько бурбулит у меня в водопроводе? Я уже замучился искать откуда воздух подсасывает. Ну неоткуда ему взяться, все возможные места исключил, а в трубах все равно булькает временами. :)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит в актуальной интерпретации - несколько раз макнуть и через минуту сфоткать. Есть мнение, что потом будут цвета искажаться, продолжая реакцию.
    Вот тут интересные фотки полоски из бабайки. На ней сначала нитриты бесцветные, а позже при сравнении на листе бумаги с водопроводной полоской - проявились не слабо. А нитриты именно способствуют понижению как карбонатов (у вас по нулям), так и Ph - у вас низкий, кислотный. Большая редкость на форуме.
    Таким образом нитриты через минуту не проявились, а скока минут прошло до фотки полосок на листе бумаги?
    Могет и углекислый выделяется, я не знаю...
  8. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Ровно два часа разницы между полосками. Фотографировал водопроводную через минуту после окунания.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усё чудесатее и чудесатее...
    Ну, рекомендаций я вам надавал кучу, могете делать, а там видно будет. Если виновата редчайшая кислотно-мягкая вода, то больше уж ничего не сделать.
    Как бы с нитритами определиться - есть оне или нет всё-таки...
    Сделайте ишшо одну полоску из бабайки и кажные 5мин фоткайте ея, чтоп проверить покраснение нитритов (второй сверху кубик).
  10. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Первая через минуту, следующие каждые пять минут.
  11. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    25 и 30 минут.
    Нитриты появились. По цвету совпадают с 5 на шкале.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Лучше использовать капельные тесты, например НИЛПА, они точнее полосок. В вашем случае это важно.
  13. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Не нашёл в наших магазинах. Завтра поищу ещё.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот! Очень подозрительно. Если не затруднит, последний тест.
    Продержите полоску в банке или чем там воду из пирамиды достаёте одну минуту, потом вынимайте и фоткайте.
  15. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Конечно не затруднит. Самому интересно. Тем более полосок теперь много. Результат не изменился. Она белая. Краснеть начинает когда высыхает. Только не понятно, нитритов как бы нет, а ил в пирамиде всплывает. Сейчас темно, завтра днём сделаю фото. Никак эту денитрификацию не перенести в другой отсек?
